Vandaag om 00:08:05
Vandaag om 00:06:23
05 December 2025, 23:46:51
Trix 22128 EETC 1200 - 175 Jaar spoorwegen DCC Sound - Decoder plots dood. door Bahn-AG
05 December 2025, 23:33:09
Modelspoorfabrikanten en hun "fantasiemodellen" door grossraumwagen
05 December 2025, 22:59:17
Wat voor trein is dit? Kan nergens een afbeelding vinden. door Jelmer
05 December 2025, 22:44:38
05 December 2025, 22:42:09
Altburg. een analoge, opklapbare Märklinbaan door Jelmer
05 December 2025, 22:38:53
Probleem bij inbouw decoder door Jelmer
05 December 2025, 22:36:32
Aachenau West door Jelmer
05 December 2025, 22:15:56
Piko 2025 door Menno de Vries
05 December 2025, 22:11:19
De bouw van een DE-3 als versterking voor de DE-5 door Rob Bennis
05 December 2025, 22:06:59
05 December 2025, 21:57:25
Extra functie in Zimo MS450P22 door robschuurhof
05 December 2025, 20:42:59
Roco AC modellen door Martijn193
05 December 2025, 20:12:45
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door René 4312
05 December 2025, 20:11:46
19 Toen door Benelux795
05 December 2025, 19:50:24
05 December 2025, 19:06:01
05 December 2025, 19:05:52
05 December 2025, 19:04:26
Alternatieven voor de messing lagers van een Fleischmann rondmotor door Jelle1969
05 December 2025, 18:22:52
05 December 2025, 17:20:36
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door Edsko Hekman
05 December 2025, 17:03:50
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
05 December 2025, 16:54:16
PB Models, ICR-rijtuigen door Arjan6511
05 December 2025, 16:45:51
05 December 2025, 16:05:11
05 December 2025, 15:57:41
Wat is dit voor component door bellejt
05 December 2025, 15:31:15
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door Edwin2121992
05 December 2025, 14:59:26
3 januari NVBS oliebollenrit door thevandijks
05 December 2025, 14:32:11
Auteur Topic: roco digitaal booster (hulp nodig)  (gelezen 3831 keer)
roy1986
    • aux 34 versterker
« Gepost op: 25 October 2008, 08:04:52 »
Beste
Ik hoor van vele dat is de roco 10764 ook als booster kan bebruiken.
Dat heb ik 1 keer geprobeerd .
Het blijkt dat hij altijd kortsluiting zal geven.
Hoe je de draden er ook op zitten.
als de 1 lok met de wiel over de las komt geeft hij al kortsluiting.
Wie weet hoe ik dat moet oplossen?
M.v.g Roy
p.heinst
    • DutchRoco
Re: roco digitaal booster (hulp nodig)
« Reactie #1 Gepost op: 25 October 2008, 08:29:53 »
Hallo Roy,
Probeer het een met bij een van de twee 10764 het stekkertje (Track Out) dat de stroom verzorgd naar de rails om te draaien, waarschijnlijk zij ze niet gelijk in fase.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #2 Gepost op: 25 October 2008, 17:25:33 »
ik heb ze wel gelijk maar als ik de stekker ook om draai geeft hij ook kortsluiting maar niet als de + en - op elkaar komen
ze kunnen niet samen zo als het moet hij blijft kortsluiting geven
Willem Smith
  • Modeltreinen, DCC, Scenery, Computer
« Reactie #3 Gepost op: 27 October 2008, 17:00:00 »
Hallo Roy,
Kun je een duidelijke beschrijving geven hoe je de zaak hebt aangesloten?
In principe moet je de 2 10764's alleen via een rechtdoor kabeltje (1 aan 1, 2 aan 2, etc.) via de booster-out aansluitingen verbinden.
Elke 10764  moet door z'n eigen transformator gevoed worden (dus ook 2 trafo's).
Op de eerste 10764  mogen de master- en slave-aansluitingen gebruikt worden om Mäuse aan te sluiten. Op de 2e mogen deze aansluitingen niet gebruikt worden.
Zijn de 2 transformatoren gelijk?
Functioneren de onderdelen wel afzonderlijk?
Heb je de beschikking (evt. lenen) over een voltmeter (digitale multimeter)?
Grtn, Willem
Willem Smith
santerdam
« Reactie #4 Gepost op: 27 October 2008, 17:07:27 »
En heb je ook alle twee de railsstaven geisoleerd ?
Sander
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #5 Gepost op: 27 October 2008, 18:22:43 »
EN als je in een rondje rijdt dan ook op twee plaatsen, twee railsstaven.
Gr Piet
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #6 Gepost op: 27 October 2008, 19:25:13 »
Hallo Roy,
Geef zoals Willem ook al vraagde een duidelijke beschrijving en leg een uit wat je bedoeld met, "geeft hij ook kortsluiting maar niet als de + en - op elkaar komen".
Gebruik je wel de goede kabels of gebruik je misschien een snoer van de telefoon die je nog toevallig had liggen, dan kan dat problemen geven.
Gr Piet
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #7 Gepost op: 27 October 2008, 19:45:58 »
bijde rijstaven zijn geisoleerd
zo gou ik 1 lok er over heel laat rijden vald de spaning van de baan
er is sprake van kortsluiting maar het is geen kortsluiting zo als + op de -
bij kortsluiting hoor je een hoge korte piep toon
bij deze niet de rails is gelijk maar de lok komt maar met 1 wiel over de onderbreking en spaning vald uit
santerdam
« Reactie #8 Gepost op: 27 October 2008, 19:57:09 »
Zou je eens een duidelijke tekening kunnen maken van alle aanslutingen ?
Sander
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #9 Gepost op: 27 October 2008, 22:18:43 »
Hallo Roy,
Roy kijk alles nog eens goed na of de stekkers van de beide trafo hetzelfde in een stekkerdoos zitten (niet noodzakelijk maar je weet maar nooit) of de uitgang van de beide 10764 hetzelfde zitten en uitkomen aandezelfde kant van de rails (eventueel nameten met een multimeter).
Het lijkt mij nog steeds een geval dat de beide uitgangen niet in fase zijn, of maak een tekening zoals Sander aangaf en laat ons die even beoordelen zodat wij ook een overzicht hebben en nogmaals kunnen meedenken.
Heb je twee 10764 of zijn het een 10764 en een 10761 en welke rails gebruik je?
Gr Piet
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #10 Gepost op: 28 October 2008, 18:25:44 »
ik maak er wel even een filmpje van
dan zien jullie het gelijk hoe en wat
MET de rocomaus in beeld
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #11 Gepost op: 29 October 2008, 15:23:23 »
Ik heb 4 keer de stekker omgedraait zonder rezultaat
het is opgenomen hij blijft er tijdelijk op staan tot dit opgelost is
http://nl.youtube.com/watch?v=fHl9PaAIk3k
santerdam
« Reactie #12 Gepost op: 29 October 2008, 15:47:37 »
Tussen beide versterkers zie ik een schitterend krulsnoer. Is dat toevallig een telefoonsnoertje ? Zo ja, dan heb je de oorzaak - een telefoonsnoer heeft de connectoren gekruisd aangesloten.
Sander
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #13 Gepost op: 29 October 2008, 16:55:41 »
idd daar had ik niet aan gedacht
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #14 Gepost op: 29 October 2008, 17:53:55 »
Citaat van: roy
...Gebruik je wel de goede kabels of gebruik je misschien een snoer van de telefoon die je nog toevallig had liggen, dan kan dat problemen geven.
...en...
En zo moet een kabeltje er uit zien...
... ware het niet dat ik even niet opgelet had bij het koppen van de connectors  :-[
Ik heb 6p4c connectors meegekregen ipv 4p4c's  >:( >:(
Belangrijk is echter de aansluitingsvolgorde: Zorg er voor dat de kleuren  1: 1 overeenkomen in beide stekkers !!
 :-X :-X :-X  ;)
Grtzz,
Karst
« Laatst bewerkt op: 29 October 2008, 17:55:54 door Karst Drenth »
