Vandaag om 22:51:38
Traincontroller software gaat stoppen. door reinderlf
Vandaag om 22:43:03
Vandaag om 22:23:49
Vandaag om 22:21:59
Vandaag om 22:14:55
Vandaag om 21:45:58
Vandaag om 21:44:26
Vandaag om 20:35:00
Vandaag om 20:15:01
Vandaag om 19:49:21
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Vandaag om 19:05:05
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Auteur Topic: "Vergeetachtige" wisseldecoder  (gelezen 1442 keer)
Steen
« Gepost op: 24 October 2008, 19:44:46 »
Hallo allen.
Ik heb de Littfinski wisseldecoder S-DEC-4-DC van Conrad (212113-8B) gebouwd. Deze werkt naar behoren, totdat ik de externe voedingsspanning uitschakel. Na opnieuw inschakelen  is de decoder dan alles "vergeten" en moet opnieuw geprogrammeerd worden. Er is nog iets raars mee; als ik hem met de Roco MultiMaus programmeer, dan reageert hij niet op de LokMaus2. Programmeer ik hem met de Lokmaus, dan reageert hij niet op de Multimaus. Zou er iets mis zijn met de processor? Als de decoder geprogrammeerd is, dan schakelen de wissels op alle vier de uitgangen naar behoren. Iemand enig idee wat er mis kan zijn? In de gebruiksaanwijzing staat hierover niets vermeld.
Mvg: Steen
Schaal N  Geen tijdperk; Geen bepaalde nationaliteit; Ik rommel maar wat aan.
p.heinst
    • DutchRoco
Re: "Vergeetachtige" wisseldecoder
« Reactie #1 Gepost op: 24 October 2008, 19:59:46 »
Hallo Steen,
Het is niet verstandig om 2 draadje te laten lopen over hetzelfde onderwerp,
citaat; Er is nog iets raars mee; als ik hem met de Roco MultiMaus programmeer, dan reageert hij niet op de LokMaus2. Programmeer ik hem met de Lokmaus, dan reageert hij niet op de Multimaus.
Nogmaals er zit verschil tussen de lokmuis en de multimuas,
De lokmuis programmeerd met lokadressen en de multimuis kan met lokadressen en wisseladressen.
Dus als je met de lokmuis programmeerd kun je ze ook bedienen met de multimaus als de deze gewoon op de lokadressen laat staan (zelfde als waarmee je de loksopdrachten geeft) en niet op wisseladressen.
Als je met de multimuas op wisseladressen programmeerd dan kun je deze niet met de lokmuis bedienen wel als je op lokadressen programmeerd.
Gr Piet en graag een draadje voor hetzelfde probleem.
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #2 Gepost op: 24 October 2008, 20:07:59 »
Hallo Steen,
Sorry voor de opmerking van 2 draadje voor hetzelfde probleem, had niet goed gekeken, zijn twee verschillende personen. Maar beide met een S als beginnende achternaam.
Er loopt ook al een vergelijkbaar draadje
"Roco keyboard met locmaus2 als slave werkt niet?? "
Gr Piet
Steen
« Reactie #3 Gepost op: 24 October 2008, 20:10:05 »
Dag Piet,
Ik had dat andere draadje nog niet gezien. Heb het even opgezocht en is me duidelijk. MultiMaus werkt met wisseladressen en Lokmaus2 werkt met lokadressen. Blijft het probleem dat na uit en opnieuw inschakelen van de spanning de decoder zich niets meer herinnert en opnieuw geprogrammeerd moet worden. de titel "vergeetachtige decoder" dekt dus de lading.
Mcg: Steen
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #4 Gepost op: 24 October 2008, 20:30:37 »
Hallo Steen,
Heb zelf geen ervaring met de Littfinski wisseldecoder S-DEC-4-DC ,
heb snel even in de handleiding gekeken en daar kan ik alleen vinden dat bij een reset van de digitalcentrale de geprogrammeerde adressen worden gewist.
Gr Piet
WAvS
« Reactie #5 Gepost op: 24 October 2008, 20:57:58 »
Hallo steen
heb je de S-DEC-4-DC wisseldecode zelf gebouwd? zo ja naast de processor zit een IC met 8 pootjes, dit is het memory waar de instellingen in bewaard moeten worden. Zit deze soms verkeerd? pootje niet goed in het voetje o.i.d
Afgelopen maand heb ik er zelf 6 in elkaar gesoldeerd.
succes en hartelijke groeten
willem
Steen
« Reactie #6 Gepost op: 24 October 2008, 21:18:45 »
Hallo Piet / Willem
Ik had nog een bouwpakketje van andere schakeling met een 93C06 liggen. Ik heb het bewuste IC-tje ( 93C06 ) uit dat pakketje gehaald en op de "vergeetachtige" decoder geprikt. De schakeling blijft nu functioneren na een stroomonderbreking. Plaats ik de eerste 93C46 terug dan is het probleem ook terug. Morgen maar even een nieuw IC-tje halen. Met dank voor jullie inbreng.
Mvg: Steen
