3e US Convention op 11 en 12 april 2026, locatie De Pol Aalten NL
om 21:19:08
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen.
om 21:02:29
Tandwielen Fleischmann BR 80
stoombr38
om 20:59:57
om 20:50:32
Yamorc 7001 dood
Menno
om 20:33:08
Binnenverlichting van 4 DDM1 rijtuigen laten draaien op 1 decoder.
om 20:19:42
om 20:11:25
Combine als lading: welke wagon geeft het beste resultaat
Carl
om 19:51:34
Laatste beursgang van Piet Peetoom (Godfather Models& Supply) 10/11 januari a.s.
om 19:51:05
Kerstbaantjes of winterbanen..
om 19:50:14
om 19:29:10
om 19:26:38
Modelwensen 2026
Forever Rocofan
om 19:22:24
om 19:09:07
Menno
om 19:08:33
om 19:07:41
om 18:57:16
VERPLAATST: Laatste beursgang van Piet Peetoom (Godfather Models& Supply) 10/11 januari a.s.
om 18:29:06
om 17:51:14
Aansluiting Bezetmelding
Ronaldk
om 17:47:08
bestaand station of eigen bouw?
Petertje
om 17:38:41
NL handleiding lokpilot 5 einbau- und betriebsanleiting 7. Auflage, Mai 2021
NS2408
om 17:31:24
Jeroen Water
om 17:26:52
PIKO Rh 600 NS + LokSound 5
HACI
om 17:19:24
Keska
om 17:12:17
Schroefkoppeling voor H0.
om 16:48:21
om 16:39:44
RTM in 0m
Jan den Haan
om 16:28:38
om 16:20:58
Sankt Georgen.
william_2
om 16:04:13
Digitaal
Marklin motorola I naar actueel
Topic: Marklin motorola I naar actueel (gelezen 1989 keer)
Geo55
Nieuwe gebruiker
22 October 2008, 23:07:00 »
Ik werk nog altijd met het eerste digitaal systeem van Marklin. Namelijk een control 80, een centraal unit en een interface verbonden met een PC.
Ik gebruik zo goed als uitsluitende de PC voor de besturing en wil het zo houden.
Nu zou ik graag ook actuele loco's met een actuele decoder (Motorola II ?) volledig willen benutten.. bestaat er een oplossing zonder te investeren in die centraal commando post ? Want ik vermoed dat mijn oude interface de nieuwe besturing commando's niet aankan..Die 2400 bauds snelheid tussen interface en PC zal ook wel stilaan langs de trage kant zijn geworden...alle tips welkom
Groetjes,
Georges
Wim Ros
BHV
Re: Marklin motorola I naar actueel
23 October 2008, 00:01:44 »
Om het gebruik van Motorola II mogelijk te maken moet de centrale 6020 vervangen worden door een 6021, voor de rest blijft alles gelijk. Er is geen ander interface protocol nodig om het aan te kunnen sturen.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Geo55
Nieuwe gebruiker
23 October 2008, 08:10:50 »
Hartelijk dank voor je antwoord! Dit is dan goed nieuws..waarschijnlijk zal ik zo een 6021 centrale wel ergens op een beurs kunnen vinden. Ik kijk er naar uit. Nu zou ik graag de bijkomende bestuur codes willen hebben om dan eventueel mijn bestuur programma aan te passen. Soms een tip waar die te vinden zijn ?
Ik vraagt dit omdat, als ik zo een centrale moest kunnen op de kop tikken in een beurs, er waarschijnlijk geen documentatie meer zal bij zitten.
Groetjes,
Georges
KNed
23 October 2008, 11:19:43 »
Heb je hier wat aan:
http://spazioinwind.libero.it/scorzoni/motorola.htm
Koen
Beheerder van:
NL in Model
modelspooradressen
Marklin dipswitch[/u
Geo55
Nieuwe gebruiker
23 October 2008, 18:14:36 »
Heel interessant. nogmaals bedankt. Ben ondertussen beetje minder dom wat betreft het nieuw Motorola formaat.
Groetjes,
Georges
Wim Ros
BHV
24 October 2008, 01:34:56 »
Voor het aansturen via de 6050/6051 zijn er geen andere codes. Er is geen verandering of uitbreiding aangaande het interface protocol.
Als je echt iets anders wil, kijk dan eens bij Uhlenbrock naar de 63820. Daarmee kun je echt iets nieuws maken van je oudere spullen.
Mvg
Wim.
Geo55
Nieuwe gebruiker
24 October 2008, 13:47:37 »
Bedankt voor de tip..had dit ondertussen reeds gevonden..
Is altijd niet eenvoudig om alles "compatible" te houden..maar het schijnt toch mogelijk op deze manier van het beste er uit te halen..
In bijzonder die 4 extra functies zouden wel eens kunnen interessant zijn..(moet dit nog allemaal beetje uitzoeken)
Hoe ik die verder programeer moet ik nog uitzoeken maar het schijnt mogelijk te zijn..alleen, door die nieuwe "refresh" van Mototoral II zouden functie commando's wat aanslepen (omdat die refresh (die niet bestond bij Motorola I) niet wordt onderbroken door functie commando's via de interface)..Mogelijks is het verschillend via die extentie (die ook een PC snellere aansluiting heeft ..? Moet ik nog uitzoeken..elke tip of course are welcome ;-)
Groetjes,
Georges
Wim Ros
BHV
24 October 2008, 14:25:41 »
Ik begrijp niet goed wat je allemaal uit moet gaan zoeken, het werkt inmiddels al een tiental jaren en de PC software heeft er geen weet van of het Motorola I of Motorola II is. En problemen met de overdracht snelheid, die zijn er niet.
Mvg
Wim.
KNed
24 October 2008, 14:50:58 »
Als ik het goed begrijp heeft hij een eigen software programma geschreven wat waarschijnlijk tegen de Märklin interface aanpraat.
Dit programma kan nu alleen Motorola I aan oid?
Koen
Beheerder van:
NL in Model
modelspooradressen
Geo55
Nieuwe gebruiker
24 October 2008, 15:42:56 »
Ik werk inderdaad met een eigen geschreven programma voor de besturing van mijn baan..Dit programma heb ik gemaakt toen ik met Motorola I werkte..Ik moet dus die bijkomende functie's er aan toevoegen.daarvoor zijn dus commando's nodig..en die moet ik dus nu gaan uitzoeken..
Groetjes,
Georges
Wim Ros
BHV
24 October 2008, 20:57:11 »
Dat zijn nog altijd dezelfde commando's als bij Motorola I er is namelijk niets bij gekomen. Dus het aansturen van de functies 1 t/m 4 is hetzelfde voor Motorola I en voor Motorola II. En alle codes staan in de beschrijving die bij het interface zit.
http://www.marklin.com/tech/digital1/components/commands.html
Mvg
Wim.
Laatst bewerkt op: 24 October 2008, 21:16:33 door Wim Ros
Geo55
Nieuwe gebruiker
24 October 2008, 23:11:12 »
Bedankt voor de link ..
Kan best zijn dat het de zelfde zijn maar totnutoe heb ik die nog niet nodig gehad omdat mijn oude locos geen decoder hebben die deze extra functies ondersteunt.
Ik dacht mij nochtans niet te herinneren die functie commando's zijn tegengekomen in de handleiding van mijn Interface..'k moet er wel bijzeggen dat die een van de eerste was ..
Hoe dan ook nogmaals bedankt ..stilaan haal ik mij opgelopen achterstal in ;-)
Groetjes,
Georges
Wim Ros
BHV
24 October 2008, 23:43:21 »
Deze functies zijn al jaren in beeld, en werken ook bij het Disco rijtuig e.d. Dat waren Motorola I functie-decoders.
Mvg
Wim.
Geo55
Nieuwe gebruiker
25 October 2008, 09:48:18 »
Ik kan je met zekerheid zeggen dat ik hier een reeks locos heb met alleen een functie.. Er zijn daar locos bij van in de jaren 60 waar men decoders heeft ingebouwd (en dit is ook al jaren leden).
Ik heb dus totnutoe nog nooit die extra functies gebruikt en ook op de control 80 (samen met de centrel unit 6020) staan die extre functie toetsen niet op..
Groetjes,
Georges
Digitaal
