om 15:29:20
om 15:21:38
om 14:50:52
om 14:13:48
om 13:06:48
om 12:55:13
Lucien
om 12:34:57
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
Roco E94 Motor uithalen
om 11:39:58
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 09:21:46
om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
tychoo
21 April 2026, 17:56:01
Elektronica en analoog
Trein van tafel gevallen
Topic: Trein van tafel gevallen (gelezen 16479 keer)
MarijnSanders
Marendam
Re: Trein van tafel gevallen
Reactie #60 Gepost op:
22 October 2008, 21:13:01 »
iemand?
Patrick Pontier
Maak van de scherf in je hart geen dolk in je mond
Reactie #61 Gepost op:
22 October 2008, 21:15:38 »
Als die draad er zit. Maakt deze ook contact met het wielstel?
Verder even geduld. Jos is aan het tekenen.
Ondertussen gewoon verder zelf proberen?
Patrick
MarijnSanders
Marendam
Reactie #62 Gepost op:
22 October 2008, 21:16:37 »
Alles maakt volgens mij contact....... Alles....
Evert M
Reactie #63 Gepost op:
22 October 2008, 21:17:55 »
Ik zie losse onderstellen en draden. Als je stroom op de wielen zet doet die het, als je hem op de rails zet niet.
Klinkt idd als sluiting. Als je het niet aangedreven onderstel nu een omdraait doet die het dan?
MarijnSanders
Marendam
Reactie #64 Gepost op:
22 October 2008, 21:18:22 »
Ik denk dat ik 't probleem misschien heb...
. als ik dat klemmetje op die as doe.... doet ie het niet
als ik dat klemmetje op de rails hou dan doet ie het wel,
dat betekent dus dat die wielen met die raaias niet geleiden, toch....
Patrick Pontier
Reactie #65 Gepost op:
22 October 2008, 21:22:50 »
Nu niet, en als je die klem er af hebt, zit dan het wielstel los? Draai hem dan eens 180°
niet op de kop zetten maar wat nu voorwiel is.....
En sluit hem dan weer eens aan?
Reactie #66 Gepost op:
22 October 2008, 21:24:22 »
En zit dat klemmetje er goed op?
Je moet het metalen staafje van het draaistel een beetje omhoog trekken en dan moet het klemmetje in een groef vallen. Daarmee wordt volgens mij ook de stroomafnemer in het draaistel tegen de assen gedrukt.
HuubvG
Reactie #67 Gepost op:
22 October 2008, 21:24:40 »
Ja dat klopt, warm! Alles maakt contact, behalve de wielen.
Maar er zit plastic omheen? Dat wordt lastig zeker?
Misschien is ie op die wielen terecht gekomen. Wielen goed? Geleiders goed?
NS 1607 Vlissingen
Zal 't gaan, ja!
Reactie #68 Gepost op:
22 October 2008, 21:24:55 »
@ Marijn, hier komt de tekening, ik hoop dat je hier wat mee kunt.
Jos.
Laatst bewerkt op: 22 October 2008, 21:26:58 door J. Beckers
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
rail4marcel
Reactie #69 Gepost op:
22 October 2008, 21:25:59 »
@ Jos fraaie tekening duidelijker kan bijna niet zou ik zeggen.
Voor grootspoorfoto's zie
site
NS 1607 Vlissingen
Zal 't gaan, ja!
Reactie #70 Gepost op:
22 October 2008, 21:28:17 »
@ Rail4Marcel
Kan beter met autoCad,
Maar om het snel te doen met paint is dit wel acceptabel vind ik.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
MarijnSanders
Marendam
Reactie #71 Gepost op:
22 October 2008, 21:32:22 »
Patrick, je bent top! Ik heb het gevonden
ik moest de wielen 180 graden draaien!
Probleem hierbij opgelost!
Bedankt iedereen!!
HuubvG
Reactie #72 Gepost op:
22 October 2008, 21:34:46 »
Hee, dat is vlot gegaan achteraf!
En nog vele rondjes rijplezier.
NS 1607 Vlissingen
Zal 't gaan, ja!
Reactie #73 Gepost op:
22 October 2008, 21:35:15 »
Marijn, als alles goed is heb je nu alles zo als het dus op de tekening staat.
Klopt dat?
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
MarijnSanders
Marendam
Reactie #74 Gepost op:
22 October 2008, 21:35:22 »
Maar hoe weet ik welk wiel geisoleerd is?
