US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 19:20:28
Vandaag om 19:04:22
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Ronald69
Vandaag om 18:46:45
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 07:15:30
Auteur Topic: Trein van tafel gevallen  (gelezen 16499 keer)
MarijnSanders
  • Marendam
    • http://emperormarijn.webs.com
Re: Trein van tafel gevallen
« Reactie #15 Gepost op: 22 October 2008, 18:43:05 »
Ok mensen,
De motor doet het dus nog WEL.
Maar hoe weet ik nu hoe de bedrading enzo moet?
Gewoon op de rails doet ik 't namelijk niet...
Bartus
« Reactie #16 Gepost op: 22 October 2008, 18:50:26 »
Zitten er ergens losse draadjes?
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #17 Gepost op: 22 October 2008, 18:54:29 »
Zo te zien wel.
MarijnSanders
  • Marendam
« Reactie #18 Gepost op: 22 October 2008, 18:55:51 »
Ja, er zijn heel wat losse draadjes  :-|
HuubvG
« Reactie #19 Gepost op: 22 October 2008, 19:01:12 »
De rails geven de loc stroom door de wielen.
Zeg maar op de ene kant de plus. En andere kant de min.
Ga je loc nu bekijken en probeer te volgen hoe de stroom van de wielen aan de ene kant, naar het inmiddels bekende ene lipje van de motor kan gaan en via het andere lipje weer terug naar de wielen aan de andere kant.
De stroom gaat door staal (wielen, as) en koper (draadjes) en andere soorten metaal. Plastic isoleert, maar zover ben je ws al.
Er is niets geheimzinnigs aan de stroomgang, alles zit in t zicht.
Dus je zou moeten kunnen zien of ergens breuk of verbuiging van stroomafnemer aan wielen opgetreden is...
Succes en ik denk dat het goed komt, leuke film van een prachtige baan trouwens! (lijkt een beetje op mijn 1e plaat van ... 42 jaar geleden, toen ik ook zo oud was als jij nu.)
« Reactie #20 Gepost op: 22 October 2008, 19:03:31 »
We gaan verder.
Zitten er nog draadjes aan die lippen op de motor gesoldeerd?
Van één lip moet een draadje naar een stroomafnemer onder het motordraaistel. Meestal steekt er een lipje van die stroomafnemer naast een wiel uit. Het draadje moet daar ook aan vastgesoldeerd zitten.
Van de andere lip moet er een draad naar de stroomafnemer van het andere draaistel. Van dat draaistel steekt een staafje door de bodem en om dat staafje zit alweer een lip geklemd. Aan die lip moet de draad ook vastgesoldeerd zitten. Die lip kan ook los liggen en dan moet je hem er weer omheen klemmen.
Zit alles goed, dan moet de boel rijden.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #21 Gepost op: 22 October 2008, 19:04:12 »
Heel wat lijkt me veel.
Dat zwarte draadje komt waarschijnlijk van de 2 wielen aan één zijde en moet je solderen aan één van de twee messing lipjes.
Als het goed komt er van de andere kant van de wielen ook een draadje( ik zie iets geels op de foto) en die zit aan het andere messing lipje gesoldeerd.
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #22 Gepost op: 22 October 2008, 19:13:22 »
Ik heb nog wel een foto in mijn emmer staan:
Hier is echter wel verlichting ingebouwd dus er zitten wat meer draadjes dan bij jou, maar het gaat om de zwarte draad die rechts aan het lipje gesoldeerd zit wat om het messing draaipuntasje zit.
Dit draadje loopt naar een van de lipjes op de motor.
Het andere draadje (op de foto links en koperkleurig) zit op het andere lipje en loopt dan naar onderen in het draaistel naar de stroomafname slepertjes.
Groet Stephan.
« Laatst bewerkt op: 22 October 2008, 19:15:16 door prutser »
MarijnSanders
  • Marendam
« Reactie #23 Gepost op: 22 October 2008, 19:14:14 »
Henk weet precies hoe het eruit ziet....
ff kijken, ja.... daie lipje onder de wielen bij de motor zit los
waarschijnlijk is dat 't, maar ff kijken of die het zo doet..
MarijnSanders
  • Marendam
« Reactie #24 Gepost op: 22 October 2008, 19:19:29 »
ik verbind die draadjes dus... tussen die stroomafnemer en dat lipje, maar er gebeurd niks: alles is aangesloten....
ook de stroom
« Reactie #25 Gepost op: 22 October 2008, 19:23:44 »
Loop dan met de 2 draadjes die aan de trafo zitten alle punten bijlangs totdat hij het niet meer doet dan weet je waar het zit.
Begin vanaf de motor met testen.
MarijnSanders
  • Marendam
« Reactie #26 Gepost op: 22 October 2008, 19:25:28 »
die snap ik ff niet :S
Sander
« Reactie #27 Gepost op: 22 October 2008, 19:27:41 »
Marijn,
de draadjes op de lipjes houdend doet de motor het.
Volg nu de draadjes die aan die lipjes vast zitten. Waar eindigen die?
Op die 2 punten hou je nu weer de draadjes van je trafo, doet de motor het nog?
Mocht je naar Eurospoor komen dit weekend, neem dan je loc mee en zoek even de stand van Beneluxspoor op.
Dan zullen we er samen even naar kijken.
 Sander
 Sander
« Reactie #28 Gepost op: 22 October 2008, 19:32:55 »
Ja, hou om te beginnen eens de draadjes van je trafo tegen het kleine lipje op het motordraaistel en de grote lip op het andere draaistel.
MarijnSanders
  • Marendam
« Reactie #29 Gepost op: 22 October 2008, 19:35:07 »
Sanders,
Als ik de draden op die twee plekken weer hou dan doet ie het ook...
wat nu  ;D
