Piko NS 5/600 Hippel 2025 door VAM65
Vandaag om 13:28:34
Vandaag om 12:38:17
Heroplage Artitec Plan W? door RikJ
Vandaag om 12:27:26
Vandaag om 12:13:10
Vraag bouwbeschrijving MK modelbouw Vickers panto door MathynK
Vandaag om 12:08:22
Vandaag om 11:57:32
Vandaag om 11:53:19
Frans loodsje et cetera door tothebeach
Vandaag om 11:26:07
Vsm werkplaats Apeldoorn h0 door Bob11
Vandaag om 11:21:15
Vandaag om 11:07:17
Electrostatisch begrassen door Arjen52
Vandaag om 11:02:54
Baan 225 x 165 door HeVe01
Vandaag om 10:49:30
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door spoorijzer
Vandaag om 10:37:16
Vandaag om 10:30:49
Vandaag om 10:27:40
motor problemen roco 72263 door Treintje_komt_zo
Vandaag om 10:12:07
Vandaag om 10:09:35
Vandaag om 10:09:08
Roco NS plan V door Harold34
Vandaag om 08:53:46
Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 08:52:02
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Loki
Vandaag om 08:19:53
Vandaag om 05:06:45
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 02:18:00
Projekt 083-338 door ex44
03 May 2026, 22:58:16
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Reinder1988
03 May 2026, 22:45:48
Welsh Smalspoor in 0-16,5 / NG7 door Hans1963
03 May 2026, 22:44:19
Anlage 2.0 door a.moonen
03 May 2026, 22:07:13
03 May 2026, 22:02:09
Fleischmann 4156 (DRG BR 56) en ESU sound decoder door Ronald Halma
03 May 2026, 21:06:42
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door gdh
03 May 2026, 21:04:05
Auteur Topic: Fleischmann plan V licht doet het niet goed  (gelezen 3869 keer)
JaapL
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 18 October 2008, 21:56:46 »
Ik heb een fleischmann plan V. Vorige week gekocht. Op aanraden van de winkelier hier een decoder van fleischmann bij gekocht. De boel is ingebouwd en geisoleerd. De trein rijdt prima maar de verlichting doet het niet goed. Deze reageert niet op de knop van de roco locmaus. Hij gaat branden bij bepaalde snelheden en daarna weer uit als je iets harder of zachter gaat rijden. De richting is wel goed. Iemand enig idee hoe dit kan, is het mogelijk dat de decoder defect is. Ik kan hem niet testen met een andere decoder omdat hier een fleischmann 6 polige stekker in zit.
Remco.
Re: Fleischmann plan V licht doet het niet goed
« Reactie #1 Gepost op: 18 October 2008, 21:58:46 »
Hoi Jaap,
Dat is makkelijk op te lossen, de decoder staat op 14 stappen. Je moet hem instellen op 28 stappen.
Dan functioneert hij goed. Ik had precies hetzelfde, dat is normaal. Ik weet alleen niet of je dat kan instellen met een lokmaus.
Gr. Remco.
JaapL
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 18 October 2008, 22:00:16 »
Ik snap niet helemaal wat je bedoelt. Heeft het te maken met de snelheidsstappen? Ik dacht dat hij al op 28 staat maar kan het wel checken.
Remco.
« Reactie #3 Gepost op: 18 October 2008, 22:03:10 »
Op de eoa manier schakelt die Fleischmann decoder, de 6876, niet automatisch om naar het aantal rijstappen op de rails. Ik had precies hetzelfde. Dus toen via CV's op 28 gezet en klaar.
Gr. Remco.
Toevoeging:
Maw je snapt het prima ;D
« Laatst bewerkt op: 18 October 2008, 22:05:23 door Remco »
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #4 Gepost op: 18 October 2008, 22:13:32 »
Zet CV 29 maar op de waarde 6 en je probleem is over.
Standaard staat een FL dekoder op de waarde 4 (14 stappen)
Peter Kramer
Digitaalservice.nl
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
JaapL
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 18 October 2008, 22:39:37 »
Bedankt voor de hulp.
Ga het morgen even proberen heb nu geen rails liggen (beginner)
Ik laat het weten als het werkt.
JaapL
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #6 Gepost op: 19 October 2008, 21:01:59 »
Het nummer van de decoder is: 6876.
Volgens de multimuis staat cv 29 al op 6. Heb het nogmaals ingevoerd en er verandert niets. Kan het zijn dat ik een andere cv moet hebben.
Remco.
« Reactie #7 Gepost op: 19 October 2008, 21:12:40 »
Hoi Jaap,
Ik heb hem geloof ik toen op 2 gezet, maar 100% zeker weet ik het niet meer. En ik kan zo snel even de handleiding van de decoder ook niet vinden.
Gr. Remco.
JaapL
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #8 Gepost op: 19 October 2008, 21:24:40 »
Als ik hem op 2 zet. Doet ie precies hetzelfde. Weet je zeker dat ik CV 29 moet hebben. In de handleiding staat hier achter:
29: configuration values.  Basic values Bit 0 = 0; bit 1 = 0; bit 2 = 1 bit 4 = 1 bit 5 = 0;
Meaning: Bit 0: with bit 1 the direction of travel is reversed
                Bit 1: Basic value 0 valid for controllers with 14/27 speed levels. For controllers with 28/55 or 128 levels use Bit1=1
Feed current detection: Bit 2=1: DC travel (analog) possible
Bit 2 = 0: DC travel off
Switching between 3 point curve (Bit4=0) and speed table (Bit4=1) in CV67-94
Bit 5: For use of the aditional adresses 128-9999 set Bit5=1
Ik begrijp dit stuk tekst niet echt. En heb het idee dat de multimaus alleen een cv een waarde kan geven en niet die bits doen.
Remco.
« Reactie #9 Gepost op: 19 October 2008, 21:49:34 »
Ja nu ik de handleiding zie, die heb ik ook gebruikt, op 2 ingesteld. Reageert de trein er ook op met een schokje of niet ? Want een MM kan niet lezen, wat je ziet is een default waarde.
Gr. Remco.
JaapL
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #10 Gepost op: 19 October 2008, 22:00:14 »
Zie geen schokje als ik het instel.
Heb het idee dat hij de instelling niet pakt. Als je het opnieuw probeert staat er een 6 achter de cv waarde. Zou het kunnen dat de multimaus dit niet kan instellen.
Remco.
« Reactie #11 Gepost op: 19 October 2008, 22:11:52 »
De MM kan het wel instellen maar zoals ik eerder aangaf, de MM geeft een standaard waarde op. In dit geval 6. Waarop heb je jouw MM ingesteld? Hoeveel rijstappen ?
Gr. Remco.
JaapL
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #12 Gepost op: 19 October 2008, 22:23:29 »
Ik zie de waarde op 6 staan. De instellingen voor de trein heb ik in de multimaus op 28 gezet. Als ik hem op 14 zet rijdt ie helemaal niet. Op 128 doen de lampjes het hetzelfde als met 28. Het maakt trouwens niet uit welke waarde ik in CV 29 opgeef. Als ik het verander gebeurt er niks of het nu 0 of 6 is.
Het lijkt of ie het niet overneemt dus.
Remco.
« Reactie #13 Gepost op: 19 October 2008, 22:29:08 »
Je kunt de multimaus zelf ook instellen.
Als volgt:
Ga naar het menu, dan instellingen, Ok indrukken dan met de pijltjes naar snelh deze op 28 instellen en opslaan.
Nu naar menu, programeren,  CV mode, 29 intypen, hij zal dan als standaard waarde 6 geven, dit leest hij niet uit je trein, daar toets je dan 2 in en drukt op OK, de lok moet dan een schokje geven.
Dan staat hij goed ingesteld.
Gr. Remco.
JaapL
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #14 Gepost op: 19 October 2008, 22:36:08 »
Er komt geen schokje. De snelheidsstappen instellen kan wel in de muis maar maakt geen verschil. In de decoder zelf lukt het niet lijkt het.
