PB Models, ICR-rijtuigen door cor_b
Vandaag om 13:08:51
Vandaag om 13:06:56
Vandaag om 12:58:32
Vandaag om 12:57:55
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door Huibert
Vandaag om 12:52:35
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 12:46:51
Vandaag om 12:07:07
Vandaag om 11:52:01
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 11:51:42
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 11:47:07
Vandaag om 11:40:03
Fotowedstrijd 2025 door Frank103
Vandaag om 11:08:01
Mooi, maar hou je neus dicht… door maartenvdb
Vandaag om 11:01:34
19 Toen door mass am see
Vandaag om 10:54:15
Exact-train 2026 door Eric B
Vandaag om 10:51:22
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Erwin 054
Vandaag om 10:51:21
Roco digitaal rijden Mulimaus... is z21 Start wel nodig? door henk
Vandaag om 10:49:41
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 10:47:05
Vandaag om 10:35:35
Vandaag om 10:34:40
Vandaag om 10:28:40
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:25:34
Vandaag om 10:25:33
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Bouwer
Vandaag om 10:19:03
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Nulspul
Vandaag om 09:53:24
Zoek site ombouw lokomotieven door bellejt
Vandaag om 09:50:35
Slijptrein door Rob Moerkerken
Vandaag om 09:43:26
Vandaag om 09:35:37
Mijn geweatherde modellen door platte bever
Vandaag om 08:55:26
Vandaag om 08:11:38
Auteur Topic: 2 keerlussen en continu rijden  (gelezen 8967 keer)
Bart Oosterveld
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 15 October 2008, 18:57:07 »
Ik heb een baan die bestaat uit 2 keerlussen die tegen elkaar aanliggen.
Ik wil graag continu kunnen rijden, zonder trafo's om te zetten.
Nu wil ik het liefst analoog gaan rijden, maar ik weet niet of dat dan wel gaat lukken.
Heeft iemand een oplossing?
Ik heb wel wat gelezen over de ultieme keerlus, maar ik weet niet of die ook werkt wanneer ik 2 lussen tegen elkaar leg.
Saraan
    • Brussel-Noord anno 1920
Re: 2 keerlussen en continu rijden
« Reactie #1 Gepost op: 15 October 2008, 19:41:45 »
Naar mijn idee met een paar "denkende" wissels en in elke lus een gelijkrichterbrug kom je al een heel eind, denk ik. Maar ompolen zal je toch telkens moeten doen. Je kan natuurlijk een automaat bouwen die voor jouw ompoolt, maar evident is het niet.
...of je kiest voor een 3-rail systeem met centrale geleider.
« Reactie #2 Gepost op: 15 October 2008, 20:08:00 »
Dat gaat analoog dus niet lukken. De polarisatie van de rails (+ of 0) bepaalt namelijk de rijrichting. Je kunt het station dus niet in 2 richtingen passeren zonder ergens om te polen.
Digitaal zijn er wel oplossingen voor.
HuubvG
« Reactie #3 Gepost op: 15 October 2008, 20:19:07 »
#Marc, het klopt dat je zonder om te moeten polen, niet door kunt rijden op deze baan. Echter is analoog wél een oplossing denkbaar, simpeler dan de digitale oplossingen, zoals de ultieme keerlus...
De kestie van ompolen is al genoemd, met "denkende" wissels, maar ook net zo goed met relais. Er zijn dan wel twee schakelmomenten, per lus één.
Met een magneetje en reedcontacten erbij ben je klaar voor de dubbele analoge keerlus.
En kun je doorrijden in beide richtingen.
« Laatst bewerkt op: 15 October 2008, 20:21:16 door HuubvG »
« Reactie #4 Gepost op: 15 October 2008, 20:24:00 »
Kun de dat eens in een schema uittekenen? Denkende wissels polen namelijk niks om maar laten gewoon in één richting geen stroom door.
HuubvG
« Reactie #5 Gepost op: 15 October 2008, 20:30:42 »
Sorry, daar ga ik wel in de fout. Ik heb zelf nl van die oude Fleischmann H0-wissels, dat werden ook al denkende wissels genoemd. Daar zitten 4 contactpunt aan, waarmee je de rails van spanning kunt voorzien. Schakel je in dat geval de wissel om, dan wordt de spanning wél omgepoold. Dit moet je maar zien als een geschreven schemaatje..
« Reactie #6 Gepost op: 15 October 2008, 20:54:37 »
Volgens mij zorgt een denkend wissel er alleen voor dat de stroom op het afbuigende óf het doorgaande spoor staat. Niks meer niks minder. Ompolen is er niet bij.
HuubvG
« Reactie #7 Gepost op: 15 October 2008, 21:05:26 »
Toch welles. Zeker weten! Schema volgt. Hier:
Je sluit dus het linker gedeelte (incl wissel) niet rechtstreeks aan, maar via de 4 contacten op het wissel. Zidoende poolt het wissel de stroom om en kan de trein doorrijden, nadat ze de (ompool!) schakelaar s2 gepasserd is. Nu is dat linkergedeelte inclusief wissel helemaal omgepoold. Dat kan duren tot is=n het station. Daar kan met net zo'n simpe;e schakeling, de trein stoppen en da trein uit de andere lus laten passeren óf stoppen.
Leuke baan om simpel te automatiseren. Als je die wissels niet hebt, kun je relais nemen. Ik denk dat je met 4 relais voor de hele baan klaar bent.
« Laatst bewerkt op: 15 October 2008, 21:21:07 door HuubvG. Reden: aanvulling met schema en uitleg »
« Reactie #8 Gepost op: 15 October 2008, 21:14:45 »
Ik snap um niet.... :-[
Kun je hem uitleggen?
HuubvG
« Reactie #9 Gepost op: 15 October 2008, 21:38:21 »
Uitleg heb ik net aangevuld, zie boven.
Let erop dat ik het over denkende wissels heb, waaraan 4 contactpunten zitten. Die werken dus als relais. Heb je die niet, dan moet je relais nemen.
Je sluit dezelfde spanning als op de lus, de rode en blauwe lijnen.
Inrijstand: de contacten 2 en 4 zijn verbonden met linkerrail plus wissel. Na s2 is de wissel om en ligt in de goede stand. Niks openrijden. Tevens gaan nu de contacten 1 en 3 stroom verzorgen aan de linkerrails plus wissel. En die staan in verbinding met resp. 4 en 2, dus omgepoold.
Als je het nog niet snapt, leg ik het gewoon nog een keer uit. Maar nogmaals, ik denk dat jij een nieuwere soort denkende wissel voor ogen hebt. Daar lukt het dus niet mee. In dat geval.. ja relais ja. ;)
« Reactie #10 Gepost op: 15 October 2008, 21:51:13 »
En wat is en doet S2?
NB, dat zijn dan wel hele oude Fleischmann wissels. In mijn startsetje uit de laat jaren '70 zaten ze al niet meer.
« Laatst bewerkt op: 15 October 2008, 21:55:41 door Marc tramt »
Bart Oosterveld
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #11 Gepost op: 15 October 2008, 21:53:30 »
oké,
Bedankt voor alle adviezen!
Maar als ik nu geen denkend wissel heb, hoe ga ik dit schakelen met relais?
En hoe sluit ik mij 2e keerlus er dan op aan?
HuubvG
« Reactie #12 Gepost op: 15 October 2008, 22:06:58 »
@Mark, S2 is de schakelaar die de wissel omschakelt.
Ergens in het traject zit ook een schakelaar S1. En nu een vraagje aan jou. Waar zou S1 dan voor dienen? Als je het antwoord weet, snap je mijn betoog.  :)
Edit: @Bart, ik wil wel eens een schema met een relais tekenen. Dat kost wel wat tijd.
Wat wil je? Doorrijden in het station of de treinen op elkaar laten wachten? Je kunt ook de trein in de keerlus laten wachten tot de andere trein bijvoorbeeld in het station gestopt is. Als je je wensen te kennen geeft, kan ik misschien eens wat tekenen voor je.
« Reactie #13 Gepost op: 15 October 2008, 22:13:10 »
S1 is nieuw in je verhaal...    :-|
Overigens snap ik je betoog wel maar lijkt het me niet handig om telkens de hele hoofdbaan om te polen, want dat is in feite wat je doet. Volgens mij weet je op een gegeven moment niet meer welke kant een loc op gaat rijden, en met 2 keerlussen (zoals hier) gaat het niet werken.
HuubvG
« Reactie #14 Gepost op: 15 October 2008, 22:32:17 »
S1 is nieuw in je verhaal...    :-| ...
De wissel moet toch ook op de heenweg omgezet worden? Daar is toch ook een schakelaar voor nodig?  ;D
... Overigens snap ik je betoog wel maar lijkt het me niet handig om telkens de hele hoofdbaan om te polen, want dat is in feite wat je doet. ...
Waarom niet? Als je door wilt rijden en je kunt in beide richtingen rijden is dat toch prachtig? Zie de titel van t topic....
... Volgens mij weet je op een gegeven moment niet meer welke kant een loc op gaat rijden, ...
In dezelfde richting als waarin ie reed voor ie stopte...
...en met 2 keerlussen (zoals hier) gaat het niet werken.
Punt? En ik zeg je dat het wel kan werken. Vooral met het station als punt waar treinen uit tegengestelde richting binnen kunnen komen en weer vertrekken.
