Tram groefrail
om 14:10:41
Blausee-Mitholz
om 13:49:46
Luc2000
om 13:47:40
Tomasso
om 13:46:48
om 13:30:04
om 13:14:57
om 13:09:13
om 12:46:08
om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen
om 12:24:52
MoBaBro.de
Marco1044
om 12:06:42
om 12:05:51
Erwin 054
om 11:28:06
om 11:10:04
om 11:04:50
om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen
Wil uit ZO drenthe
om 10:23:08
om 09:57:19
om 09:54:02
om 08:44:56
om 07:40:23
Les Billards du Vivarais
13 January 2026, 22:52:12
gtw6016
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
Tramrail geometrie
13 January 2026, 21:41:26
Bahn-AG
13 January 2026, 21:34:11
Rail away
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616
13 January 2026, 21:10:50
Update: baan in de tropen
Arjen52
13 January 2026, 20:29:17
Slijptrein
13 January 2026, 19:31:40
Digitaal
Aansluitschema Fleischmann Draaischijf 6052
Topic: Aansluitschema Fleischmann Draaischijf 6052 (gelezen 14079 keer)
Martijn van Zwieten
11 October 2008, 12:41:39 »
Heeft iemand een aansluitschema voor een Fleischmann 6052 draaischijf?
Ik heb deze tweedehands gekocht bij een handelaar en heb eigenlijk geen flauw idee hoe deze aangesloten moet worden.
Uit de draaischijf zelf komen de volgende draden:
2x oranje, 1x grijs, 1x rood en 1x geel
Uit de schakelaar komt:
1x wit, 1x zwart, 1x grijs, 1x geel en 1x rood
Ik heb wel een originele gebruiksaanwijzing gekocht, maar helaas zat deze vandaag niet bij de post. Omdat ik de draaischijf dit weekend toch graag wil testen vraag ik jullie om hulp.
Martijn
Julien
Re: Aansluitschema Fleischmann Draaischijf 6052
11 October 2008, 15:05:11 »
Hoi Martijn,
Ik heb zelf deze draaischijf ook tweedehands gekocht.
Even uit mijn hoofd:
2x oranje uit de draaischijf is de rijspanning.Deze gaat naar de geel/oranje aansluiting op een fl* trafo
1x wit en 1x zwart van de schakelaar is de wisselspanning om de motor te laten draaien. Deze gaan naar de witte en zwarte wisselspanningsuitgang van je fl* trafo.
De resterende kleuren (grijs/geel/rood) zitten zowel op je schijf als op je schakelaar. Deze verbindt je met elkaar door (grijs op schakelaar verbinden ,met grijs op schijf, etc.)
groeten,
Julien
Bezig met het bouwen van "Schwarzfelsen" in H0. Materiaal: Fleischmann / Roco / profi-rails / S88XPressNetLI / LDT Wisseldecoders / RocRail.
cbx
11 October 2008, 16:13:01 »
Hier het schema van Flesichmann.
http://fleischmann.de/images/informationen/Technik_Info_Drehscheibe.pdf
Martijn van Zwieten
11 October 2008, 16:35:02 »
Bedankt.
Het is gelukt en hij draait mooi.
Nu nog 20 opzetstukjes nummer 2161-9 en hij is weer als nieuw.
Ik heb nu een mengelmoesje van grijze en beige blinde aansluitstukken en profirail en gewone aansluitstukken.
Weet iemand een adres voor deze opzetstukjes (Blindstutze in het Duits)?
Martijn
cbx
11 October 2008, 17:11:07 »
Fleischmann bestelnummer 6654.
Zie hier
Martijn van Zwieten
11 October 2008, 18:10:47 »
Ja, die had ik ook gevonden.
Helaas zijn dit van die stukjes met rails erop.
Ik zoek de stukken zonder rail.
Martijn
cbx
11 October 2008, 18:24:57 »
Wellicht de oude eigenaar, ik heb er wel een paar liggen (zoals velen wellicht)
maar neem eens contact op met Hobby-Parts.
klikker de klik
Martijn van Zwieten
11 October 2008, 21:22:29 »
Bedankt.
Ik ga het navragen.
Martijn
Anijback
Nieuwe gebruiker
24 September 2017, 17:00:22 »
Zie dat het topic wel oud is, maar hoop dat er nog op gereageerd zal worden.
Heb ook een Flieschmann 6152 en zag dat de gele draden vd draaischijf naar de gelijkstroom uitgang vd trafo gaan en de wart/witte vd schakelaar naar de wisselstroom uitgang.
Ik rij digitaal 2-spoor. Hoe zit het dan wet wat moet waar op? Is mij niet duidelijk, gebruik toch allen digitale gelijkstroom (of niet)?
trabiarie
24 September 2017, 18:11:51 »
Hallo
Ik heb de gele draden die van de draaischijf afkomen met een keerlus module aangesloten ( i.v.m 180 gr draai) op het digitale systeem, en de rest op een oude trafo van fleischmann , op de wisselstroom aansluiting ,via de witte bedienings draaiknop van de schijf.
vr groet Arie
Anijback
Nieuwe gebruiker
25 September 2017, 09:12:18 »
Arie bedankt.
Als de sporen die aansluiten op de draaischijf (bij mij 2, 1x in en 1x uit) allebei dubbel geïsoleerd zijn, hoeft er toch geen keerlus aangesloten te worden?
Voor de wisselspanning via de schakelaar heb ik nog wel een oude trafo liggen.
Groeten, Aernout
Anijback
Nieuwe gebruiker
25 September 2017, 18:46:05 »
De 2 gele draden van de draaischijf op de digitale rijsoanning gezet. Dit is een wisselspanning, dus daar ook de zwart/witte draden van de schakelaar op gezet.
En het werkt!
Is het niet zo dat de Fleischmann 6152C bedoeld was voor een analoge baan, vandaar dat de gele draden op de gelijkspanning aangesloten moesten worden.
Groeten, Aernout
trabiarie
25 September 2017, 19:48:10 »
hallo Aernout
Dit gaat dan wel ten koste van je digitale spanning , en de schijf neemt met het relais voor vrijgave en motor voor het draaien toch wel een hoop stroom.
Dat je geen keerlus schakeling nodig hebt kan ik niet zo goed plaatsen . Als je 180 graden draait komt de poling van de rails toch verkeerd uit, ook ik heb de sporen voor de draaischijf aan beide rails geisoleerd , maar kreeg toch sluiting zo gauw ik deze overbrug met de loc wielen. Ik heb hiervoor een Lenz Lk200 gekocht en deze poolt de draaibrug om zodra er kortsluiting ontstaat.Op de site van Lenz staat hiervoor een aansluitschema.
vr groet Arie
Digitaal
