Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door VictorPM
Vandaag om 19:02:20
Welke BR 218 van Fleischmann heb ik? Ik zoek de handleiding. door Gabriël Bergsma
Vandaag om 18:57:25
Vandaag om 18:34:41
Molenbaan (werktitel) door puntenglijder
Vandaag om 18:21:48
Anyrail 7; aansluiten draaischijf door VictorPM
Vandaag om 18:19:23
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door dh3201
Vandaag om 18:17:17
Goede wensen voor 2026 door gdh
Vandaag om 17:55:50
Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren door AlbertG
Vandaag om 17:42:55
Vandaag om 17:34:39
Sankt Georgen. door Jan Bennink
Vandaag om 17:30:23
Vandaag om 17:27:56
Vandaag om 17:25:27
herrmann door henk
Vandaag om 17:00:53
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door Paulus
Vandaag om 16:56:23
Rondom Charlois door Ferdinand Bogman
Vandaag om 16:36:46
Vandaag om 16:20:22
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Arjan6511
Vandaag om 16:11:25
Kerstwensen 2025 door Keska
Vandaag om 15:59:13
'Permaloog' met electronenbuizen door Pauldg
Vandaag om 15:49:01
Werkplaats Wael en Bosch door Forever Rocofan
Vandaag om 15:24:43
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Zoedelaar
Vandaag om 14:42:30
Vandaag om 14:38:02
Vandaag om 14:09:47
The Micro Model Railway Dispatch door Scratchbuilt
Vandaag om 13:41:55
Voiture-restaurant « Libre-Service » - Jouef HJ4208 - HO 1/87 - CIWL - EP IV door willyTEE
Vandaag om 13:40:16
US diorama in H0 door william_2
Vandaag om 13:06:36
Pfarrerwinkel bahn door william_2
Vandaag om 13:03:17
Vandaag om 12:39:58
Zee. Land. door spoorijzer
Vandaag om 12:17:10
Vandaag om 12:02:05
Auteur Topic: Beginnen.  (gelezen 5996 keer)
Re: Beginnen.
« Reactie #15 Gepost op: 13 November 2008, 15:03:30 »
Zo te zien gewoon een spoel die een klep bedient en twee standen kan innemen (open of dicht).
Gewoon aansluiten als een wissel.
Geel = gemeenschappelijk, bruine draden zijn resp. open en dicht.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
timvaneert
Re: Beginnen.
« Reactie #16 Gepost op: 13 November 2008, 16:08:01 »
Ik heb de gele draden al op elkaar aangesloten en al vanalles geprobeerd maar er gebeurt niks  ???
Re: Beginnen.
« Reactie #17 Gepost op: 13 November 2008, 16:47:47 »
Volgens mij zie ik maar 1 gele draad. Wat bedoel je precies.
Kan je een schetsje maken hoe je het aangesloten hebt.
Principe is als volgt.
1 draad van de trafo naar de wisselschakelaar. twee draden (bruin) van de wisselschakelaar naar de spoel, gele draad van spoel terug naar trafo.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
timvaneert
Re: Beginnen.
« Reactie #18 Gepost op: 13 November 2008, 20:01:51 »
Kheb alleen geen wisselschakelaar.
Evert M
Re: Beginnen.
« Reactie #19 Gepost op: 13 November 2008, 20:09:51 »
Je hebt 4 aansluitingen op je trafo. 2 die je aansluit op je rails en zodoende je snelheid regelt.
2 anderen is spanning voor wissels. Op 1 pootje sluit je de gele draad aan, op de andere voeding tbv 2 drukknoppen, oftewel wisselschakellaar. Kost 2e hands niks. Nog goedkoper dan 2 beldrukkers of je moet ergens nog wat hebben liggen uit een gedonteerd apperaat.
Trafo ------- bruine draad +--------- drukker 1  ------- bruine draad spoel
                                        +--------- drukker 2  ------- bruine draad spoel
Trafo ------- gele draad ---------------------------------- gele draad spoel
timvaneert
Re: Beginnen.
« Reactie #20 Gepost op: 13 November 2008, 20:51:52 »
Het is al gelukt bedankt!
timvaneert
Re: Beginnen.
« Reactie #21 Gepost op: 15 November 2008, 20:30:30 »
Vraagje....
Ben nu mijn rails aan het leggen en ik heb 2 verschillende railsen (Van Mehano die van mij. En van Lima die van mijn oom) Nu rijd de trein in snelheid wisselend als ik de snelheidsregelaar op zijn hoogts heb staan rijd ie hard en dan paar seconden later zacht dan weer hard dan weer zacht. Zou dit misschien aan de rails kunnen liggen?
Alvast bedankt.
Spoor65
Re: Beginnen.
« Reactie #22 Gepost op: 15 November 2008, 21:01:18 »
Hallo Tim,
ja dit zou heel goed aan de rails kunnen liggen,
als ik het goede gelezen heb, zijn de rails die van jouw oom waren al behoorlijk oud, dus waarschijnlijk zijn ze van een ander metaal soort dan jouw eigen rails, daarnaast kan natuurlijk de oude rails ook vervuild zijn.
dus eerste advies, maak de oude rails goed schoon, eventueel met een roco schuurblokje dat je bij elke treinenwinkel zult kunnen kopen, en teven nog even goed ontvetten met wasbenzine.
tweede advies, gebruik de rails niet om en om, maar zorg dat je zo veel mogelijk de railtypes bij elkaar houd. maak dus bv je rondje met jouw eigen rails, en een ander stuk, bv je aftakkende lijn naar berg of locloods ed, met de oudere rails
op deze manier heb je dan tenminste op het zelfde rondje de zelfde snelheid van je loc. en dan hooguit op andere spoordelen, waar je dan het andere railmateriaal gebruikt hebt, ook weer een constante snelheid, al zal die dan wat hoger of lager zijn. maar altijd beter dan schokkende verschillen toch?
veel plezier.
Mvg
Spoor65
N-spoor, digitaal DCC, Multimaus, peco code 55, TijdperkI + III + V DB
timvaneert
Re: Beginnen.
« Reactie #23 Gepost op: 16 November 2008, 12:16:42 »
Ik zal is ff kijken bedankt!
Mieperdam
Re: Beginnen.
« Reactie #24 Gepost op: 17 November 2008, 21:36:06 »
Hoi ik ben net begonnen met de bouw van een nieuwe baan ik heb spullen van mijn opa en die 50jaar oud :o Ik wil een baan maken uit de 2de periode met rotsen en echt water maar hoe doe ik dat? ??? Ik wil er ook een kolenmijn bijbouwen
hoefhaan
Re: Beginnen.
« Reactie #25 Gepost op: 17 November 2008, 21:49:03 »
Kijk, met een beetje tips kom je al aardig op weg.
Dat wat betreft die rails: soms kan het beter zijn om een oude set rails te verkopen via internet, en dan nieuw aan te schaffen, van het zelfde type als je al hebt. Gaat alleen altijd meer geld in zitten dan dat je met de oude blijft werken, maar je kunt er wel een hoop plezier van hebben.
En met nieuw bedoel ik niet perse NIEUW in de winkel, het kan ook een leuk tweedehands setje zijn, maar dan wel van hetzelfde type als dat je al hebt.
Tip voor de verkoop van je ouder rails: zoek op marktplaats naar vergelijkbare setjes, kijk wat daarvoor gevraagd en geboden wordt en probeer het te verkopen net iets onder de prijs die anderen vragen
« Laatst bewerkt op: 17 November 2008, 21:54:16 door Hoefhaan »
Mieperdam
Re: Beginnen.
« Reactie #26 Gepost op: 17 November 2008, 21:54:03 »
die rails van 50jaar oud doet het perfect net nog 3dagen geleden getest
timvaneert
Re: Beginnen.
« Reactie #27 Gepost op: 21 November 2008, 16:47:55 »
