Invoering SGNS containerwagens bij NS door Jan Breman
Vandaag om 23:05:36
Zelfgemaakt BiDiB modules door Dennis1984
Vandaag om 23:01:39
Rondom Charlois door Benelux795
Vandaag om 23:00:41
Vandaag om 22:59:38
NS bestelt 36 Flirt Flex treinstellen door Huup
Vandaag om 22:56:46
Vandaag om 22:53:11
Liliput kortkoppeling mechaniek defect door 008200
Vandaag om 22:13:45
Vandaag om 22:11:46
Vandaag om 22:06:34
Piko Eas-z gebracht als Eaos door Te 2/2
Vandaag om 21:52:56
Grappige foto's door René 4312
Vandaag om 21:34:01
Aachenau West door wob
Vandaag om 21:32:21
Piko 2025 door Rob Ellerman
Vandaag om 21:13:45
Le Bassin uit logeren bij Bentink door Modellbahnwagen
Vandaag om 21:12:06
Mijn geweatherde modellen door cor_b
Vandaag om 21:09:11
Philotrain NS6001-6006 (niet kijken als je blij met jou philotrain bent) door orientexpress
Vandaag om 20:36:51
Vandaag om 20:19:52
Raadplaatje door René 4312
Vandaag om 20:19:45
Anders dan Rietze, moderne 1:87 Amsterdamse GVB trams of bussen? door virmfan
Vandaag om 19:52:15
Vandaag om 19:47:16
Vandaag om 19:46:55
fotowedstrijd 2025 door Dave.......
Vandaag om 19:35:50
De spoorhaven van Zuidbarge. door Eric B
Vandaag om 19:09:50
Bf Kibronn door Luit
Vandaag om 18:15:12
Uhlenbrock Intellibox 3 door ArnodeBruin
Vandaag om 18:02:38
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend? door Falkenberg
Vandaag om 17:06:36
BMB 00-Modulebaan, BMB-Rijdagen en BMB-Deelname aan Beurzen & Evenementen door Streamliner
Vandaag om 16:10:09
Vandaag om 16:01:59
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:21:02
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door Mispoes
Vandaag om 15:17:11
Auteur Topic: Probleempje met me multimuis  (gelezen 6746 keer)
RonaldS
Re: Probleempje met me multimuis
« Reactie #15 Gepost op: 22 September 2006, 10:33:44 »
vraagje: op de site van roco http://www.roco.cc/content.php?id=1869 staat dat er voor de simulator van de multimuis ook een zipfile op te halen  is in het nederland, mogelijk kan deze bijdragen aan het gebruiksgemak. (Sprachkonfiguration)
Het is mij nog niet gelukt, als iemand dit wel heeft dan hoor ik het graag.
Volgens de site moet de naam van de spraak file gelijk zijn aan de .EXE file. Dit is in de zip file niet het geval want hier staat een type fout in.
Er staat MulitMaus.res
Dit had moeten zijn MultiMaus.res. Als je dit veranderd werkt het wel.
Ik heb deze muis demo nu in het nederlands  :D
RoSoft
« Reactie #16 Gepost op: 22 September 2006, 13:01:19 »
Ronald,
Dit is een resource file, daar staat de data in die door het hoofdprogramma kan worden ingelezen. Dus eerst de Simulatie downloaden, daarna de resource file, dan kun je waarschijnlijk een taal kiezen, en dan heb je de simulatie in het Nederlands.
2 Installation des multiMAUS-Simulators
Durch herunterladen der „multiMaus.zip“ Datei verfügen Sie über alles was Sie benötigen um den
Simulator zu starten. Entpacken Sie die „MultiMaus.exe“ Datei am besten in einen eigenen Ordner,
dadurch behalten Sie den Überblick über andere erzeugte Dateien, bzw. mögliche Zusatzdateien, die
beigefügt werden können.
Eine dieser möglichen Zusatzdateien ist eine Ressourcen-Datei, die alternative Sprachen enthält.
Diese Dateien sind auf unserer Homepage verfügbar. Kopieren Sie die Dateien in den Ordner
des Simulators. Somit sind nur mehr die Sprachen der Ressourcen-Datei verfügbar. Wenn Sie die
Mvg
Wim.
Ressourcen-Datei löschen, sind wieder die voreingestellten Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch
und Italienisch verfügbar.
Die Ressourcen-Datei muss den selben Namen wie die EXE-Datei haben. Sollte dies nicht der Fall sein,
erkennt der Simulator die Datei nicht.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #17 Gepost op: 22 September 2006, 19:17:31 »
Hallo alemaal,
Bij mij werkt de simulator nu ook in het nederlands, bedank voor de reactie op mijn vraag.
De uitleg van Wim ros en Ronald s waren duidelijk genoeg. foutje in de naam was mij nog niet opgevallen.
Bij Grispen werk ook de handleiding voor de simulator in het nederlands als ik het goed begrijpt, bij mij nog niet dus doe ik nog iets verkeerd maar weet niet wat.
bedank voor de uitleg.
Groetjes P.Heinst
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Co van den Brink
  • Gaat 't niet zoals 't moet,dan maar zoals het gaat
« Reactie #18 Gepost op: 22 September 2006, 20:41:47 »
Hallo allemaal.
Ik krijg, wat ik ook probeer ::) , geen nederlandse gebruiksaanwijzing van de multimaus.
Kan degene die het wel is gelukt misschien een stappenplan daarvan hier plaatsen.
Bij voorbaat dank :D , namens mij en ik denk meer medespoorders.
Groetjes Co.
Groetjes van Co, en de poezen.
Erik
  • treinen snuffelaar
« Reactie #19 Gepost op: 22 September 2006, 21:30:01 »
Ik heb hetzelfde probleem wie o wie kan mij helpen .
Erik-Jan
Erik
« Reactie #20 Gepost op: 22 September 2006, 22:27:07 »
Yesss het is me eindelijk gelukt om me simulatie Multimuas in  het Nederland te krijgen de tip die Ronald.S was de doorslag .
Erik-Jan
die nu hoopt dat Roco een Nl handleiding op hun site zet
