Vandaag om 20:23:28
Rijnstraat door Sven
Vandaag om 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
Vandaag om 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
Vandaag om 20:02:50
Vandaag om 19:56:49
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert uut Salland
Vandaag om 19:53:25
Zoek site ombouw lokomotieven door Treintje_komt_zo
Vandaag om 19:44:54
Vandaag om 19:37:34
Vandaag om 19:28:42
Vandaag om 19:28:36
Vandaag om 19:25:00
Vandaag om 19:12:23
Vandaag om 18:47:07
Vandaag om 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:30:38
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ronald Halma
Vandaag om 18:19:07
Vandaag om 18:18:48
Vandaag om 18:09:15
Vandaag om 18:04:47
Vandaag om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 17:48:35
Vandaag om 17:41:53
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 17:04:50
Mijn LEGO modellen. door Montanbahn
Vandaag om 16:46:16
Vandaag om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:55:59
Vandaag om 15:08:26
Vandaag om 15:07:30
Vandaag om 15:05:32
Auteur Topic: Verlichting  (gelezen 2401 keer)
Trainman1979
Verlichting
« Gepost op: 08 October 2008, 22:49:34 »
Forumleden,
Ik heb een prangende vraag omtrent de verlichting...
Ik maak gebruik van straatverlichting van Viessmann, de conventionele met lampjes....Zo ook de verlichting in de huisjes. Op het perron staan Marklin LED-perronlantaarns. Op dezelfde trafo functioneert ook de windmolen van Faller. In de eerste instantie het hele zwikkie aangesloten op de Fleischmann 6735 trafo, op de uitgang met constante spanning. Echter na 10 minuten begonnen alle lampjes te knipperen met een interval van plm. 10 seconden. Trafo overbelast me dunkt. Nu heb ik een Marklin 18VA trafo uit een startset (eentje met constante spanning) ertussen gehangen....Straatverlichting werkt prima, echter de LED lampjes op het perron en de molen werken niet meer.....Iemand enig idee hoe dit kan??
Gr. Robert
Baan in afbraak...Misschien in de toekomst herkansing?
Gorillus
Re: Verlichting
« Reactie #1 Gepost op: 08 October 2008, 22:55:04 »
hoi robert,
kan het zijn dat de oude trafo gelijkspanning uitgaf en de nieuwe wisselstroom?
Zou het anders niet meteen kunnen verklaren..
Groeten richard
Trainman1979
Re: Verlichting
« Reactie #2 Gepost op: 08 October 2008, 22:57:24 »
Ik meende dat de uitgang voor verlichting en wissels op de oude Flm motoren ook wisselstroom was.
Paul VT 11.5
Re: Verlichting
« Reactie #3 Gepost op: 08 October 2008, 22:59:58 »
Even ompolen en je leds doen het waarschijnlijk weer. De 18V voeding uit de M* startset levert nl. een gelijkspanning. (Houd je wel rekening met de waarschijnlijk hogere sec. spanning dan die de Fl* trafo (14v?) levert?)
Zie ook deze link: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=11914.msg181415#msg181415
« Laatst bewerkt op: 08 October 2008, 23:10:45 door Paul VT 11.5 »
Trainman1979
Re: Verlichting
« Reactie #4 Gepost op: 08 October 2008, 23:06:57 »
Thnx. De LED-jes werken weer indd...Alleen de motor in de molen is bloody hot en draait niet  ???
Trainman1979
Re: Verlichting
« Reactie #5 Gepost op: 08 October 2008, 23:08:56 »
En de Busch AKI ook niet meer  ??? ???
Ben echt een leek op elektro gebied.... :'(
Paul VT 11.5
Re: Verlichting
« Reactie #6 Gepost op: 08 October 2008, 23:30:10 »
//Houd je wel rekening met de waarschijnlijk hogere sec. spanning dan die de Fl* trafo (14v?) levert?)//
Robert, dan vrees ik het ergste.
De 3735 trafo (die ik hier heb) levert een nl. een constante en lagere (wissel)spanning van ca. 17v op de uitgang voor de verlichting ed. De M* voeding uit de startset levert een hogere gelijkspanning. (!)
Ga svp eens terug naar de oude situatie met de Fl* trafo. Test achtereenvolgens (dus niet tegelijkertijd) de verlichting, de molen en de Busch AKI en laat even weten wat er nog werkt? gr. Paul
« Laatst bewerkt op: 08 October 2008, 23:32:04 door Paul VT 11.5 »
Trainman1979
Re: Verlichting
« Reactie #7 Gepost op: 08 October 2008, 23:41:52 »
De Flm trafo weer aangesloten en alles werkt weer....
Echter na 10 minuutjes zal het hele feest wel weer gan knipperen.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Verlichting
« Reactie #8 Gepost op: 08 October 2008, 23:44:19 »
Tja dat is niet verwonderlijk. Die motor van die molen werkt alleen op een wisselspanning van 50 Hz.
Dus gewoon de juiste trafo gebruiken, eentje die wisselspanning geeft.
Mogelijke oplossing is de Fleischmann trafo gebruiken voor alleen de molen en de rest van de verlichting op de Marklin trafo uit de beginset.
Mvg
Wim.
Paul VT 11.5
Re: Verlichting
« Reactie #9 Gepost op: 10 October 2008, 21:05:56 »
Robert, hoe heb je het nu opgelost?
Trainman1979
Re: Verlichting
« Reactie #10 Gepost op: 10 October 2008, 21:48:13 »
Allereerst eenieder dank voor de reacties. Heb gister bij de Praxis nog maar ff een extra schakelaar gehaald. Heb de Fleischmann trafo in gebruik voor stroomvoorziening voor de molen en de AKI. De Marklin trafo dient nu als voedingsbron voor de verlichting...Werkt super allemaal! Wel een hell of a job gisteravond, maar het funtioneert nu :)
Groet, Robert
