Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Montanbahn
Vandaag om 12:35:21
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Railhopper
Vandaag om 12:35:09
Vandaag om 12:32:58
Spotten op station Lage Zwaluwe door CHH
Vandaag om 12:14:59
Vandaag om 12:13:39
Vandaag om 11:51:22
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door maartenvdb
Vandaag om 11:37:58
Update: baan in de tropen door Eric B
Vandaag om 10:15:27
Vandaag om 10:12:36
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 09:56:08
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Tram groefrail door Huibert
Vandaag om 08:50:35
Vandaag om 07:33:26
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
Auteur Topic: Motor Fleischmann plan V vervangen  (gelezen 3453 keer)
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
« Gepost op: 05 October 2008, 11:51:46 »
Hallo.
Op de vorige beurs in Houten heb ik van Frank een digitaal voorbereide motor van een plan V over genomen.
Nu ben ik bezig om deze in te bouwen, maar hoe krijg ik de oude motor er uit?
Harm
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Motor Fleischmann plan V vervangen
« Reactie #1 Gepost op: 05 October 2008, 11:53:44 »
Voorzichtig de scheenplaten van het motordraaistel in-knijpen.
Dan voorzichtig naar geneden trekken.
Grtzz,
Karst
nscargo
« Reactie #2 Gepost op: 05 October 2008, 12:07:28 »
Gelukt.
Wat kan het soms toch zo simpel zijn als je weet hoe het moet
Thanks Karst.
Kom ik het volgende probleem ook al weer tegen.
Bij het motortje heeft Frank ook de beide printplaten erbij gedaan.
Ze hebben beide hetzelfde nummer, maar toch zit er een klein verschil in.
Bij een printplaat is aan de achterkant een doorverbinding gemaakt tussen het buitenste printspoor en het vlakje waar de pantograaf op wordt vastgeschroefd.
Moet dit blijven zitten of moet deze worden verwijderd.
En als ze moet blijven zitten, komt deze print dan in het motorgedeelte of niet. Ook het motorloze deel heeft een prinplaat met deze gaatjes.
Of kan ik gewoon de oude prinplaat laten zitten?
Harm
lokloods
« Reactie #3 Gepost op: 05 October 2008, 12:18:25 »
Dag Harm,
Ik zou voor de zekerheid de verbinding weghalen. Dit wegens een mogelijke sluiting in je decoder-uitgang en dan is de betreffende uitgang van je decoder overleden of je decoder is helemaal kapot.
De panto's zitten in de bak zonder aandrijving.
Wiebe
nscargo
« Reactie #4 Gepost op: 05 October 2008, 12:59:40 »
Hoi Wiebe.
Ik weet dat de pantograven op de motorloze bak zitten, het gaat me alleen om de printplaat met die doorverbinding.
Deze printplaten komen uit een digitale plan V en worden nu ingebouwd in een plan V die nog niet digitaal is, straks dus wel.
Omdat ze dus uit die digitale komen, vraag ik me nu af welke print in welke bak komt, en waarom die doorverbinding er in zit.
Het lijkt mij zo dat die er vanaf de fabriek er al in zit
Op die doorverbinding na zijn ze identiek
Harm
lokloods
« Reactie #5 Gepost op: 05 October 2008, 13:06:27 »
Harm,
De doorverbinding zit volgens mij op de pint die in de bak met pantografen hoort.
Wiebe
nscargo
« Reactie #6 Gepost op: 05 October 2008, 13:34:58 »
Ok, bedankt.
Dan zet ik die daar in.
Ik heb nog geen idee waarom die er dan in zit, zoals gezegd komen de printplaten uit een digitale plan V
Nu is mijn  treinstel ook nog eens voorzien van binnenverlichting, gemaakt van kruidvat ledjes en zijn gewoon aangesloten op de front en sluitsein print.
dat kan natuurlijk niet zo blijven, ik wil dat straks graag zo schakelen met een functie van een decoder, dus deze binnenverlichting moet ik dan nu weghalen?
En dan wellicht een domme vraag.
Ik heb dus de motor en de prints  apart gekregen dwz dat ze niet aan elkaar zaten.
Welke kleur draadjes moet ik nu van de motor naar de printplaat solderen, volgens mij zwart en rood, maar weet dat niet zeker
En welke kleur komt dan aan welke kant?
Het zijn wel veel vragen eigenlijk
Harm
lokloods
« Reactie #7 Gepost op: 05 October 2008, 15:14:33 »
Nou Harm,  ik zal nog een poging doen.
Om de interieurverlichting afzonderlijk te schakelen zou ik het gedeelte van de print (vooraan) waar de front en sluitlichten met draadjes aan zijn bevestigd doorslijpen. Je kunt daar dan later de witte of gele draad van je decoder op zetten. (front en sluitlichten).
Op de rest van de print - en dat moet je even uitdokteren - de groene of paarse draad in combinatie met de blauwe draad zetten voor het schakelen van de interieurverlichting.
Voor de digitale voeding van de motor zou ik het kleurenschema van de decoder hanteren en dat is (in de rijrichting ) rechts : oranje en links: grijs.
De toevoerspanning (vanaf de wielen) naar de decoder is in de rijrichting rechts: rood en links :zwart
Mocht je in de buurt van Breda zitten mag je ook wel eens een afspraak maken . Kunnen we samen kijken. Dan even een PM
nscargo
« Reactie #8 Gepost op: 05 October 2008, 17:09:11 »
Hoi Wiebe
De decoder die bij dieze motor hoort is er een van het type zonder draadjes, en komt rechtstreeks op het motortje zelf.
Maar ik heb je een PB tje gestuurd.
Het zal nog wel een heel probleem worden om het treinstel klaar te krijgen
Harm
nscargo
« Reactie #9 Gepost op: 05 October 2008, 19:52:44 »
Ik denk dat ik het treinstel meeneem naar Eurospoor
Als ik dan nog onderdelen zoals een 4 polige stekker  moet hebben dan kan ik dat daar meteen doen.
Mijn twee andere plan V's zullen worden verkocht.
Harm
lokloods
« Reactie #10 Gepost op: 05 October 2008, 21:00:41 »
Harm,
Ik heb je een uitvoerige pm gezonden. Heb je deze ontvangen en kun je er wat mee ?
Wiebe
