Schaal TT door T.Spat
02 February 2026, 23:50:58
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:41:36
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
02 February 2026, 20:42:19
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
02 February 2026, 17:26:27
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
02 February 2026, 16:31:42
02 February 2026, 16:29:13
Auteur Topic: Tams FD-5, Artitec P7940 en Digirails verlichting  (gelezen 3710 keer)
JAB van Ree
« Gepost op: 04 October 2008, 21:58:53 »
Ik wilde de verlichting in mijn Artitec Plan L schakelbaar maken.
Hiervoor een Tams FD-5 decoder aangeschaft.
Op beide assen slepers gemonteerd volgens instructies van Digirails.
Vanaf de slepers 2 draden naar X2 en X3 op de decoder. Vervolgens de hoofdverlichting op X1 en X10 aangesloten.
Vervolgens wagon op het programmeerspoor gezet, Lenz LZV100 + LH90.
Als ik adres wil uitlezen krijg ik een ER02. Idem als ik een decoder reset (CV8 een willekeurige waarde geven)
Op het moment dat ik een waarde wil uitlezen, zie ik de verlichting wel even knipperen. Bovendien meet ik tussen 2 railstaven een waarde van dik 2MOhm, dus kortsluiting in de slepers oid lijkt mij uitgesloten.
Heeft iemand een idee wat er mis kan zijn?
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Tams FD-5, Artitec P7940 en Digirails verlichting
« Reactie #1 Gepost op: 05 October 2008, 01:47:45 »
Hoi Jan-Albert,
Weet je zeker dat je geen FD-4 hebt ? Je link verwijst naar de handleiding daarvan.
De FD-4 is Motorola, de FD-5 DCC...
...Op het moment dat ik een waarde wil uitlezen, zie ik de verlichting wel even knipperen...
De verlichting neemt misschien te weinig stroom op om een goede ACK te genereren.
Zet er domweg eens een ander adres in, en kijk of hij daarop reageert...
Grtzz,
Karst
« Laatst bewerkt op: 05 October 2008, 01:50:18 door Karst Drenth »
JAB van Ree
« Reactie #2 Gepost op: 05 October 2008, 14:52:57 »
Hoi Jan-Albert,
De handleidinglink op de site is naar de FD-5, mijn handleiding die ik erbij kreeg is identiek, maar met FD-5 en DCC op de voorkant. Printen hebben dezelfde layout en ik heb nergens een opdruk FD-5 dus of ik echt de goede decoder heb kan ik ook niet controleren.
Citaat van: Karst Drenth
Ander adres wil dus niet, zowel bij programmeren op baan als op programmeerspoor een ER02.
Meer belasting ga ik proberen, maar is dat dan alleen bij programmeren nodig of altijd?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 05 October 2008, 20:33:46 »
Een weerstandje van 47 Ohm over de rails dus parallel aan de decoder. Wil nog weleens helpen bij ongewillige decoders.
Mvg
Wim.
JAB van Ree
« Reactie #4 Gepost op: 05 October 2008, 21:21:39 »
Bedankt voor de tip Wim, helaas hielp dat ook niet... ik ga komende week toch maar gewoon een Lenz functiedecoder halen, met Lenz nog nooit problemen gehad. Blijkbaar is Tams niet voor niets zo voordelig :(
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 05 October 2008, 22:30:14 »
Wat misschien ook nog een hulpmiddel kan zijn is een gewoon lampje aansluiten in plaats van de weerstand.
Mvg
Wim.
JAB van Ree
« Reactie #6 Gepost op: 06 October 2008, 00:15:29 »
Ga ik morgen proberen...
Ik kreeg net nog wel een (misschien dom?) idee:
Digirails heeft op de strips voor plan E een condensator geplaatst om flikkeren van de LED's tegen te gaan... ik neem aan dat de uitgangen van de functiedecoder ook geen zuivere vlakke gelijkspanning geven. Kan het zijn dat de condensator de decoder in de war stuurt?
Nou ja, morgen de LED strip maar lossolderen en lampje eraan om dit te checken.
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #7 Gepost op: 06 October 2008, 11:05:03 »
Mail anders even met digirails. Misschien dat zij je uit de brand kunnen helpen.info@digirails.nl
Tbinnebarretije…
JAB van Ree
« Reactie #8 Gepost op: 06 October 2008, 22:47:22 »
EINDELIJK succes...
Nadat ik de decoder (nog in de wagon) had losgemaakt van de LED strip nog geen succes.
In een laatste wanhoopspoging twee draden aan de decoder gesoldeerd die direct op de rails-aansluiting van de centrale zitten. Op de uitgang (tussen X1 en X10) een lampje uit een Mat46 stel gedaan, 12V.
Vervolgens met PoM mode eens de decoder gereset... GEEN problemen! Op de normale manier dan een adres toekennen : ER02. Vervolgens CV003 eens aangepast en dat werkt wel! Op adres 005 nu dus een werkend lampje dat met F0 aan en uit kan.
Nou even uitvogelen hoe ik ipv via CV003 mbv CV017 en CV018 een hoog adres kan programmeren (binair rekenen wil even niet lekker laat op de avond...)en ik heb alsnog een werkende functiedecoder.
Maar het blijft denk ik wel de laatste Tams decoder, want echt vrolijk word ik er niet van.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 06 October 2008, 22:59:07 »
Hoef je zelf niet aan te rekenen hoor, http://people.zeelandnet.nl/rosoft/CV-Calc.html
Mvg
Wim.
JAB van Ree
« Reactie #10 Gepost op: 06 October 2008, 23:50:08 »
Bedankt Wim, met stip genoteerd in de favorieten.
En we zijn eruit:
Eerst CV29 op 34 gezet (28 rijstappen en extended adres)
Hierna CV17 op 223 en CV18 op 4 en nu reageert de decoder op adres 7940. Postwagen kan dicht en de baan op!
« Laatst bewerkt op: 07 October 2008, 00:35:52 door JAB van Ree »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 08 October 2008, 16:11:20 »
Jan-Albert, ik denk dat je nu de decoder in CV-Mode hebt proberen te programmeren. Probeer het ook nog eens, maar dan in paged- mode.
Mvg
Wim.
JAB van Ree
« Reactie #12 Gepost op: 08 October 2008, 19:46:49 »
Maakt dat nog uit tov Direct Mode (wat ik had gedaan) voor de decoder? Bereik ik hier dan deels hetzelfde mee als het setten van Extended adresses in CV29?
Eindresultaat is bereikt, maar ik sta nog steeds open voor tips... nu de programmering gedaan is valt die Tams wel mee en hij is lekker voordelig, dat wel. Handig voor rijtuig(stamm)en
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #13 Gepost op: 09 October 2008, 10:05:01 »
Ja, dan zijn alle registers of CV's te programmeren.
Mvg
Wim.
