Pfarrerwinkel bahn door Benelux795
Vandaag om 10:18:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Jelmer
Vandaag om 10:14:09
Vandaag om 10:13:26
Vandaag om 10:10:40
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Huibert
Vandaag om 10:06:00
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 10:02:21
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Huibert
Vandaag om 10:00:12
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Eric B
Vandaag om 09:55:06
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door cor_b
Vandaag om 09:13:52
Vandaag om 09:02:10
Vandaag om 08:49:02
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:12:10
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Frits C
Vandaag om 08:10:27
Vandaag om 08:07:02
Vandaag om 07:50:26
Vandaag om 04:49:07
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 19:58:19
Auteur Topic: Citypendel en massa verlichting  (gelezen 1991 keer)
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Gepost op: 04 October 2008, 20:46:48 »
Hoi allemaal, heb net een citypendel gekocht, en wil een decoder inbouwen. Nou wil ik zelf een Lopi basic erin zetten, maar heb de vraag waar de massa (blauw) op moet worden aangesloten, op 1 van de motor aansluitingen of 1 van de rijstroom geleiders. Wie weet raad?
Volgens de schema's lijkt het de rijstroom te zijn. Kan een Lopi daartegen, of moet daar toch een speciale decoder in?
Groetjes Hans
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Citypendel en massa verlichting
« Reactie #1 Gepost op: 04 October 2008, 20:50:41 »
Blauw is niet de massa, maar de plus.
In de Fleischmann City Pendel zit de verlichting aangesloten via het frame en de common-ground. Hierbij wordt de blauwe draad niet aangesloten en blijft dus ongebruikt. Zie de handleiding.
Mvg
Wim.
Hans sprinter
« Reactie #2 Gepost op: 04 October 2008, 21:04:56 »
Wim, ik begrijp het, echter de vraag blijft of het met een Lopi basic op die manier ook werkt?
Hans
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 04 October 2008, 21:18:39 »
Hans, als je de handleiding van de lokpilot basic leest, die merk je dat het daarmee zo niet werkt. Oplossing iets meer centjes besteden aan een goede decoder voor deze trein, en de lokpilot basic ergens anders inzetten.
Of andere lampjes gebruiken of ledjes monteren.
Mvg
Wim.
Hans sprinter
« Reactie #4 Gepost op: 04 October 2008, 21:24:15 »
Wim, het is zaterdagavond, en de winkels zijn een tijdje dicht......
Lopi's heb ik liggen, en erg uitgebreid zijn die gebruiksaanwijzingen niet. Die vertellen je ook niet dat de Lopi toch lange adressen aankan en meer van dat soort grappen. ;D De Keuhn kan het beide namelijk, dus hoop(te) ik de Lopi basic ook. Maar ja. :-|
Toch bedankt, groetjes Hans.
« Reactie #5 Gepost op: 04 October 2008, 22:08:32 »
Nou heb ik de handleiding ook even doorgelezen, maar waar staat dat de LoPi basic niet werkt met de verlichting aan de stroomafname Wim?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 04 October 2008, 22:12:11 »
Henk, volgens mij staat dat hier.
Abbildung 2. Schließen Sie alle Rückleiter aller Funktionen
gemeinsam an das blaue Kabel an. Dieses darf keinen
Kontakt mit dem Lokchassis haben
« Reactie #7 Gepost op: 04 October 2008, 22:19:34 »
Mja, maar hoe lezen we dat? Ik las het als aansluiten met gebruik van blauwe draad met de waarschuwing dat die draad niet met het chassis in aanraking mocht komen. Aansluiten zonder blauwe draad staat er niet bij, maar waarom zou dat niet kunnen? Ik ken geen decoders waarbij de verlichting niet aan massa kan worden gelegd.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 04 October 2008, 22:34:08 »
Zo'n decoder ken ik wel de 60960 van Marklin bijvoorbeeld.
Mvg
Wim.
