Vandaag om 12:49:47
Vandaag om 12:33:57
Raadplaatje door Dave.......
Vandaag om 12:27:31
Vandaag om 12:25:19
De bouw van 'Ommelanden' (H0) door Dave.......
Vandaag om 12:24:47
Z21 en het programeren met de Z21App. door bask185
Vandaag om 12:19:36
Veevervoer ss/ ns door Huup
Vandaag om 12:07:56
Swalbenburg, N modulebaan door NS264
Vandaag om 12:07:16
Module vliegveld Jan van Mourik door NS264
Vandaag om 11:46:49
Tandwiel 13 tands tbv aandrijfasje door Silvolde
Vandaag om 11:28:12
Liliput Onderdeel NS 7851 stoomlok door MOVisser
Vandaag om 11:14:39
Rondje door Lissabon met Lijn 28 door Ronald Halma
Vandaag om 11:13:03
USA-sampler met Amtrak, april/mei 2008 door Jelmer
Vandaag om 10:03:46
Da's Daz 2 door Huup
Vandaag om 09:57:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door RikM
Vandaag om 09:50:45
Vandaag om 08:57:01
Vandaag om 08:44:29
Baanbouw Rehausen2 door FransW
Vandaag om 07:47:37
Vandaag om 07:25:38
roco maus 2 door bask185
Vandaag om 06:54:28
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door MathynK
Vandaag om 06:50:09
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Huup
09 September 2025, 21:34:40
BR-18.6 Schaal-0. door FritsT
09 September 2025, 21:02:36
Welke winkel voert deze merken? door haes
09 September 2025, 20:10:44
44 Roco vs 44 Brawa door wob
09 September 2025, 19:56:04
Rookgenerator wil niet werken, van piko 50652 = BR 93 in Rocrail door jack is back
09 September 2025, 19:46:41
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Ronald69
09 September 2025, 19:41:12
09 September 2025, 19:14:07
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
09 September 2025, 18:35:47
Koppelingsmechanisme klemt? door Robert vh Prutsert
09 September 2025, 18:06:07
Auteur Topic: Trix 66838 decoder en Lokmaus 2 leds veranderen niet van rijrichting  (gelezen 2424 keer)
Beusi
  • Pindakaas is lekker
Ik heb de MAK diesellock van minitrix waar ik een 66838 decoder met een 5 polige aansluiting in heb gestopt. Zelf rijd ik met de Lokmaus 2. Maar nu krijg ik de leds van de loc niet meegeschakeld met de rijrichting. Ik heb al geprobeerd om snelheidsstappen in te stellen. Maar ik krijg het niet voor elkaar om CV29 te bewerken om de snelheidsstappen in te stellen.
Ik heb een nederlandse handleinding van de lokmaus 2 (van het internet). Je kan de snelheidsstappen ook veranderen door ''P'' in te drukken en tegelijk pijltjes omhoog te doen. Nadat ik dit gedaan heb, heeft het geen effect op de leds.
kan iemand mij helpen?
mvg Niels
br194
  • Zie geen problemen, alleen uitdagingen.
Re: Trix 66838 decoder en Lokmaus 2 leds veranderen niet van rijrichting
« Reactie #1 Gepost op: 09 October 2008, 13:03:14 »
Hallo Niels,
Branden de LED's helemaal niet of krijg je ze alleen niet met de rijrichting mee?
Als ze wel branden, kun dan wel handmatig de LED's omschakelen met een van de functie toetsen?
Willem.
Dave81
  • Curaçao ->zucht<-
« Reactie #2 Gepost op: 09 October 2008, 18:43:46 »
5 polig?
Het moet een 6-polige stekker zijn, een van de buitenste pinnetjes is namelijk voor t licht.
Dat zou t probleem kunnen zijn.
Trossingen Tp 2 Duitsland
Kijk bij wat zijn we aan het bouwen
Beusi
« Reactie #3 Gepost op: 09 October 2008, 20:01:38 »
sorry het is een 6 polige aansluiting, Ik heb het op dit moment aangesloten op MRdirect.
De frontlichten branden constand aan beiden zijden. en de achterlichten branden ook. Ik hoor steeds dat het iets met de snelheidstappen te maken heeft. In het boekje van de decoder hebben ze het bij CV29 over Bit 1 en 2 en 3.
Hoe werkt dit precies? En hoe kan ik bij MRdirect dat Bit1 instellen? Decoders programmeren lukt nog wel tot daar aan toe.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 09 October 2008, 20:05:18 »
Dan ook voor jouw de link naar de CV-Calculator
http://people.zeelandnet.nl/rosoft/CV-Calc.html
Mvg
Wim.
Beusi
« Reactie #5 Gepost op: 09 October 2008, 20:26:48 »
Hoe werkt dat dan precies? Als ik dan bijvoorbeeld bij CV29, 28 snelheids stappen wil instellen. Hoe zet ik dat dan in die CV-calc? Welke vakjes in CV 29 moet ik dan aanvinken?
Patrick Pontier
« Reactie #6 Gepost op: 09 October 2008, 20:31:27 »
Bit 1 moet op 1 dus die vink je aan.
Patrick
Beusi
« Reactie #7 Gepost op: 09 October 2008, 20:44:11 »
Ja dan kies ik 1, en hoe kies je dan het aantal snelheidsstappen?
Sebastian
« Reactie #8 Gepost op: 09 October 2008, 20:49:03 »
CV 29 op 6 bij voorbeeld
dan heb je 28 "snelheid stappen" en analog bedrijf toegestaan
als je geen analogbedrijf wilt op 2
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 09 October 2008, 20:49:42 »
Bit 1 -> 0: 14 speed steps, 1: 28 / 128 speed steps
Tja, als dit ook al niet duidelijk is, hoe moeten we het dan uitleggen.
Bit1 ->0: geeft als instelling 14 speed steps. Dan is het vinkje bij bit1  NIET ingevuld, dus het BIT is niet gezet.
Bit1 -> 1: geeft  28/128 speed steps. Dan is het vinkje bij Bit 1 WEL ingevuld, dus het BIT is gezet.
Nog anders gezegd 0 = uit, 1 = aan.
Mvg
Wim.
Sebastian
« Reactie #10 Gepost op: 09 October 2008, 21:04:56 »
dat je bij CV 29 ook Bit 6 en 7 kan kiezen, maar er geen beschrijving voor staat, verwart een beetje...
Beusi
« Reactie #11 Gepost op: 09 October 2008, 21:15:15 »
Ik heb nu alle mogelijke snelheidsstappen geprobeerd, maar nu nog steeds branden alle lampjes in elke rijrichting nog. Kan het wat anders zijn?
Edit.
Ik heb de fout gevonden.  De gene die mijn decoder gesoldeerd heeft, heeft de lichten voor en acter aan elkaar gesoldeerd.
zoals je op de foto kan zien. Is even kijken of we dan een beetje kunnen oplossen.
« Laatst bewerkt op: 09 October 2008, 21:28:24 door Beusi »
Sebastian
« Reactie #12 Gepost op: 09 October 2008, 21:28:57 »
ah okee...
marco haringa
  • Modulebaan "immergut"
« Reactie #13 Gepost op: 09 October 2008, 22:04:15 »
beusi volgende keer bij problemen de decoder in een andere lok proberen.
of een andere decoder in de "probleemlok " zetten.
Ik zou de soldeerlas proberen door te slijpen met een heel dun slijpschijfje.
Groetjes marco
N Spoor Nijmegen
N spoor digitaal loconet met IB en koploper.Alle loks omgebouwd op faulhabermotoren.
NS,DB,SBB.
Beusi
« Reactie #14 Gepost op: 09 October 2008, 22:22:59 »
Groetjes marco
het probleem is nu verholpen. Dat in een andere lok zetten is hier niet zo gemakkelijk. Want zoveel locs en decoders heb ik niet 123 tot mijn beschikking.
