Oudere Marklin S3/6 opleuken door Ronald69
Vandaag om 12:27:02
Vandaag om 12:25:30
Vandaag om 12:06:50
Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 12:00:32
Vandaag om 11:46:11
Projekt 083-338 door Rick
Vandaag om 11:44:18
Een HTM 'Ombouwer' door Sven
Vandaag om 11:44:07
Traincontroller software gaat stoppen. door Rick
Vandaag om 11:41:00
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 10:34:18
Vandaag om 10:31:53
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
Vandaag om 10:08:07
Vandaag om 09:07:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Wim Vink
Vandaag om 08:47:18
Vandaag om 08:46:23
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 08:05:13
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
14 May 2026, 19:17:43
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
Auteur Topic: Meer dan 4 functies, hoe doe je dat?  (gelezen 6787 keer)
De eerste Ivo
Re: Meer dan 4 functies, hoe doe je dat?
« Reactie #30 Gepost op: 02 October 2008, 12:31:30 »
Bij meerdere uitgangen is dan de truuk om de geljikrichter universeel te gebruiken en per uitgang een transistor en een weerstand te plaatsen.  Heeft iemand toevallig de mogelijkheid om een printje te freezen. Met een expirementeerprint is het toch redelijk lastig om smd transistors goed te plaatsen.
(Ik heb totaal een uitgang of 7 nodig. (Voor een 2400 ;-) )
@willem:
- ik bedoel idd een functiedecoder erbij plaatsen.
Dirk J
« Reactie #31 Gepost op: 02 October 2008, 13:18:39 »
Bij meerdere uitgangen is dan de truuk om de geljijkrichter universeel te gebruiken
Da's inderdaad handig - als je een gelijkrichter nodig hebt.
Blijft de totale belasting binnen de specs van de decoder, dan kun je de gelijkrichter van de decoder gebruiken, m.a.w voeden uit de blauwe draad en de massa van de decoder.
br194
  • Zie geen problemen, alleen uitdagingen.
« Reactie #32 Gepost op: 02 October 2008, 13:21:05 »
Bij expirimentele schakelingen met SMD componenten neem ik vaak een stukje epoxy plaat (oude printplaat) waar geen koper meer op zit en verlijm dan de SMD-tjes hierop. Vervolgens kun je de verbindingen maken met draadjes of de pootjes direct op elkaar solderen. De onderkant van het epoxy plaatje zou je in dit geval kunnen voorzien van een stukje dubbelzijdig tape en in de loc kunnen plakken.
Met een beetje geduld kun je zo de schakeling opbouwen.
Maar ertsen of freezen is natuurlijk mooier.
(indien je wat epoxyplaat nodig hebt, laat maar even weten, kan zo wat toesturen)
Willem.
« Laatst bewerkt op: 02 October 2008, 18:16:00 door Willem »
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
« Reactie #33 Gepost op: 02 October 2008, 19:31:25 »
As het door digitaalservice.nl is gedaan, dan gebruiken ze een extra functiedecoder voor de extra functie
Zie ook; http://www.digitaalservice.nl/techniek/index_2400set.htm
Gr,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
De eerste Ivo
« Reactie #34 Gepost op: 02 October 2008, 21:49:40 »
Hallo Bart,
Weet ik, ik heb Peter (Van digitaalservice) ook "gesproken" via de mail. Nu gebruik ik decoders van Zimo. Daar zitten in principe uitgangen genoeg op, maar een aantal onversterkt. En ik heb ook een beetje lol om dit zelf allemaal bij elkaar te prutsen. Vandaar. In een MP heb ik de versterkerschakeling wel zitten. In een 2400 is gewoon minder plekt.
Ivo
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #35 Gepost op: 03 October 2008, 00:51:22 »
Ivo,
In een 2400 is er plek genoeg, er is zoveel ruimte tussen de kap en de printplaat dat je daar bijna tussen kunt zwemmen. Ook op bepaalde stukken is er onder de printplaatjes ruimte zat.
Mvg
Wim.
