Vandaag om 02:02:36
lichtsluis een bezetmelding laten geven door maartenvdb
Vandaag om 00:12:18
Probleem met Trix Lok 22137-01 en ESU DCC MTC32 Nem660 decoder door Martijn193
Vandaag om 00:05:02
Rondom Charlois door Eric B
27 December 2025, 23:23:01
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Paul1969
27 December 2025, 22:29:33
27 December 2025, 22:28:54
27 December 2025, 21:55:02
27 December 2025, 21:52:11
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door johanw
27 December 2025, 21:18:01
27 December 2025, 20:57:34
Geïsoleerd motorschild. door Ronald69
27 December 2025, 20:56:53
Yamorc 7001 dood door ruudns
27 December 2025, 20:51:36
Raadplaatje door Charles_
27 December 2025, 20:50:27
Spelregels 'Raadplaatje' door Pauldg
27 December 2025, 19:40:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Eric B
27 December 2025, 19:13:44
Beekdaelen in H0 door Lambert
27 December 2025, 19:04:49
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door ruudns
27 December 2025, 17:55:35
27 December 2025, 17:49:19
BR 54 Minitrix problemen. door Rick
27 December 2025, 17:16:11
Modelwensen 2026 door Eric B
27 December 2025, 17:15:00
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door BartvD
27 December 2025, 16:44:45
27 December 2025, 16:08:19
Pfarrerwinkel bahn door basjuh1981
27 December 2025, 15:35:05
Molendaal, h0-baan, Nederlands tintje, Periode III-heden. 2,6x1,4m door basjuh1981
27 December 2025, 15:31:16
Even voorstellen Niels uit Den Haag door basjuh1981
27 December 2025, 15:16:22
DCC-EX pinnen voor bezetmelders tekort door Wouter-N
27 December 2025, 15:13:56
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Nico Hoogerwerf
27 December 2025, 12:31:21
27 December 2025, 11:56:34
Layne, Somewhere South. door Edsko Hekman
27 December 2025, 11:27:21
Auteur Topic: aantal bezetmelders ingeven in Koploper  (gelezen 2293 keer)
Reinier Z.
« Gepost op: 23 September 2008, 20:47:57 »
Ik ben begonnen met experimenteren met Koploper op mijn testbaan, naar aanleiding van de aanschaf van de bekende interface en bezetmelder uit de set van Wim en Karst. Dit in combinatie met de multi-maus.
Helaas gaat niet alles van een leien dakje. Ik volg het document "Koploper voor beginners"van MSG Valkenswaard, een soortgelijk document van Chris Burger en natuurlijk de help-functie van Koploper. Inmiddels heb ik een paar blokken met bezetmeldsecties aangesloten en het eea ingevoerd in Koploper. Het lukt me nu om handmatig te rijden vanuit een rijwindow.
Echter, ik heb een probleem met het invoeren van de bezetmelders. Volgens de documenten die ik volg moet ik bij "onderhouden digitale onderdelen" kiezen voor "bezetmelder" en dan alleen het aantal bezetmelders ingeven. Maar: Dat lukt dus niet. Ik kan geen aantal opgeven, het betreffende vakje is grijs en kan niet worden gekozen. Idem in het Testprogramma: ik kan geen aantal bezetmelders ingeven dat uitgelezen moet worden.
Gevolg is uiteraard dat het automatisch rijden niet werkt (lok wordt niet gezien) en ook het ijken van de snelheid werkt niet, omdat de lok vrolijk over de detectiesecties heen rijdt en nooit stopt.
Na bijna twee avonden puzzelen en zoeken geef ik het op: hellup! Waar zit de fout? heb ik iets niet goed ingevoerd of kan het een hardwarefout wezen?
Reinier
Sander
Re: aantal bezetmelders ingeven in Koploper
« Reactie #1 Gepost op: 23 September 2008, 20:58:58 »
Is inderdaad grijs, je moet heel even op "+" drukken en dan kan je wel een en ander invullen.
Laat even weten of het nu wel lukt.
 Sander
 Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 23 September 2008, 21:25:20 »
Reinier Z.
« Reactie #3 Gepost op: 23 September 2008, 21:42:45 »
dat is het niet Sander, uiteraard had ik dit al gedaan, dit staat ook in de handleiding die ik noemde.
Dit al bekeken? https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=12150.105
Ik denk dat we hier een bingo hebben, Wim. Als ik dat zo lees, is dat het hele probleem. Ik had niet in de gaten dat eea voor Lenz kennelijk anders werkt dan in de voorbeelden in de genoemde stap-voor-stap handleidingen... Het stomme is ook dat ik het door jou genoemde draadje destijds wel helemaal heb gevolgd, maar dat was op een moment dat ik zelf nog helemaal niets met PC-besturing deed, en dan zegt 't allemaal nog niet zoveel en blijft dus ook niet hangen....  ::)
Ik ga het zo meteen uitproberen, bedankt weer voor de hulp.
Reinier
Reinier Z.
« Reactie #4 Gepost op: 24 September 2008, 18:30:26 »
Nog even een terugkoppeling over de afloop:
Wim z'n tip was uiteraard de oplossing voor het instellen van de bezetmelders, dus dat probleem was snel opgelost. Helaas werkte het toen nog steeds niet, Koploper signaleerde geen bezetmeldingen. Het heeft het nodige gepuzzel opgeleverd, nogmaals lezen van handleidingen, bestuderen van de bezetmelderprint etc. maar toen ik
- de bezetmelders goed had opgegeven aan koploper;
- de patchkabel in de goede aansluiting van de bezetmelderprint had gestoken (wist ik veel dat die twee aansluitingen verschillend zijn  ::))
- ontdekt had dat de spooraansluitingen op de bezetmelderprint net andersom waren genummerd als ik dacht:
Toen werkte het ineens, en ging de testloc volledig automatisch heen en weer pendelen tussen twee blokken, precies zoals m'n bedoeling was. Inmiddels wees de klok toen 0.30 uur aan, dus toen vond ik 't wel welletjes...  8) In ieder geval zit alles nu goed, de rest is een kwestie van Koploper leren kennen.
« Laatst bewerkt op: 24 September 2008, 18:53:10 door Reinier Z. »
Reinier
Sander
« Reactie #5 Gepost op: 24 September 2008, 19:14:14 »
Reinier,
Mooi dat het opgelost is! Leuk dat je dat even laat weten.
Veel plezier en succes!!
 Sander
 Sander
