Vandaag om 21:58:19
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Kees-Jan
Vandaag om 21:50:00
Vandaag om 21:43:27
Vandaag om 21:29:41
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:28:36
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door WimC
Vandaag om 21:27:03
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Kees-Jan
Vandaag om 21:18:14
Vandaag om 21:09:29
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
Vandaag om 21:07:13
Vandaag om 20:39:41
Vandaag om 20:37:48
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
Vandaag om 20:06:22
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door FritsT
Vandaag om 20:03:53
Synapse 2087 door Sikko
Vandaag om 20:03:14
Vandaag om 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
Vandaag om 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
Vandaag om 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
Vandaag om 18:54:02
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door timtrein
Vandaag om 18:16:31
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
Vandaag om 18:12:50
Vandaag om 17:35:28
De Hondsrugbaan door Benrail
Vandaag om 17:31:45
Vandaag om 17:20:03
Vandaag om 16:57:27
Vandaag om 16:46:39
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door C_Jabaaij
Vandaag om 16:25:06
Vandaag om 16:15:27
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door bellejt
Vandaag om 16:06:27
Vandaag om 14:18:09
Vandaag om 13:57:55
Auteur Topic: Decoder stuk ??  (gelezen 2618 keer)
Rien Broos
Decoder stuk ??
« Gepost op: 23 September 2008, 16:34:58 »
ik had gisteravond een vreemd probleem: Na een aantal weken probeerde ik m'n digitale Roco Hippel, voorzien van een Lenz 1025E, weer eens vooruit te krijgen maar er gebeurde niks. De verlichting brandde op de 'functieknop' (intellibox) wel, maar wilde niet van vooruit naar achteruit schakelen. Geprobeerd alles te reinigen (maar het contact was al goed, anders brandde de verlichting immers ook niet), doch de loc wilde nog steeds niet reageren. Op het programmeerspoor werd de lok/ decoder weer wel erkend en lukte het ook om de functie digitaal + analoog in te schakelen. Vervolgens reed 'ie analoog perfekt, dus ook geen probleem in de stroomafname of aandrijving. Decoder opnieuw plaatsen hielp ook niks. Uiteindelijk een andere decoder geplaatst en alles reed weer (digitaal !) perfect.  Dus is mijn vermoeden dat de decoder de geest heeft gegeven (maar dan zonder enige aanleiding), maar vind het wel weer vreemd dat de verlichting het dan wel doet. Iemand ervaring of idee ? Evt resetten (maar weet niet hoe). De decoder vertoont uiterlijk geen afwijkingen van draadjes los of zo
Groeten, Rien
Verzamelen DRG - Rijden NS tp III
C_Jabaaij
  • Eschburg
Re: Decoder stuk ??
« Reactie #1 Gepost op: 23 September 2008, 17:42:43 »
Bekend probleem met Lenz decoders, even resetten en het nummer via CV 1 invoeren en meestal werkt het dan weer. Beter is een goede decoder er in zetten. En dan komt weer de vraag wat is dan een goede decoder?
Zoals al in veel draadjes gemeld: Zimo, Tran, Kuehn, Locpilot 3.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
Dirk J
Re: Decoder stuk ??
« Reactie #2 Gepost op: 23 September 2008, 17:52:13 »
... Lenz 1025E, ... Evt resetten (maar weet niet hoe).
CV8 = 33
En inderdaad, neem gewoon een goede decoder.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Decoder stuk ??
« Reactie #3 Gepost op: 23 September 2008, 18:03:49 »
Dirk niet CV 8 maar Register 8
Zie manual
8 8 Manufacturers Identification:
Contains the manufacturer ID of the decoder,
(Lenz =99). Writing a value of 33 using Register mode
resets all CVs to their factory condition
Mvg
Wim.
Dirk J
Re: Decoder stuk ??
« Reactie #4 Gepost op: 23 September 2008, 18:06:01 »
Oeps, sorry, inderdaad.
Dion
  • powerd by Uhlenbrock & Esu
  • stationsplein Baden-Baden
    • stationsplein Baden Baden
Re: Decoder stuk ??
« Reactie #5 Gepost op: 23 September 2008, 18:09:23 »
Wat de ene goed vind, vind de andere minder of slecht.
Heb een aantal decoder merken waar onder Lenz, esu en kuehn, Uhlenbrock heb ik gehad.
Tot nu toe hebben mij Lenz en Esu het besten bevallen. Bedrijfszeker en voldoen aan mijn eisen.
Uhlenbrock heb ik weg gedaan omdat ik dit niet echt een fijne decoder vond.
Wat betreft Zimo en Tran daar heb ik geen ervaring mee.
Kuehn heb ik 1 decoder en daar ben ik niet tevreden over, wordt binnenkort ook vervangen.
Esu heeft goede decoders maar zijn bij mij ook niet heilig, ook een aantal keren problemen mee gehad. Vanuit de verpakking kapot tot uitvallen van verlichting.
Dus koop een goede decoder?
Dit zijn mijn bevindingen van de decoders die ik bezit of heb gehad.
Dion
groetjes Dion
Rien Broos
Re: Decoder stuk ??
« Reactie #6 Gepost op: 23 September 2008, 20:30:34 »
Dank voor jullie reacties. Ik zal de decoder eens gaan resetten (al zeggen mij momenteel termen als register 8 en zo nog helemaal niks). En over goede decoders gesproken: Ik heb er een Kuhn T125 ingezet en de rijeigenschappen + geluidsproduktie (= veel minder) zijn belangrijk verbeterd . Ik heb meerdere Kuhn's in gebruik en zweer er eigenlijk bij. Maar ja, zo'n Lenzje gooi je niet zomaar weg he .......  :-[
Groet, Rien
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Decoder stuk ??
« Reactie #7 Gepost op: 23 September 2008, 22:32:46 »
Gaan we weer... Lenz maakt gewoon goede decoders. En als je denkt dat er iets mis mee is krijg je gewoon een nieuwe. Hoef je bij veel van de ander genoemde merken niet mee aan te komen ::) ;)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Decoder stuk ??
« Reactie #8 Gepost op: 23 September 2008, 23:14:56 »
Ronald,
De door Rien gebruikte LE1025 is de eerste vervangen van de LE130, de vervanger is beter bekend als de LE130XF, en met name de XF versies zijn gewoon brak, of slecht zoals je het wil noemen. Veroorzaken  herrie uit of in de motor. Dus wat Rien schrijft is helemaal waar, en als je er een andere decoder in zet, is de motor in je lok ineens een stuk stiller.
Mvg
Wim.
Re: Decoder stuk ??
« Reactie #9 Gepost op: 23 September 2008, 23:53:56 »
Wim, ik heb een aantal loc's die nog steeds een XF hebben, en heb de beschreven problemen niet meegemaakt. Vandaar mijn reactie.
Grtz,  8) Ronald 8)
Rien Broos
Re: Decoder stuk ??
« Reactie #10 Gepost op: 29 September 2008, 19:23:13 »
Ik probeer in de bewuste decoder Register 8 op 33 te programmeren, maar dan zegt mijn IBX 'KORTSL' . Is t'ie dan echt overleden en kan ik 'm bijzetten ?
Groet, Rien
br194
  • Zie geen problemen, alleen uitdagingen.
Re: Decoder stuk ??
« Reactie #11 Gepost op: 29 September 2008, 21:04:36 »
Hallo Rien,
Neem wel register 8 en niet CV 8.
Probeer anders eens CV30 (of CV 33) uit te lezen, hiebij moeten bit 1,2 en 3  "0"  zijn.
Bij sommige decoders van Lenz is dit het error register, heb alleen nooit geprobeerd of deze bij de LE1025 is uit te lezen.
Willem
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Decoder stuk ??
« Reactie #12 Gepost op: 29 September 2008, 22:55:56 »
Groet, Rien
Ja, dan kun je een zuiltje maken met R.I.P. er op.
Deze zelfde melding moet je dan ook krijgen als je een andere CV leest of schrijft.
Mvg
Wim.
tuurtje
Re: Decoder stuk ??
« Reactie #13 Gepost op: 29 September 2008, 23:09:12 »
Beste Rien
Ik rij zelf nog analoog, dus heb helemaal geen ervaring met digitaal.
Maar op de site van Lenz staan de volgende voorwaarden
http://www.lenz.com/support/index.htm
Misschien heb je er wat aan.
Arthur
br194
Re: Decoder stuk ??
« Reactie #14 Gepost op: 30 September 2008, 07:27:56 »
He Rien,
Astie echt tood is, krijg je zo een nieuwe (athans die ervaring heb ik gehad, heb er ooit 1 defect gehad, was al een jaartje of 3 oud en kreegt zo een nieuwe).
Willem
