Vandaag om 22:52:58
Vandaag om 22:52:20
'Permaloog' met electronenbuizen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 22:52:12
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door Wim Vink
Vandaag om 22:42:33
Vandaag om 22:42:12
Modelspoorbaan van Einte door Wim Vink
Vandaag om 22:32:01
Meerdere sounddecoders doen het alleen heel zacht door Sven
Vandaag om 22:19:36
Stub switches door Frank 123
Vandaag om 22:04:29
Vandaag om 21:57:28
Klein mobiel ontwerp met thema stadsmuren door einte
Vandaag om 21:34:24
Vandaag om 21:26:12
Vandaag om 21:08:03
Spoor- en tramweg parafernalia door 1795
Vandaag om 20:52:22
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 20:45:37
Gezocht: Foto's Plan E/L postrijtuig in reizigerstreinen jaren '70 door Rick
Vandaag om 20:44:07
Roco smeerolie door gtw6016
Vandaag om 20:36:57
Vandaag om 20:29:29
Vandaag om 19:20:09
Vandaag om 18:19:02
Vandaag om 18:13:44
Rondom Charlois door Eric B
Vandaag om 18:10:42
interface RocRail en fysiek rijweg gestuurd bedieningspaneel door AlbertG
Vandaag om 17:43:53
Vandaag om 17:38:01
Goede wensen voor 2026 door bollen neus
Vandaag om 17:26:10
Vandaag om 15:52:23
Pfarrerwinkel bahn door wob
Vandaag om 15:18:39
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38 door stoombr38
Vandaag om 15:01:09
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door Gerrit H
Vandaag om 14:11:04
Piko EUROCITY 2869 traxx door the_gold
Vandaag om 13:56:02
HO wisselnietjes gezocht..... door Jean
Vandaag om 12:17:17
Auteur Topic: Functiedecoder ROCO TEE stuurstandrijtuig  (gelezen 1918 keer)
Coen Burki
« Gepost op: 22 September 2008, 09:22:15 »
Beste forumleden,
Heeft iemand ervaring met de inbouw van een nog aan te kopen DCC-functiedecoder in het stuurstandrijtuig van de ROCO TEE?
Ik heb dit forum nagezocht maar kan geen info vinden.
Coen Burki.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Functiedecoder ROCO TEE stuurstandrijtuig
« Reactie #1 Gepost op: 22 September 2008, 09:40:54 »
En wat voor ervaring zou dat dan moeten zijn? Wat is je vraag, of wat is je eventuele probleem. Inbouwen van een functie decoder is niet anders dan het inbouwen van een lokdecoder, alleen heb je nu geen aansluiting voor een motor.
Mvg
Wim.
Coen Burki
« Reactie #2 Gepost op: 22 September 2008, 12:49:12 »
Beste Wim,
De inbouw van een decoder heeft voor mij twee redenen. IK rij met "Koploper" met Litfinski bezetmelders. Het standaard stuurstandrijtuig geeft geen bezetmelding zodat ik niet met het stuurstandrijtuig voorop kan rijden.
Met de inbouw van de decoder verwacht ik wel detectie plus schakelt de verlichting bij stilstand om bij wijziging van de richting.
De vraag is dus eigenlijk: welke draden ( kleur. ) vanaf de printplaat zijn voor de afzonderlijke seinbeelden. Ik zie een blauwe; rode en zwarte draad. Zo te zien zijn er op de print wel weerstanden aanwezig zodat ik direct van de decoder af de Led's kan aansluiten.
Coen.
« Reactie #3 Gepost op: 22 September 2008, 12:55:49 »
Dat is een kwestie van stroomafname en heeft niet zozeer met de decoder te maken.
Even de gebruikaanwijzing pakken. Met een paar jumpertjes op de print van de motorbak kun je instellen wanneer de stroomafname van de stuurstand wordt gebruikt.
KroKo
  • Will It Be You?
« Reactie #4 Gepost op: 22 September 2008, 13:01:39 »
.........Zo te zien zijn er op de print wel weerstanden aanwezig zodat ik direct van de decoder af de Led's kan aansluiten......
Dit is er een in de categorie "De lucht is blauw, dus is het zomer"
Kleur van de draden staan in de handleiding van de decoder, je vermeld echter niet het merk en type.
Erik
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 22 September 2008, 13:24:24 »
Coen,
Er zijn meer dan genoeg weerstanden op die printjes aanwezig, maar die zijn niet bedoeld voor de aansluiting van leds. Die zijn voor de algemene werking van de decoder zelf.
De uitgangs spanning van een functie uitgang is ongeveer 18V, de ledjes hebben een veel lagere spanning nodig, ledjes worden altijd voorzien van een voorschakelweerstand. Maar dat heeft weer niets met de soort/merk/type decoder te maken, dat is een algemeen iets.
Mvg
Wim.
Coen Burki
« Reactie #6 Gepost op: 22 September 2008, 15:05:18 »
Beste Wim en Erik,
Ik denk dat mijn opmerking omtrent de draadjes niet duidelijk is. Ik bedoelde de draadjes aan de print voor de front- en sluitverlichting in de TEE. De kleuren van de bedrading van de DCC-decoder zijn genormeerd en mij bekend.
Daar de print in de TEE rechtstreeks is aangesloten op de directe of indirecte stroomafname vanaf de rails ga ik er vanuit dat op de front- en sluitverlichtingsprint reeds de benodigde weerstanden voor de Led's aanwezig zijn.
In ieder geval bedankt voor jullie reactie, ik ga vanavond testen welke
( kleuren ) draad aan de beide kleuren Led's zijn aangesloten.
Coen.
