Vandaag om 01:08:16
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: Viessmann decoders en Uhlenbrock  (gelezen 4330 keer)
Remco.
Re: Viessmann decoders en Uhlenbrock
« Reactie #15 Gepost op: 21 September 2008, 19:50:40 »
Hahhaa ja of multitasken ;) Ik doe hier 36 dingen tegelijk dan schiet er wel eens iets bij in ;D
F.M. Rutgers
« Reactie #16 Gepost op: 21 September 2008, 20:15:04 »
Zo daar ben ik weer.
Eerst maar eens een hapje gegeten.
Ik zal de opmerking over het niet goed lezen van een handleiding maar negeren.
Resumerend wissels aansluiten te beginnen bij uitgang nr 1. rode knop indrukken. Laten flipperen en het wisselnr op de IB intikken. Vervolgens flippert de wissel nog een keer. Bij meerde wissels wordt de rest automatisch geprogrammeerd. Duidelijk verhaal. Zou zo in het boekje moeten staan.
Jammer genoeg bij het activeren van de schakelaar op de IB gaat de wissel niet om maar valt weer terug in de zelfde stand. Te weinig spanning?
Frans
« Reactie #17 Gepost op: 21 September 2008, 23:36:25 »
Zo staat het toch in het boekje? Of zou ik het niet goed gelezen hebben?
Als ik het goed begrijp doe je precies wat er staat, maar reageert het wissel niet zoals wordt beloofd. Zou op zich voor het programmeren niks mogen uitmaken. Volgens de beschrijving is het aangesloten wissel alleen maar "hilfreich" om te zien of het gelukt is. Maar zonder dat er een wissel is aangesloten moet het programmeren ook lukken.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #18 Gepost op: 21 September 2008, 23:54:14 »
Ik snap het hele probleem niet, waarom probeer je een decoder te programmeren op adres 1..4 als deze zo uit de doos daar al op staat.
Verder denk ik dat de voedingsdraden niet op de juiste manier aangesloten zjn, dus dat rood (J) op de decoder niet aan (rot) van de IB rails aansluiting zit.
Verder maakt het protocol waarmee je de decoder benadert niet uit, dit mag DCC of Motorola zijn.
Mvg
Wim.
« Reactie #19 Gepost op: 22 September 2008, 10:55:29 »
Met dien verstande dat je voor het programmeren van een Motorola adres 2 keer op het rode knopje moet drukken. Maar ook dat staat in de handleiding.
F.M. Rutgers
« Reactie #20 Gepost op: 22 September 2008, 14:31:07 »
Goedemiddag,
De aansluiting op de digitale stroom, de rails, heeft volgens mij geen + of min. Of bedoelje dat ik de kleurencode van de IB moet aanhouden. De volgorde 1 t/m 4 is maar een voorbeeld.  Mag ook 9 t/m 12 zijn. Er staat in de gebruiksaanwijzing overigens nergens dat het automatisch 1 t/m 4 is.
Frans
« Reactie #21 Gepost op: 22 September 2008, 14:39:15 »
Frans,
de digitale spanning bij DCC is weliswaar symmetrisch, maar bij wisseldecoders maakt de aansluitrichting vaak wel uit. Dus gewoon even proberen om de draden op J en K om te wisselen. Kan geen kwaad, het ergste wat er kan gebeuren is dat het dan ook niet werkt.
In de handleiding staat inderdaad niet dat de decoder bij aflevering op adres 1-4 staat. Maar als Wim dat zegt, dan kun je daar redelijk zeker van zijn.
F.M. Rutgers
« Reactie #22 Gepost op: 22 September 2008, 14:41:59 »
Hoi Klaas,
Bedankt. Ga het proberen
Frans
« Reactie #23 Gepost op: 22 September 2008, 15:51:33 »
Wat ik nog bedacht: als je het hebt aangesloten volgens afbeelding 1, dan wel even opletten dat de E-klem met de rode klem verbonden blijft.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #24 Gepost op: 22 September 2008, 16:18:05 »
Op de 5212 zit toch helemaal geen E-klem. Of anders gezegd het is de aansluiting voor een wisselspanning.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 22 September 2008, 16:22:33 door Wim Ros »
« Reactie #25 Gepost op: 22 September 2008, 16:23:01 »
O nee Wim? Heb jij de handleiding wel eens bekeken? ;D
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #26 Gepost op: 22 September 2008, 16:26:26 »
Ja, voor dat ik het bericht op het forum plaatste.
Mvg
Wim.
« Reactie #27 Gepost op: 22 September 2008, 16:29:02 »
Jaja, gauw je reactie aanpassen terwijl ik een antwoord aan het schrijven ben. 8)
Die E-klem maakt inderdaad deel uit van de wisselspanningsaansluiting. Hoewel je daar ook gelijkspanning op kunt aansluiten, met de min op de E. Maar ook dat staat in de handleiding.
Maar wat ik bedoelde te zeggen, als je de wisselspanningsaansluiting koppelt met de digitale spanning, dan moet je ervoor zorgen dat de E aan de rode klem zit.
