€88.00
€-162.00
De wijntrein
om 14:43:27
thevandijks
om 14:17:40
om 14:10:21
Klompentrein
Huup
om 14:08:21
Afscheidsrit ICR rijtuigen 27 september 2025
StefanNL_Plays
om 14:02:17
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam
bmwpiet
om 13:51:04
Mehano/Lemke Class66 Decoder instellingen
om 13:49:19
Brandstofportaal in Spoor 0 (B. Semblat)
peterha
om 13:44:48
Stalen rijtuigen van NS
om 13:43:10
om 13:34:15
Märklin 2025
om 13:33:05
om 13:31:41
om 13:28:44
Da's Daz 2
Huup
om 12:49:27
Probleem met Trix 6409 (22762)
om 12:20:23
Modelspoor Dagen bij de ModelSpoorgroep 's-Hertogenbosch 2025
Caterpillar
om 11:18:06
om 11:02:45
't Boemeltje
Wim1969
om 10:36:38
schipcas
om 09:46:04
Seinschakelaar
om 09:45:20
om 08:53:45
4 oktober modelspoorbeurs Houten
VAM65
om 07:45:36
HenkN
03 October 2025, 23:48:44
NS 3502 van zwart naar groen
Ivo tB
03 October 2025, 23:00:47
Modelspoorbaan van Einte
03 October 2025, 21:59:18
Huup
03 October 2025, 21:29:08
Modules van Kees Gorter (vervolg)
ca.gorter
03 October 2025, 20:54:25
03 October 2025, 20:00:41
03 October 2025, 19:32:14
03 October 2025, 19:31:23
Hellingen maken, hoeveel cm per meter ?????
Topic: Hellingen maken, hoeveel cm per meter ????? (gelezen 12218 keer)
Bertus
20 September 2008, 19:47:12 »
Ik ga binnenkort weer beginnen aan de bouw van mijn HO treinbaan na ruim 15 jaar gestopt te zijn
Voordat ik de hellingen ga bouwen voor mijn treinen wil ik graag weten wat jullie aanhouden voor het hoogteverschil per meter zodat mijn treinen nog boven komen
Alvast bedankt
Re: Hellingen maken, hoeveel cm per meter ?????
20 September 2008, 19:48:14 »
2,5 tot 3 cm.
Bertus
20 September 2008, 19:49:51 »
Die is snel zeg
Is 4 cm ook mogelijk of is dat echt teveel
santerdam
20 September 2008, 19:52:14 »
Veelal wordt 3% (= 3 cm per meter) aangehouden als maximum. In een bocht adviseren sommigen iets minder, bijvoorbeeld 2,5%.
Sander
Bertus
20 September 2008, 19:55:27 »
Owkee duidelijk, dan moet ik even het een en ander aan gaan passen in mijn plan.
marco haringa
Modulebaan "immergut"
20 September 2008, 22:42:20 »
Hoe flauwer de stijging des te beter het is.
Maar dat is natuurlijk afhankelijk van de ruimte.
Groetjes marco
N Spoor Nijmegen
N spoor digitaal loconet met IB en koploper.Alle loks omgebouwd op faulhabermotoren.
NS,DB,SBB.
Robin
Bahnhoofd
Treinbewaking
21 September 2008, 00:06:15 »
Of de stijging flauw is, heeft niets te maken met de ruimte.
Hoe flauw je de stijging kunt maken echter wel.
Daar ben ik zelf ook achtergekomen na wat rekenwerk
MVG, Robin
De bouw van de TheoRhätische Bahn begint binnenkort...
hoefhaan
21 September 2008, 09:59:21 »
Ik heb ook websites gezien die max 4% adviseren, en dan 3% voor in de bochten, bijvoorbeeld nproject adviseert dit.
Is het geen idee om een teststukje te makenmet een lange plank (lat) met rails erop en evt aan het eind een bocht maken en die op verschillende hellingspercentages zetten? Wel een lange lat nemen (langer dan 2 meter zodat de trein al goed op gang is)
Ik denk dat de maximale helling ook erg afhankelijk is van wat voor treinen je rijdt.
Rij je met een sterke loc en maar twee of drie lichtere rijtuigen of en sterke loc met 6 wagonnetjes die licht zijn dan kan je wellicht meer helling toepassen, maar dan moet je wel zeker weten dat dat in de toekomst niet veranderd...
Dan zijn er ook nog systemen met tandrad, maar daar heb ik nooit mee gewerkt en dus geen ervaring mee. Iemand?
tinus
21 September 2008, 10:05:38 »
hoe je de stijging maakt heeft niet alleen te maken met de ruimte,
ook met de treinsamenstellingen.
rijdt je met alleen korte treintjes kun je och iets meer steigen.
bij lange treinen is de ruimte wel heel belangrijk.
proberen op een proefstukje is in ieder geval wel aan te raden.
tinus.
Bertus
21 September 2008, 12:13:35 »
Ik zal het een en ander eens gaan proberen, ik denk dat ik de 2,5 en 3% maar gewoon aan ga houden om later niet in de problemen te komen.
JAB van Ree
22 September 2008, 20:04:41 »
Citaat van: Bertus op 20 September 2008, 19:49:51
Die is snel zeg
Wat soms wel kan is als je de overgang naar de helling heel geleidelijk maakt in het midden net iets boven die 3% te gaan zitten. Neem rustig 50-100cm (mede afhankelijk van schaal) om de overgang van vlak naar max. stijgingspercentage te maken. Hierdoor rijdt de trein ook veel vloeiender en heb je minder problemen met losschieten van de (kort)koppelingen.
Bertus
24 September 2008, 17:30:58 »
Goede tip, ga ik meenemen in mijn opbouw.
