Roco smeerolie
hmmglaser
om 02:30:00
herrmann
Martin Hornis
om 01:19:56
om 01:04:12
DJV
om 00:44:56
Tips voor een natuurgetrouwe modelbaan
Wummeke
om 00:42:32
om 00:17:38
BrightonBelle
om 00:01:16
Terschellinger Spoor
KNed
20 December 2025, 23:52:18
Meerdere sounddecoders doen het alleen heel zacht
20 December 2025, 23:52:16
Lobomotion69
20 December 2025, 23:45:58
'Permaloog' met electronenbuizen
20 December 2025, 23:23:12
20 December 2025, 22:52:58
janw
20 December 2025, 22:42:12
Modelspoorbaan van Einte
20 December 2025, 22:32:01
Stub switches
20 December 2025, 22:04:29
Station Roodeschool
20 December 2025, 21:57:28
Klein mobiel ontwerp met thema stadsmuren
einte
20 December 2025, 21:34:24
20 December 2025, 20:52:22
20 December 2025, 20:45:37
Gezocht: Foto's Plan E/L postrijtuig in reizigerstreinen jaren '70
20 December 2025, 20:44:07
20 December 2025, 20:29:29
Anton Maris
20 December 2025, 19:20:09
20 December 2025, 18:19:02
20 December 2025, 18:13:44
interface RocRail en fysiek rijweg gestuurd bedieningspaneel
AlbertG
20 December 2025, 17:43:53
20 December 2025, 17:38:01
Goede wensen voor 2026
20 December 2025, 17:26:10
20 December 2025, 15:52:23
20 December 2025, 15:18:39
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38
stoombr38
20 December 2025, 15:01:09
Digitaal
Overloopwissel met Koploper
Topic: Overloopwissel met Koploper (gelezen 2900 keer)
Ruud NS
14 September 2008, 21:04:47 »
Ik ben bezig met het aansluiten van de wissels en deze in te voeren in Koploper, ik rij (nog) zonder bezetmelders en handmatig met Koploper.
In mijn testbaan komen enkele overloopwissels voor wat nu geen probleem is, het zal bij automatisch bedrijf denk ik ook geen probleem zijn.
Alleen vraag ik me af of dit (overloopwissel in automatisch bedrijf) ook kan met een kruiswissel en gewone wissel, handmatig lukt dit (linkse wissels aan bovenkant baanplan).
Misschien is er iemand die een soortgelijke situatie heeft.
Mvg
Wim Ros
BHV
Re: Overloopwissel met Koploper
14 September 2008, 21:08:07 »
Als een een kruis is met een enkele aandrijving is dat geen probleem, heeft het kruis twee aandrijvingen dan is het niet mogelijk.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Ruud NS
14 September 2008, 21:11:00 »
@Wim,
Inderdaad vergeten erbij te zetten, kruiswissel met twee aandrijvingen.
Handmatig lukt mij dit, maar ik moet er dus vanuit gaan dat dit met automatisch bedrijf niet mogelijk is.
Mvg
Wim Ros
BHV
14 September 2008, 21:18:57 »
En wat bedoel je met handmatig? Dat jij zelf de juiste wisselstanden geeft, of wat bedoel je precies. Als het nu via koploper werkt, dan is er geen verschil tussen handmatig of automaat. Maar bedenk dat een overloopwissel altijd uit twee wissels bestaat, nooit uit drie of meer.
Mvg
Wim.
Laatst bewerkt op: 14 September 2008, 21:21:50 door Wim Ros
Ruud NS
14 September 2008, 21:27:59 »
@Wim,
Handmatig met Koploper met andere woorden, ik bestuur mijn treinen en wissels zelf via Koploper en dat werkt nu goed, dus als ik automaat ga rijden ook.
Bedankt voor het antwoord, ik kan weer verder.
Mvg
Wim Ros
BHV
14 September 2008, 21:29:59 »
Dus je klikt met je muisvinger op het wissel?
Mvg
Wim.
Ruud NS
14 September 2008, 21:34:29 »
@Wim,
Ik bedien alles via de computer, dus wissels en loks met de muis.
Mvg
Wim Ros
BHV
14 September 2008, 22:09:48 »
Ok, dan gaat het in automaat niet werken met driewissel als overloop wissel.
Mvg
Wim.
R Fongers
Heb je al gelachuhh
Mooi Man
14 September 2008, 22:49:06 »
Dan maak je toch een wisselstraat van heb je het probleem ook opgelost
Grtzz Rob
N <- IB II + P19 >< iTrain ex Koploper - S88LN - Tijdperk VI>
Ruud NS
14 September 2008, 23:02:44 »
Ok, misschien toch wat meer info nodig dan ik bij de vraagstelling dacht.
De standaard wissel heeft adres 9.
De bovenste wisselaandrijving van de kruiswissel heeft ook adres 9.
De onderste wisselaandrijving van de kruiswissel heeft adres 10.
Hiermee kan ik alle mogelijke combinatie maken, zover ik het kan bedenken.
Mvg
Anne W
14 September 2008, 23:05:45 »
Ik zie het probleem ok niet erg, in automatisch bedrijf maak je gewoon een wisselstraat, groet, Anne W
Ruud NS
14 September 2008, 23:10:09 »
@R Fogers en Anne W,
Wat is
en hoe maak ik een wisselstraat :-|
, of is dit hetzelfde als een overloopwissel of valt een overloopwissel onder de wisselstraten.
Mvg
Laatst bewerkt op: 14 September 2008, 23:39:31 door Ruud NS
Wim Ros
BHV
15 September 2008, 00:02:42 »
Ruud, verdiep je eerst eens wat dieper in Koploper en ga dan spelen met de toeters en bellen. Een wisselstraat is een aantal wissels die samen ervoor zorgen dat je van A naar B kunt rijden. Maar het kan ook 1 wissel zijn.
Mvg
Wim.
R Fongers
Heb je al gelachuhh
Mooi Man
15 September 2008, 09:51:24 »
Je kan in je banenplan ook 2 enkele wissels achter elkaar tekenen nml nr 9 en daar nr 10 aan plakken. Dan heb je je overloop wissel met het gemeenschappelijke adres 9. Echter is het in dit geval zinloos omdat je ten alle tijde een wisselstraat moet definiëren.
Een overloop wissel is alleen maar voor het wisselen van spoor en niet gedacht om meerdere spoor mogelijkheden te bedienen.
Ennn waarom vraag je dit niet op het Koploperforum?
Grtzz Rob
Wim Ros
BHV
15 September 2008, 10:02:03 »
Rob,
Wat maakt het uit waar het gevraagd wordt, als het maar opgelost wordt. Zolang het maar op 1 forum tegelijk gevraagd wordt is er niets aan de hand. Op dit forum zal per saldo meer koploper kennis zitten.
Mvg
Wim.
Digitaal
