€88.00
€-162.00
Alt-Wutachtalbahn 2025
om 04:56:55
Rsd1000
om 02:31:36
NS 8100 in 0
om 01:26:09
W.V. Kalender 2026
barry1972
om 01:23:55
Rangeren met een pec
Karel466
om 01:04:04
barry1972
om 01:03:35
barry1972
om 00:46:11
Loc rijdt steeds dezelfde route bij automatisch rijden met Rocrail
R.C.Grootveld
om 00:06:15
15 November Modelspoorbeurs en Houten digitaal
28 October 2025, 23:14:12
28 October 2025, 23:12:38
Blausee-Mitholz
28 October 2025, 22:56:43
28 October 2025, 22:46:27
modulebaan in spoor 1
28 October 2025, 22:14:38
Roco NS bolkoprijtuig deel -tig: gepiel op de 1,5 mm2
28 October 2025, 21:52:59
28 October 2025, 21:45:18
Station Roodeschool
Torikoos
28 October 2025, 21:39:18
Da's Daz 2
Huup
28 October 2025, 21:32:25
Rijnstraat
28 October 2025, 21:17:15
PBM/PWM met joystick
Eric v C
28 October 2025, 20:59:39
Digitaal-delta
Dick Bernard
28 October 2025, 20:57:28
mDDM, waarom 3 draaistellen?
28 October 2025, 20:43:43
Wim1969
28 October 2025, 20:16:47
Piko 2025
28 October 2025, 19:58:52
1865/68 aanleg kreekrakdam Bergen op Zoom / goes.
Huup
28 October 2025, 19:44:33
28 October 2025, 19:20:01
vrijgavecode z21 centrale
VAM65
28 October 2025, 18:56:05
Noordelijke Spoor en Modelbouwdagen in VEENDAM
RobbertJan
28 October 2025, 18:16:15
Flevodienst 1976
28 October 2025, 17:36:07
Vraag over vervangmotor Lima-locomotief
Menno
28 October 2025, 17:31:15
De Projecten van RetroJack
28 October 2025, 16:56:34
Digitaal
mat 46 en 3% helling
Topic: mat 46 en 3% helling (gelezen 2143 keer)
wvdm
14 September 2008, 11:28:54 »
Mijn mat 46 heeft moeite met een 3% helling.
Je kan nu wel zeggen, die helling is te steil, maar ik woon niet in een villa met heel veel modelspoor ruimte, dus die helling is het minimale waar ik plek voor heb. 2% of minder past gewoon niet!
Met slippende wielen en een hoop lawaai kruipt hij de helling op, om vervolgens op het vlakkere stuk weer verder gewoon te rijden.
Hoe los ik dit op?
Ik heb al krassen gemaakt op de loopvlakken van de wielen zonder anti slipbanden. helpt niet.
groetjes
Wil
Laatst bewerkt op: 14 September 2008, 13:12:57 door I love trainz. Reden: taalfout
Sander
Re: mat 46 en 3% helling
14 September 2008, 11:30:51 »
Modeltorque (andere motor) plaatsen.
Is je probleem denk ik wel verholpen.
Sander
Sander
Wim Ros
BHV
14 September 2008, 11:33:01 »
Meer gewicht doet ook wonderen.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
tinus
14 September 2008, 11:33:50 »
treinstel iets verzwaren bij de motor!
de lima motoren zijn opzich sterk genoeg, maar het ontbreekt
vaak aan voldoende druk op de rail.
tinus.
Peter Kleton
14 September 2008, 11:43:17 »
Moet het stel ook nog door een tamelijk scherpe bocht?
Mss kan je de helling in de bocht dan wat minder steil maken?
Of de bocht zelf minder scherp?
Anders een beetje verzwaren , zoals mijn voorganger al zegt.
Sukses, Peter
NS 1924-heden.
0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail met bovenleiding voor front en sluitsein.
Met kopstation als Zvt en Ov en stukje dubbelspoor er tussen .Lichtseinen
Spaar ze allemaal.
14 September 2008, 12:04:59 »
In het niet aangedreven kopdraaistel zitten om de stroom van de wielen af te nemen aan beide kanten een beugelje.
Deze drukken d.m.v. een veer vrij strak op de wielen, ik heb deze veer toendertijd verwijderd waardoor het stel een stuk soepeler ging lopen.
Groet Stephan.
Adieu
JAB van Ree
14 September 2008, 13:00:10 »
En vervangen van de stroomafnameveertjes op het Jakobsdraaistel helpt ook een heleboel. Als laatste : antislip bandjes vervangen en zorgen voor schone rails.
wvdm
15 September 2008, 09:38:58 »
Bedankt voor de tips.
De motor vervangen door een modeltorque zal niet helpen, omdat de wielen dan ook doorslippen.
Extra gewicht toevoegen zal wel helpen.
Druk v/d contactveren verminderen zal ook helpen.
Ik ga dit zeker proberen.
Bedankt
Wil
PieterW
15 September 2008, 10:09:25 »
Check m'n website eens. Staat een hele verbouwing van motor enz. op
Succes Peter
Niet iedere kop is een Hondekop
wvdm
16 September 2008, 02:12:13 »
Hallo Peter,
Nee, zo'n spud ga ik echt niet inbouwen. Dat heb ik al eens geprobeerd met een Lima hondekop, het stel reed voor geen meter meer.
Helaas was de motorwagen zo verbouwd, dat ik de originele moter niet meer terug kon plaatsen.
Dus heb ik het motortje eruit gehaald en het twee wagen stel rijdt nu als dummy mee met m'n andere twee wagenstel.
Maar die tip van die fosforbrons stangetjes ga ik zeker uit proberen.
bedankt,
Wil
Team Mitropa - OHMB
16 September 2008, 07:56:49 »
Ik heb mijn 'museumstel' mat '46 voorzien van Fleischmann stroomafnemers op alle 3 de draaistellen, die lopen veel soepeler. Het anker heb ik in de draaibank gezet (schroefboor kan ook) en de collector (de koperen plaatjes) helemaal glad gepolijst met metal polish (of commandant).
Daarna de tandwielen wat ingevet en hij loopt mooier dan je ooit een originele Lima hebt horen doen.
Succes!
Bessel
RETROBAHN A.G.
Digitaal
