Roco 2025 door Ben
Vandaag om 10:13:25
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door HenkN
Vandaag om 10:10:01
Vandaag om 10:07:02
Rivarossi 2026 door Benelux795
Vandaag om 10:01:06
Vandaag om 09:43:16
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 09:38:39
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door MathynK
Vandaag om 09:34:41
Vandaag om 09:33:22
Z21 door Ronald Halma
Vandaag om 09:29:16
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door Ronald Halma
Vandaag om 09:28:03
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
Vandaag om 09:26:08
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Kees-Jan
Vandaag om 09:24:12
Vandaag om 09:13:33
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door Die Bahn
Vandaag om 09:04:49
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Hans GJ
Vandaag om 07:51:18
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frits C
Vandaag om 07:00:20
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Jeroen Water
Vandaag om 06:20:23
Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Aachenau West door wob
01 February 2026, 20:25:59
Auteur Topic: Stroomdetectie van wagons, wat is de beste weerstandswaarde  (gelezen 5105 keer)
Jerome
« Gepost op: 10 September 2008, 09:45:42 »
Hallo Medemodelspoorliefhebbers,  ;)
Ik heb een vraagje voor de elektronica experts onder ons.
Ik wil onder al mijn wagons een weestandje plaatsen om zo terugmelding via de s88 bus te kunnen realiseren. Nu lees ik dat meestal 10K wordt gebruikt als weerstandswaarde (Zie ook Nproject.nl).
Nu is mijn vraag: is 10K de optimale waarde? Ik heb voor de testje een weerstand met de waarde 4k7 onder een wagen geplaatst, en dan krijg ik ook terugmelding. Uiteraard wil ik zo min mogelijk ´dure´ digitale stroom gebruiken.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Groet, J
Re: Stroomdetectie van wagons, wat is de beste weerstandswaarde
« Reactie #1 Gepost op: 10 September 2008, 10:28:34 »
Het is een uitruil tussen stroomverbruik (zo laag mogelijk) en betrouwbaarheid van de detectie.
Hoe kleiner de weerstand, hoe groter het stroomverbruik en dat is zonde van de digitale stroom.
Uitgaande van 18 volt, verbruikt een weerstandje van 10 K ongeveer 1,8 mA. Een weerstandje van 4K7 verbruikt ruim twee keer zo veel. Een weerstand van 18 K gebruikt precies 1 mA.
Hoe groter het stroomverbruik, hoe zekerder de detectie en (ook belangrijk) hoe minder gevoelig de detectieschakelingen hoeven te zijn. Al te gevoelige detectieschakelingen leiden gemakkelijk tot spookmeldingen.
Bij mijn weten wordt de werking van detectieschakelingen gegarandeerd tot een stroomvebruik van 1mA, hoewel het bij een lager stroomverbruik nog best kan werken.
In ieder geval zit je met 10 K of 15 K dan aan de veilige kant. Roco levert overigens wielstellen met een ingebouwde weerstand van 18 K en die doen het ook. In die range moet je het zoeken.
Jerome
« Reactie #2 Gepost op: 10 September 2008, 10:44:40 »
Henk,
dank voor je reactie. Ik was ook al aan het googelen geslagen en jij bevestigd wat ik had gelezen.  Voor spoor N wordt op meerdere sites 10K aangeraden. Daar ga ik dan ook voor.
Als ik het goed begrijp, stel dat ik 100 wagens van een 10K weerstand voorzie, dan verbruik ik een stroom van ongeveer 180mA = 1,8 Ampère? Ik heb een booster van 4A, dus het verbruik van de aangepaste wagens is dan wel wat. (Tja, Ik heb ooit MTS elektronica gedaan, maar ik ben het helemaal kwijt...).
Dank voor je hulp.
gr, Jeroen
« Laatst bewerkt op: 10 September 2008, 10:48:34 door project oN the rail »
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #3 Gepost op: 10 September 2008, 10:51:54 »
Nee, 180mA = 0,18 Ampère!
OBB bezoekje: 2008
« Reactie #4 Gepost op: 10 September 2008, 10:54:27 »
Dank voor je hulp.
gr, Jeroen
Nee, je had het eerst goed.  :)
180 mA is 0,18 ampère. Niet iets om je zorgen over te maken.
Bij spoor n kan de spanning trouwens wat lager zijn en kom je bij 10 K misschien uit op 160 mA. 18 K is dan niet aan te raden want dan wordt het gebruik van een wagentje lager dan 1mA.
Nou ja, om een lang verhaal kort te maken: 10 K is een prima keuze.
Jerome
« Reactie #5 Gepost op: 10 September 2008, 11:23:23 »
Henk,
 ;D jij bent snel!  Tja, ik ging weer twijfelen.. ik ben blij dat ik het fout had.  ;)
Ik ga dan maar eens wat wagens van een weerstandje voorzien.
dank voor je hulp!
mvg, J
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Reactie #6 Gepost op: 10 September 2008, 11:55:29 »
Probeer anders dit middeltje
http://www.mpc-modellbahnsteuerung.de/images/platinenFotos/gross
Foto (c) gahler.de
Widerstandsleitlack
Zur Markierung unbeleuchteter Wagen
Hochohmig leitender Graphitlack (22ml) - Wasserlöslich, ohne Lösungsmittel, mit Mischkugel und Dosierpinsel. Zur Erzeugung einer geringen Leitfähigkeit (5-10 kOhm) zwischen den Rädern isolierter Radsätze, damit so behandelte Achsen eine Belegtmeldung auslösen können.
Kost maar 5 euro en te bestellen via de mail.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
KroKo
  • Will It Be You?
« Reactie #7 Gepost op: 10 September 2008, 13:11:27 »
Link moet zijn;
WeerstandslakDenk wel aan de verzendkosten, met die €5,- ben je er nog niet. 8)
Kijk ook eens hier.
Erik
« Laatst bewerkt op: 10 September 2008, 13:13:37 door KroKo »
br212
« Reactie #8 Gepost op: 10 September 2008, 13:31:02 »
Weerstandslak = niet doen. Slechte ervaringen mee incl. het het worden / smelten van de asjes. Een gewaarschuwd mens:  :'(
Zie ook de conclusie op de pagina die Kroko heeft aangegeven op het nproject.nl
Frans
Deka
« Reactie #9 Gepost op: 10 September 2008, 16:08:47 »
Met weerstandslak van Gahler en Ringstmeier hebben wij in onze club uitstekende ervaringen opgedaan.
Het aanbrengen is gemakkelijk, na drogen is eenvoudig de weerstand te corrigeren door iets af te krabben of iets extra aan te brengen.
Het enige nadeel dat mij in vijf jaar ervaring is opgevallen, is dat er een uiterst klein stroompje door de behandelde as loopt, waardoor de betreffende wielen de neiging hebben vuil aan te trekken. Af en toe schoonmaken (wasbenzine, glasvezelpotlood, GEEN schuurblokje wegens krasvorming) is afdoende.
Dick
jumboy
« Reactie #10 Gepost op: 10 September 2008, 16:48:15 »
Nederlands H0 Modelspoor
Jerome
« Reactie #11 Gepost op: 11 September 2008, 08:57:10 »
Allemaal,
Dank voor jullie reply.
@ Fissy, Grappig, nu staat ook jouw post ertussen.. gisteren zag ik deze nog niet staan toen ik mijn post aanpaste..
@Jumboy: Grappig, uiteraard heb ik eerst in het forum gezocht of ik reeds een draadje over dit onderwerp kon vinden, maar dit draadje heb ik niet gevonden.
Ik denk dat ik niet ga voor weerstandslak. Ik hoor/lees daar toch wat negatieve verhalen over en....
Ik heb gisteren ongeveer 50 wagens van een 10K weerstandje voorzien (had ik nog liggen).  Ik denk ik later over ga stappen naar SMD weerstanden.
Dank voor jullie hulp!
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #12 Gepost op: 11 September 2008, 20:18:28 »
Sorry vvoor de late reply ik moest even zoeken.
In de modelrailroader van juni 2008 staat een heel artikel over dectectie via asjes. De terugmeldmodule bepaalt in feite de waarde van de weerstand. Men gaat daar uit van een 4 ,7 kOhm 1/16 Watt. Men gebruikt smd weerstandjes, lijmt deze vast met Rubberized CA (cyanoacrylate) of epoxy om de weerstadn schuin tussen as en zijkant te bevestigen en daarna met geleidende verf te verbinding te maken.
