Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
Vandaag om 00:04:58
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: roco geoline rails problemen  (gelezen 6438 keer)
woulei
  • Project ontwikkelaar op modelformaat
« Gepost op: 09 September 2008, 21:35:41 »
hallo,
ik heb een aantal weken geleden begonnen met het maken van een modeltrein,
ik kocht een starterset van roco(41219). Hij deed het prima, niks op aan te merken.
Maar nu wou ik mijn rails grooter maken en heb ik set B(61101) en set C(61101) er bij gekocht via conrad.nl. Alleen ik kan ze niet aan elkaar koppelen, de bedding van de starterset is grooter en heeft een ander klik systeem! ???
Is er iemant die dit probleem ook had of heeft?
zo ja, hoe heb je dat opgelost
bvd woulei
Re: roco geoline rails problemen
« Reactie #1 Gepost op: 09 September 2008, 21:43:30 »
Die startset is er in ieder geval geweest met de oude 'Rocoline' rails met bedding. Dat herken je gemakkelijk, omdat de bedding enigszins flexibel is.
De uitbreidingssets die je hebt gekocht zijn van het nieuwe 'Geoline' railsysteem. Daarvan is de bedding hard.
Ik denk dus dat je twee verschillende railsystemen in huis hebt. Dat is wel te koppelen. Je moet ter plekke alleen even dat kliksysteem van de bedding wegsnijden. De rails schuif je dan zo aan elkaar.
Rocoline met bedding is inmiddels uit het assortiment gehaald (zonder bedding is het er nog wel) en steeds lastiger te vinden. Het is vervangen door Geoline. Dus als je graag dergelijke rails met bedding wil, dan voortaan maar verder met Geoline.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #2 Gepost op: 09 September 2008, 21:48:56 »
Hallo Wouter,
Ik heb zo niet je juiste gegeven bij de hand maar ik den dat je nog een oude startset hebt die door Roco al lang niet meer wordt gemaakt,
Even een vraagje, zit er een bedding onder van zacht rubber en kun je deze los halen van de boven rails, Gewoon lostrekken,
Bovenkant zijn rails dan een grijs rubbere bedding en een zwart geraamte eronder,
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
woulei
« Reactie #3 Gepost op: 09 September 2008, 22:01:50 »
Hallo Wouter,
Gr Piet
ja, klopt helemaal, zacht rubber, kun je los halen en zwart geraamte
TonM
« Reactie #4 Gepost op: 09 September 2008, 22:04:45 »
Wouter,
Ik begrijp ook uit je beschrijving dat je een startset van de oude Roco-Line met bedding hebt en uitbreidingssets van GeoLine.
Om die aan elkaar te koppelen, hoef je niets los te trekken of zo. Je kan er ook koppelstukken voor kopen. Kijk maar bij deze link. Met deze tussenstukken kan je beide systemen aan elkaar zetten. Hoeveel je nodig hebt is afhankelijk van je baanplan.
Houd er wel rekening mee dat de verschillende soorten bedding duidelijk zichtbare overgangen geven.
Ton
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #5 Gepost op: 09 September 2008, 22:23:10 »
Hallo Wouter,
Dat loshalen was alleen maar bedioeld om vas te stellen of het de rails was die ik in de gedachte had.
Er zijn inderdaad koppelstukjes te koop, zie hieronder een voorbeeld
Je moet er wel rekening mee houden dat de rechte stukken een andere lengte hebben en dat de bochten een andere radius hebben en dat de rails afstand onderling als ze naast elkaar liggen een andere maat hebben, dus het zomaar naast elkaar en in de bochten dat de geomitrie goed aansluit zal een probleem worden.
Het beste is dat je probeerd om de rails van de startset te ruilen of bij je winkelier wat te regelen of daarvoor dan geoline rails aan te schaffen en je bent van het probleem af.
Gr Piet
woulei
« Reactie #6 Gepost op: 09 September 2008, 22:29:37 »
okee, ik begrijp het probleem,
ik heb de rails via internet bestelt dus ik denk niet dat ik het zomaar kan omruilen,
k zal tog even een belletje plegen,
bedankt voor jullie hulp,
ik zal laten weten hoe het afloopt in dit topic
vervallen
  • de LAATSTE loodjes!
« Reactie #7 Gepost op: 10 September 2008, 12:42:34 »
ik heb de rails via internet bestelt dus ik denk niet dat ik het zomaar kan omruilen, k zal tog even een belletje plegen,
ik denk dat @p.heinst  bedoeld dat je de rails van de beginset moet proberen om te ruilen omdat deze rails NIET meer leverbaar is en je dus beter direct met de WEL verkrijgbare rails verder gaat. Veel winkeliers willen nog wel eens helpen met omruil, en anders is de voorgestelde oplossing met verloopstukjes het beste [goedkoopste]. Je zou ook kunnen proberen de "slappe" rail met bedding in je schaduwstation te plaatsen want dan zie je het verschil ook niet.
Veel succes,
Frederico
« Reactie #8 Gepost op: 10 September 2008, 13:01:34 »
Die slappe rails is ook nog wel via Marktplaats te verkopen aan mensen die nu eenmaal al een baan vol met Rocoline met bedding hebben.
Is dat koppelstukje trouwens meer dan een stukkie Geoline rails waarbij aan één kant dat typsiche verbindingsstukje van de bedding ontbreekt? Zo ja, dan dan kan je het net zo goed zelf van een railstuk wegsnijden.
Dion
  • powerd by Uhlenbrock & Esu
  • stationsplein Baden-Baden
    • stationsplein Baden Baden
« Reactie #9 Gepost op: 10 September 2008, 13:41:47 »
Proberen de zaak om te ruilen voor de  Geoline rails. Deze rails is de nieuwste van Roco en dus goed verkrijgbaar.
Persoonlijk zou ik mijn eigen gaan ergeren aan de twee soortenrails "door elkaar". Zeker als ik ze in het zicht zou zien liggen.
Andere oplossingen zijn hier ook aangedragen, overweeg en maak je keuze.
Dion
groetjes Dion
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #10 Gepost op: 10 September 2008, 16:09:45 »
Dat startsetje moet toch al twee jaar oud zijn minimaal.
Vlak na de overname problemen van Roco. is de "slappe" rails al stopgezet in levering. ( is nl patent van de vorige eigenaar van roco)
De leverancier /winkel die je dit verkocht heeft weet dat ook en heeft je dus " incourante " spullen verkocht, als dat met grote korting geweest is daar niets mis mee maar als het tegen een normale prijs is geweest wel. Hij had je op zijn minst moeten waarschuwen.
woulei
« Reactie #11 Gepost op: 10 September 2008, 21:45:15 »
k heb hem gekocht voor zo'n 100 euro, met locomotief, en 2 wagons en de rails dan
« Laatst bewerkt op: 10 September 2008, 21:47:57 door wouter »
santerdam
« Reactie #12 Gepost op: 10 September 2008, 21:49:05 »
Mij lijkt het verstandig de rails uit de startset aan te bieden op Marktplaats. Er zijn nog veel mensen, die de oude rails gebruiken, en wat uitbreiding willen inkopen. Het is voor jou een buitenkans om te verkopen en de koper heeft een buitenkansje om aanvulling te kopen.
Van de opbrengst kun je dan nieuwe GEOLine kopen - met de verkoop dek je in ieder geval een deel van die aankoop.
Sander
