Goederenloods Zandvoort
om 01:08:16
13 May 2026, 23:54:51
Ruben90
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
Vislijn
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
KoosDeJong
13 May 2026, 22:59:19
EifelBurgenBahn
13 May 2026, 22:46:35
bigboynl
13 May 2026, 22:26:20
Een HTM 'Ombouwer'
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Bob11
13 May 2026, 21:15:19
Trix DXI van DC naar AC
13 May 2026, 19:31:55
kleur rook model diesellocs
13 May 2026, 19:13:04
20 jaar BNLS
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
edwin1974
13 May 2026, 17:56:21
Welke merken H0 Materieel
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje
13 May 2026, 12:44:13
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
rhberk
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0
13 May 2026, 09:44:00
Elektronica en analoog
waterpomp van molen faller
Topic: waterpomp van molen faller (gelezen 10123 keer)
djakko
Nieuwe gebruiker
06 September 2008, 11:48:55 »
ik heb een tweede hands watermolen van faller gekocht. nummer HO-B226
de pomp lijkt wel te werken, maar hij pompt het water niet naar boven.
is er iemand die mij hiermee kan helpen?
de pomp bestaat uit een pomp met daar boven op een rubber sokje (bestaat uit 2 delen) , veertje en metaal buisje
Modelrailroading is fun!
Re: waterpomp van molen faller
06 September 2008, 12:02:32 »
Foto?
djakko
Nieuwe gebruiker
06 September 2008, 12:34:09 »
Ik moest eerst nog even uitzoeken hoe ik plaatjes kon toevoegen, maar hier is dan de pomp
En hier is een link naar de molen waar het inhoort.
Groetjes,
Djakko
theomeeuwsen
06 September 2008, 13:10:23 »
2 Plaatjes van hoe het er bij mij inzit:
Zijn snel met mijn mobiel gemaakt.. En kan de handleiding zo snel niet vinden.
Draadjes moeten boven zitten en de mond aan de onderkant moet altijd in het water zitten dacht ik.
Ik weet niet of het het goede motortje is, dit kan ook wel een nieuwere versie zijn, moet ik nog ff de handleiding daarvan opduikelen..
djakko
Nieuwe gebruiker
06 September 2008, 13:33:32 »
als je naar mijn bovenste foto kijkt heb je het idee dat ik stukken mis
zo ja, zou je dan een foto van jou stukken op een rijtje willen nemen?
Dirk Baas
De mooiste initialen!
06 September 2008, 16:10:34 »
Hier de pomp beschrijving:
De bijgevoegde waterpomp nr. 625 is geschikt voor 12 - 16 Volt wisselstroom. Let u er steeds op, dat de aanzuigtuit (deel L zie de foto van Theo) altijd onder water staat, omdat de pomp stuk gaat als deze gedurende een langere tijd droogloopt - controleer dus regelmatig de waterstand in het resevoir. Om de oppervlaktespanning van het water te verkleinen is het aan te raden enkele druppels spoelmiddel voor het ontharden van het water toe te voegen.
Tot zover de schriftlezing
Op de foto zie ik nogal vreemde onderdelen. Het veertje en het metalen staafje horen in de pomp te zitten en gaan trillen door de aangesloten wisselspanning.
Ik hoop, dat de pomp nog wil werken.
Succes
Dirk
Dirk Baas
(Ik ben een DCC volgeling, Tijdperk III, midden Duitsland, lokaalbaan en een MultiMauser)
D_Dragon
Het gaat beginnen
06 September 2008, 16:21:15 »
Als ik de foto's zo bekijk, lijkt het haast wel of de pomp 'achterste voren' zit. De beide kunststof stukjes (de aanzuigkant) moeten in het water zitten en de kant van de pomp met de draden moet boven zitten. Op de bovenste foto ligt de pomp volgend mij dus eigenlijk verkeerd om.
De kogel is door de kerk, ik ga voor Gn15 in APA boxen (en daarna zien we wel weer verder...)
Sander Fondse
MSc Micro-Electronics
06 September 2008, 16:29:52 »
Bovenaan de heuvel zie je een stokje uitsteken. Dit is de by-pass van je heuvel (intern is het een klepje). Zolang die omhoog staat zal al het opgepompte water weer naar beneden vallen (door het zichtbare slangetje).
Aldus, duw dat staafje eerst eens naar beneden.
theomeeuwsen
06 September 2008, 18:18:24 »
Niet helemaal, dat stokje zit er meer voor de sier op...
Aan de binnenkant zit een klein stukje buis dat dient als overloopbeveiliging, als het water hoger komt als het buisje loopt het daarlangs weg.
Jammergenoeg kan ik mijn andere pompje niet vinden
Sander Fondse
06 September 2008, 20:04:03 »
Fout,
dat buisje zit in dat gaatje. Dat heb ik ook gehad. Als dat gaatje NIET wordt gedicht zal er geen water via de waterloop gaan, maar alles gaat via het gat. Dat weet ik uit ervaring.
djakko
Nieuwe gebruiker
06 September 2008, 20:22:35 »
ik weet nu wel wat ik mis, ik mis de onderste (ik denk rubbere) onderdelen die in het water zitten.
kan iemand omschrijven wat het fuctie er van is en hoe ze dat doen
en weet iemand hoe ik het na kan bouwen of kopen.
djakko
Nieuwe gebruiker
06 September 2008, 20:44:25 »
kan je nog een keer naar mijn eerste foto kijken, mis ik nog onderdelen van het pompje? zo ja, kan je dan een close-up maken van alle onderdelen op een rijtje?
Sander Fondse
06 September 2008, 21:06:01 »
Er ontbreekt idd een plastic hoesje over de niet-draad kant van de pomp. Deze is waarschijnlijk bedoelt om de pomp vast te kunnen zetten (klemmen). Zonder dit ding zou hij misschien wel kunnen lekken (d.w.z.) het gepompte water loopt over de behuizing i.p.v. door het gaatje naar boven. Let wel, als de motor uit elkaar ligt, krijg je hem meestal niet meer aan de praat.
djakko
Nieuwe gebruiker
06 September 2008, 21:20:40 »
Dag Sander,
Kun je misschien een foto maken van wat je bedoelt?
In mijn eerste foto ligt de motor toch niet uit elkaar, alleen de losse onderdelen.
Wat ik niet begrijp is moet de rubbere onderdelen nou onderaan (in het water) of bovenaan in het bergje?
Spaar ze allemaal.
06 September 2008, 21:25:36 »
Zit er ook nog ergens een terugslagklepje in dat ding?
Overloopgaatje zou ik niet dicht maken, je moet gewoon je gootje laag genoeg hebben.
Groet Stephan.
Adieu
