Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:12:04
Vandaag om 01:06:52
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Lijmen van PeArd achtergronden door martr
Vandaag om 00:12:02
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:07:43
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door FreekH
12 January 2026, 23:51:03
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door rjr
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
Aachenau West door Peter J K
12 January 2026, 22:53:18
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 21:08:02
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Roco NS 1211 blauw door Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
12 January 2026, 14:29:14
Auteur Topic: Plan N van Heris.  (gelezen 206214 keer)
Northlander1983
Re:Plan N van Heris is er.
« Reactie #450 Gepost op: 24 September 2010, 22:33:42 »
@janw,
Wat een prachtige brug heb je in de kamer staan, TOP  (y)
Thowra
« Reactie #451 Gepost op: 24 September 2010, 22:42:20 »
@IVO,
Dank dank voor je snelle reactie. De 014-9 gaat het worden. Dat is het binnenlands rijtuignummer die GerardvV op de foto heeft gezet.  (y)
« Laatst bewerkt op: 24 September 2010, 22:45:53 door Thowra »
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #452 Gepost op: 24 September 2010, 22:49:20 »
Het is wel héél erg off-topic, maar een mooier voorbeeld van het bovenleidingportaal is hier te vinden. Foto van mijzelf.
Kon het niet laten.... tis Rotterdam  ::)
Gaaf! heeft soms iemand toevallig ooit plan K en N en 1500 in dezelfde situatie gefotografeerd...?
@Northlander: Dank. Voor die brug zie http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,25629.0.html
« Laatst bewerkt op: 24 September 2010, 22:53:24 door janw »
Esperopt
« Reactie #453 Gepost op: 24 September 2010, 23:14:21 »
Inderdaad heel erg mooi allemaal, maar laten we het in dit draadje bij de Heris plan N houden.
Thowra
« Reactie #454 Gepost op: 25 September 2010, 02:46:38 »
Mooi! Ik kom tot ontdekking dat bij het ligrijtuig de beddenpartij netjes van de banken kan afhalen (er af schuiven), zodat je een zitrijtuig verkrijgt.
Enkel het nummer veranderen en klaar.  (y)
spoorfan
« Reactie #455 Gepost op: 25 September 2010, 11:40:28 »
Weet iemand hoe het zit met de klasse borden. De zitrijtuigen van Heris hebben allemaal geen 2e klassebord. Toch zie ik nog foto's waarbij het klassebord er nog wel op zit.
Is het mogelijk zonder de waarheid geweld aan te doen om een van de rijtuigen in set 12212 wel van een klasse bord te voorzien?
Spoorfan
TonM
« Reactie #456 Gepost op: 25 September 2010, 11:51:48 »
@Spoorfan,
Als je in dit draadje doorleest vanaf p.24, dan heb je een aardig idee hoe het zit met de klasseborden.
Grtz,
Ton
spoorzeven
« Reactie #457 Gepost op: 25 September 2010, 12:40:59 »
Hier nog een trein met twee Plan N en met DB-rijtuigen in plaats van Plan K. Nu door de prachtige Plan N al na te bootsen, alleen dan met de Roco 1145 in plaats van deze 1143. De twee DB rijtuigen (beide AB) zijn in ieder geval van Roco te koop.
Deze buurlandtrein is nog bonter: achter de 1122 hangen achtereenvolgens: Plan W - Stalen D - Plan K - Plan K- Plan N - DB Silberling AB. In model is het nog wachten op de Stalen D van LMS en die pLan K: wie weet.........
Groet, Frank
Rob Moerkerken
« Reactie #458 Gepost op: 25 September 2010, 13:10:17 »
Mijn Plan N is ook binnen. Dank Rob! 8)
De vraag is of er transfers zijn om een Plan N om te kunnen nummeren?
Wie weet meer?
Jeroen.
Jeroen, volgens mij heeft KleiNSpoor de transfers in zijn assortiment.
Gr. Rob
Rob Moerkerken
    • Het Groterdam Project
« Reactie #459 Gepost op: 25 September 2010, 14:15:39 »
Als we naar de foto van Spoorzeven kijken (de eerste)
Zit ik dan goed met Roco 45865 ?
Hans Gvz
« Reactie #460 Gepost op: 25 September 2010, 14:40:32 »
Bingo Chris  (y)
« Reactie #461 Gepost op: 25 September 2010, 14:43:51 »
Mooi  ;D
Dank  ;D
Dennis
« Reactie #462 Gepost op: 25 September 2010, 14:46:31 »
@spoorzeven,
In welke jaren zijn de beide foto`s genomen?
Grtn,
Dennis
Thowra
« Reactie #463 Gepost op: 25 September 2010, 16:34:36 »
Daar ben ik niet zeker van Chris. Maar wie weet reed dit type ook wel mee. In ieder geval wel deze ,de Roco 44748 1/2 klasse rijtuig.
Check ook de beige sierlijn op de foto.
@ Rob,
Hoi Rob! Dank voor je antwoordt. De transfers komen inderdaad van KleiNSpoor. Ivo heeft dat in zijn berichtgeving ook bekend gemaakt.
Dan moet ik setje nr. 65  hebben. http://www.kleinspoor.nl/pagina774.html
De 014-9 gaat het worden. De bedden heb ik er inmiddels al uit. (y)
« Laatst bewerkt op: 25 September 2010, 16:39:43 door Thowra »
  • Hengelooo 1:160
« Reactie #464 Gepost op: 25 September 2010, 17:47:51 »
Ik denk dat je zowel de ABm 223 (45865) als de ABm 225 (44748) kunt gebruiken. Van beide types zijn 2 nummers in het blauw/beige:
Roco 45865: 51 80 31-40 172-3 en 51 80 31-40 134-3*
Roco 44748: 51 80 31-70 047-0 en 51 80 31-40 470-1**
*dit is niet de 45865 maar hetzelfde type AB-rijtuig met de beweegbare deuren uit startset 41275
** met gratis kleurverschil tussen de twee rijtuigen (dankzij 15 jaar verschil in productietijd)
Persoonlijk vind ik Nee, dit volkomen overbodige woord ga ik niet gebruiken.
Ik vind de 45865 wat mooier icm de plan N, deze zijn wat hoger, de balg komt wat hoger uit en sluit beter aan. Nadeel is de hoge prijs van de 2e nummervariant. Ik denk niet dat je de werkelijkheid veel geweld aandoet als je de groene AB 45861 met het nummer 51 80 31-40 174-9 als 2e AB zou nemen.
@Jeroen: denk je er aan dat je het RIC-raster ook moet aanpassen?
Onbedoeld komisch komt dit toch wel over: "Nog apart aan te schaffen: Kleinspoor transfer nr.08 (witte vignetten)"  al jáááren niet meer te krijgen bij hem...
« Laatst bewerkt op: 25 September 2010, 17:59:11 door Mispoes »
