Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Remunj
Vandaag om 09:15:59
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Jelmer
Vandaag om 09:10:16
Vandaag om 08:56:41
Tram groefrail door Huibert
Vandaag om 08:50:35
Aachenau West door Jelmer
Vandaag om 08:46:54
Vandaag om 07:33:26
Modelbaan: Station Haren in de jaren 80/90 door nighttrain1
Vandaag om 05:58:29
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:07:43
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door rjr
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Auteur Topic: ombouw wisseltong?  (gelezen 2257 keer)
richardt
  • Nieuwe gebruiker
ombouw wisseltong?
« Gepost op: 04 September 2008, 12:33:47 »
Even voorstellen. Ben nieuw op dit forum, mijn naam is Richard.
Ik gebruik Fl. model wissels en de Fl wisselaandrijvingen. Ik wil (geleidelijk) overstappen naar aandrijvingen voor onder de tafel zonder dat ik deze wissels moet gaan vervangen.
Is er iemand die iets heeft gevonden daarop? De wisseltong is namelijk niet geschikt om een aandrijving voor onderbouw te gebruiken. Maar er zal vast wel iemand zijn die hier iets op heeft gevonden. Hoop ik!!  :)
Wie kan mij helpen?
Alvast dank voor het mee denken.
gr,
Richard
KroKo
  • Will It Be You?
Re: ombouw wisseltong?
« Reactie #1 Gepost op: 04 September 2008, 16:19:16 »
Hoi Richard,
Voor N wissels kun je, onder andere, hier kijken.
Erik
richardt
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 04 September 2008, 18:43:00 »
dank je Erik. Dat trukje ken ik ja.
Misschien ben ik niet duidelijk genoeg geweest.
Wat ik bedoel is dat ik van de Fl. aandrijvingen af wil en wil overstappen naar bijv. Tortoise of Hoffmann wisselaandrijvingen. Een geheel ander merk mag ook. Het gaat om het principe van deze aandrijvingen.
Volgens mij is er wel iemand die daar een oplossing voor heeft gevonden om deze te kunnen gebruiken in combinatie met de Fl. wissels.
Toch bedankt.
gr,
Richard
eenop87
« Reactie #3 Gepost op: 04 September 2008, 20:07:10 »
Ik heb zelf een aantal fleischmann H0 wissels met onderaandrijving.
Gewoon een klein gaatje van 1mm in de arm boren die normaal in de Fl aandrijving gestoken wordt. Ter plekke een gat van 10mm in de tafel boren. Een stukje verenstaal van 0,5mm door het 1mm gaatje en bevestigen aan de wisselaandrijving onder de tafel. Voor zover ik weet kan dit ook bij N
mvg
Gerrit
richardt
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #4 Gepost op: 04 September 2008, 23:12:36 »
Hoe simpel kan het zijn!! :)
Dank je wel Gerrit
gr,
Richard
Aspelix
« Reactie #5 Gepost op: 06 September 2008, 00:07:03 »
Nog een mogelijkheid is het op ca. 2 cm van de wisselsteller een gaatje boren van 2-2,5 mm, daar een messing buisje door voeren. Hierdoor doe je een stukje verenstaal, dat je boven én onder haaks ombuigt.
Aan de bovenkant plaats je de zo onstane haak in de wisselsteller, aan de onderkant in de aandrijving. Door aan de onderkant aan de draad te draaien gaat de wisseltong heen en weer.
richardt
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #6 Gepost op: 07 September 2008, 17:39:17 »
Ruurd,
Bedankt voor je bijdrage. Ook een goede. Heb nog even de tijd om te kijken welke oplossing voor mij het beste werkt.
gr,
Richard
