Vandaag om 01:30:21
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:17:15
Vandaag om 00:03:50
13 January 2026, 23:49:18
Raadplaatje door Jewannes
13 January 2026, 23:23:29
13 January 2026, 23:17:55
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:49:06
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:27:37
13 January 2026, 22:03:21
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
13 January 2026, 16:57:26
13 January 2026, 15:29:15
13 January 2026, 14:10:20
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
13 January 2026, 12:32:58
Auteur Topic: wat gebruiken jullie om een nivo hoger te komen  (gelezen 3835 keer)
Richard van Dijk
« Gepost op: 13 September 2006, 10:06:19 »
Hallo allemaal.
Ik ben bezig om mijn baan, welke 3 nivo's heeft, te bouwen. Nu is mijn vraag wat gebruiken jullie om het volgende nivo op te maken. Zelf zat ik te denken om een stuk draadeind op lengte te maken en met behulp van een aantal moertjes op de juiste hoogte de plaat van het volgende nivo vast te zetten.
Richard
David Hoogvorst
    • AnyRail
Re: wat gebruiken jullie om een nivo hoger te komen
« Reactie #1 Gepost op: 13 September 2006, 10:46:13 »
Ik gebruik latjes die ik verticaal vastlijm op het raamwerk of op het onderliggende niveau. Vervolgens kun je rechtstreeks het plaatmateriaal voor het hogere niveau hierop vastlijmen.
Ook kun je op de verticale latjes eerst een horizontale lat lijmen, die je aldus eenvoudig waterpas kunt krijgen als je met een aantal lijmklemmen de zaak fixeert. Daarbovenop komt dan weer het plaatwerk.
Ik denk dat het werken met draadeindes een instabiel resultaat oplevert.
Zie voor een voorbeeld:
http://drail.nl.server9.firstfind.nl/scriptdata/photo-albums/Opbouw-nieuwe-modelbaan/Aanbrengen0nivo1.jpg
Succes,
David.
Rene_H
« Reactie #2 Gepost op: 13 September 2006, 11:08:43 »
Lekker tegenstrijdig allemaal, maar draadeindes kun je prima gebruiken en is niet instabiel.
Tenminste als je een kleine afstand aanhoud.
De vraag of het handig en/of kostbaar, moet je zelf maar invullen.
Een stukje (afval) hout is natuurlijk goedkoper.
Volgens mij gebruikt Huib Maaskant ook draadeindes voor zijn baan de Lage zij.
Groetjes,
René
« Laatst bewerkt op: 13 September 2006, 11:13:29 door Rene H(0) »
Richard van Dijk
« Reactie #3 Gepost op: 13 September 2006, 11:19:06 »
Ik heb er ook aan zitten denken om de draadeinden dan via een latje met elkaar te verbinden. Om zo een stevige verbinding te krijgen. een bij komend voordeel van dit zou volgens mij ook zijn dat je de boven plaat veel meer steunt. Mijn baan wordt 90cm breed en over deze breedte hed ik al wel drie plaatsen voor draadeinen in gedachten. Dit voor het draag vermogen. Een ander voordeel is dat je niet met zagen zit. Ik ben namelijk geen timmerman en recht zagen lukt (nog) niet zo goed.
Richard
M.Schulte
    • Treinen in het GROOT en klein
« Reactie #4 Gepost op: 13 September 2006, 14:54:30 »
Ook ik gebruik draadeinden en het werkt prima.
Makkelijk te stellen op hoogte en zeker NIET instabiel.
Kijk anders een hier voor wat foto's.
Richard van Dijk
« Reactie #5 Gepost op: 13 September 2006, 14:57:46 »
dank je wel voor de foto's. Zo had ik het ook in gedachten. Bij word niet alleen het heliingdeel gedaan met een draad eind maar het helke nivo.
Richard
paultenw
« Reactie #6 Gepost op: 13 September 2006, 16:39:59 »
Dan lijkt een houten constructie mij toch stabieler. Of je moet vrij veel draadeinden gaan gebruiken....
Richard van Dijk
« Reactie #7 Gepost op: 13 September 2006, 16:43:50 »
Ik denk niet dat ik er meer nodig heb dan dat ik ook aan hout nodig zou hebben. verder zou ik hout wat ik er voor nodig heb ook moeten kopen omdat ik geen rest hout heb. plus het af kunnen stellen vind ik wel erg praktisch.
Erik
  • treinen snuffelaar
« Reactie #8 Gepost op: 13 September 2006, 19:18:06 »
Ik weet dus niet hoe lang jou baan is Richard mar die van mij is 3 meter lang en 1.22 breed en ben ook bezig om 3 nivo's te maken en dat doe ik als volgt.
Ik doe dit dus als volgt ik vertrek vnuit het schaduw station en maak een helling over de hele breedte en lengte van mijn baan oke ik gebruik wel veel meer hout dan als je een spiraal maakt.
Ik doe het dus op deze manier want ik vind het veel te lastig om een spiraal te maken ik heb het wel geprobeerd maar dat mislukte compleet :-|.
Erik-Jan
-Anton-
« Reactie #9 Gepost op: 13 September 2006, 19:28:58 »
Als je je baan nog noet bouwen lijkt het me stug dat je geen rest houd krijgt.
Als ik zie wat ik aan kleine stukjes over hou is dat best veel.
En ik gooi nog niets weg tot ik helemaal met hout klaar ben.
Ik heb trouwens eerst het laagste en hoogste deel bepaalt
en daar een 15mm mdf strook op gelegt en toen kleinen ondersteun latjes er onder gemaakt.
Zo kon ik de helling perfect afstellen.
sorry foto wilde ff niet lukken komt later
groetjes
IB, Traincontroller, ESU loc programmer, Arduino, Daisy II
Richard van Dijk
« Reactie #10 Gepost op: 13 September 2006, 21:24:18 »
Het is niet zo zeer dat ik helemaal nog niks had staan. ik heb heet eerste nivo al staan en moet dus alleen nog de twee hoger gelegen nivo's. Verder heb ik na het maken van de tafels weinig tot geen rest hout over gehouden, dit komt doordat ik de zijkanten niet met latjes heb gemaakt maar met 20cm brede hout planken/schotten. Hierdoor heb ik alleen latjes/blakjes nodig gehad voor de poten.
Ik ga toch de draadeind idee maken, dit omdat ik daar toch het meest zie zitten. ik zal t.z.t. wel een verslagje over doen.
Groetjes Richard
