Benrail
om 10:22:47
Benrail
om 10:18:27
Wandplanken, advies.
om 10:16:57
Asfalteren
om 09:50:07
Multimaus Zwart
om 09:10:42
Ertstreinen in HO
om 09:00:29
Heiko
om 08:48:09
MichielB
om 08:44:09
om 08:42:11
Al mijn goede ideeën...
om 00:48:27
om 00:31:48
21 February 2026, 23:48:12
Onderhoud Marklin analoge locomotieven
21 February 2026, 22:44:29
dh3201
21 February 2026, 21:41:12
21 February 2026, 21:25:16
21 February 2026, 21:19:31
eitreb
21 February 2026, 20:57:47
Mark D.
21 February 2026, 20:38:04
H0e pizza layout
21 February 2026, 20:38:03
VERPLAATST: H0e pizza layout
21 February 2026, 20:33:11
VERPLAATST: HS 4de klasse Staatsspoorstation
21 February 2026, 20:31:37
21 February 2026, 20:03:22
Lichtset DRC 2400 aansluiten aan ESU lokpilot 52611 voor Lima mat'46
Robert39
21 February 2026, 19:56:46
Foto gezocht van samenstelling
21 February 2026, 19:46:30
Landelijke modelspoordagen 2026
Die Bahn
21 February 2026, 19:43:05
ex-DR V100
21 February 2026, 19:18:06
lrrw
21 February 2026, 19:03:46
The Summer of 69
Sporlijn Úje
21 February 2026, 18:56:03
Geluidsbestand is niet in Loksound5 te programmeren.
D_Loc
21 February 2026, 17:09:14
21 February 2026, 16:40:32
(Her)beginners
Toch nog een vraag
Topic: Toch nog een vraag (gelezen 5994 keer)
santerdam
Re: Toch nog een vraag
Reactie #15 Gepost op:
30 August 2008, 21:39:22 »
Staat er niet een gegevens-plaatje op de achterkant van de trafo ?
Reactie #16 Gepost op:
30 August 2008, 21:46:10 »
Märklin trafo's geven altijd 16V. Maar de spanning van de trafo heeft weinig met je probleem te maken. Je hebt gewoon last van stotterende stroomafname.
Wim Ros
BHV
Reactie #17 Gepost op:
30 August 2008, 22:05:01 »
Het knipperen van het licht bij Marklin komt omdat de lampjes aan de massa zitten.
Dus het is normaal zeg maar.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Nielsie
Reactie #18 Gepost op:
30 August 2008, 22:11:01 »
Oke, de trafo van de digitale is 18 volt, die 2 volt meer maakt denk ik ook niet echt verschil.
Dus eigenlijk hoort het een beetje dat de lichten kipperen van de loc's.
Acht de treinen staan vrijwel nooit stil. behalve bij extreem langzaam rijden, want dat kunnen mijn treinen niet echt. dan staan ze stil. maar dat maakt niet uit. ik heb vrijwel geen stotter in de baan zitten. behalve dus op 1 plek. maar dat verhelp ik zoiezo door een ander stukje rails, zoals ik net eerder heb gezegt.
Nou in iedergeval bedankt voor jullie hulp. Dit waren mij vragen wel zo'n beetje. Kga zondag die baan proberen
Grt,
Niels.
Nielsie
Reactie #19 Gepost op:
31 August 2008, 22:32:13 »
Nou, ik heb net digitaal aangeslote op een M rails. en het gaat werklijk als een trein volledig soepel. ik kan hem op zijn laagste stand over de hele baan rijden. terwijl als ik dat met de andere treinen deed stond hij al binnen 1 minuut stil. de lichten blijven echt heel mooi aan. Dus kortom ik ben hier helemaal blij mee.
N
Jan-Peter
Bnlx treinendokter.
Reactie #20 Gepost op:
31 August 2008, 23:42:15 »
Blij dat je blij bent....
Ik zie in de foto's dat je opsommige stukken rails uit de 5100 serie gebruikt. Houdt er rekening mee dat hier de boven kant rond van is, met als resutaat een beperkt kontakt met de wielen.
Een ander problem kan worden gevormd door het vergrote oppervlak, wisselstromen (velden) verplaatsen zich meestal aan de buitenzijde van de geleider, het 5100 heeft een veel groter oppervlak dan bv 5200 of 2200 rails. Met als resultaat dat het signaal verwaterd. (voor de techneuten onder ons, ja ik weet t een beetje kort door de bocht maar, echt je baan is een perfecte antenne zet een fonken trekkende lok op de baan en luister in het hele huis naar Radio Marklin!).
Vriendelijke groet,
Jan-Peter
Die dus ook al tijden naar Radio M luisterd sinds 1976.
Reactie #21 Gepost op:
31 August 2008, 23:51:00 »
Jan-Peter, wat zal ik daar nou van zeggen. Laat ik me beperken tot: raar verhaal.
santerdam
Reactie #22 Gepost op:
31 August 2008, 23:54:48 »
Jan-Peter, je doelt zeker op het skin-effect .......
"wisselstromen (velden) verplaatsen zich meestal aan de buitenzijde van de geleider"
Nou dat is prima, want de wielen zitten ook tegen de buitenkant van de rails. Zou de spanning naar de binnenkant van de railsstaaf kruipen dan was het veel vervelender.
En lees
dit
even, dan weet je waarom ik denk dat je verhaal niet zo van toepassing is.
Sander
Hans sprinter
Vriend van vlaflip
Reactie #23 Gepost op:
31 August 2008, 23:59:43 »
Klaas, het klinkt inderdaad raar, maar in principe heeft Jan-Peter gelijk.
Ik ken de verschijnselen uit de chip wereld, waar ik al 13 jaar in werk.
In principe verplaatsen elektronen zich altijd aan de buitenzijde van de geleider, zo ook in metaal lagen in chips. Daardoor kan er ook een verouderingseffect optreden, alleen is dat meestal van toepassing op kleine spoortjes, in de micro meter breedte. Dus niet in M rails
Greetz, Hans.
santerdam
Reactie #24 Gepost op:
01 September 2008, 00:05:13 »
Hans, voeg ook de conditie van een hoge frequentie toe - megaherzen of zo.
Wim Ros
BHV
Reactie #25 Gepost op:
01 September 2008, 00:17:12 »
Laat ik me ook maar beperken door te zeggen dat de verhalen steeds gekker worden.
Mvg
Wim.
Hans sprinter
Vriend van vlaflip
Reactie #26 Gepost op:
01 September 2008, 00:51:03 »
Sander, helemaal correct, als ik me niet vergis begint het te tellen bij 100 MHz.
Gr. Hans
@Wim, helaas is dit niet zo gek, we hebben er in de halfgeleider industrie wwar ik in werk (Car DSP's) wel wat last van. De core frequentie van onze DSP is hoger van 100MHz. :-|
Met name slecht geetste lijnen zijn een reliability probleem, phenomenen zoals mousebites etc.
Laatst bewerkt op: 01 September 2008, 00:52:39 door Hans sprinter
Wim Ros
BHV
Reactie #27 Gepost op:
01 September 2008, 00:53:44 »
Gaarne terug naar het onderwerp. Modelspoor en Treintjes.
Mvg
Wim.
Reactie #28 Gepost op:
01 September 2008, 09:13:32 »
Inderdaad, in het modelspoorgebeuren hoef je niet eens te weten dat het skin-effect bestaat, want het is totaal verwaarloosbaar.
Nielsie
Reactie #29 Gepost op:
01 September 2008, 10:20:29 »
Hey, mijn volgende probleem. Nu ik het digitalen aangesloten heb doen de wissellichten het niet van de wissels. hij wisselt wel gewoon, alleen blijven de lichten uit van de wissesls op de baan. Hoe zou ik het moeten aansluiten?
(Her)beginners
Toch nog een vraag
