Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Benrail
Vandaag om 10:22:47
Vandaag om 10:18:27
Wandplanken, advies. door Peter J K
Vandaag om 10:16:57
Asfalteren door Gerrit H
Vandaag om 09:50:07
Multimaus Zwart door Frank 123
Vandaag om 09:10:42
Ertstreinen in HO door Quinzeedied
Vandaag om 09:00:29
Bouwen op dichte plaat of openframe door Heiko
Vandaag om 08:48:09
Vandaag om 08:44:09
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 08:42:11
Vandaag om 00:48:27
Vandaag om 00:31:48
21 February 2026, 23:48:12
Onderhoud Marklin analoge locomotieven door 1200blauw
21 February 2026, 22:44:29
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door dh3201
21 February 2026, 21:41:12
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
21 February 2026, 21:25:16
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door puntenglijder
21 February 2026, 21:19:31
21 February 2026, 20:57:47
Marklin 34121 loopt telkens vast door Mark D.
21 February 2026, 20:38:04
H0e pizza layout door Ronald Halma
21 February 2026, 20:38:03
VERPLAATST: H0e pizza layout door Reinout van Rees
21 February 2026, 20:33:11
VERPLAATST: HS 4de klasse Staatsspoorstation door Reinout van Rees
21 February 2026, 20:31:37
21 February 2026, 20:03:22
Lichtset DRC 2400 aansluiten aan ESU lokpilot 52611 voor Lima mat'46 door Robert39
21 February 2026, 19:56:46
Foto gezocht van samenstelling door Rob Ellerman
21 February 2026, 19:46:30
Landelijke modelspoordagen 2026 door Die Bahn
21 February 2026, 19:43:05
Ontraxs 2026 door ex-DR V100
21 February 2026, 19:18:06
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door lrrw
21 February 2026, 19:03:46
The Summer of 69 door Sporlijn Úje
21 February 2026, 18:56:03
Geluidsbestand is niet in Loksound5 te programmeren. door D_Loc
21 February 2026, 17:09:14
21 February 2026, 16:40:32
Auteur Topic: Verschillende Wissels gebruiken  (gelezen 2569 keer)
Bertje
« Gepost op: 29 August 2008, 16:46:43 »
Is het mogelijk om verschillende wissels met 10 graden en 15 graden te combineren, zoals 15 graden in het hoofdspoor en 10 graden wissels voor de rangeer/locloods/goederen sporen?
Of is het mooiste om alles hetzelfde te houden
santerdam
Re: Verschillende Wissels gebruiken
« Reactie #1 Gepost op: 29 August 2008, 16:53:12 »
Met behulp van een (demo) railsprogramma, kun je makkelijk bekijken of je het passend kunt maken.
Mijn eerste reactie is ook, waarom je 10 graden voor rangeer- en 15 graden voor hoofdspoor gebruikt. Op het hoofdspoor rijdt je doorgaan harder en zou daar dus minder scherpe bogen verwachten.
Sander
Bertje
« Reactie #2 Gepost op: 29 August 2008, 18:00:05 »
Jah bedoelde het ook andersom 10 graden voor het hoofdspoor en 15 voor het rangeer/locloods/goederen
Een ontwerp programma heb ik wel... wou graag weten of het realistisch is
Matthijs van Heijningen
« Reactie #3 Gepost op: 29 August 2008, 18:01:40 »
Het is wel realistisch volgens mij, is alleen wel oppassen met de h.o.h afstand. Ik heb geen idee of die verschilt tussen de 10 en 15 graden wissels.
Matthijs
santerdam
« Reactie #4 Gepost op: 29 August 2008, 18:08:04 »
Die twijfel over h.o.h. afstanden heb ik ook Matthijs. Vandaar m'n voorstel eerst te kijken of het via een railsprogramma passend te maken is. Ik denk dat enige hulp van flexrails nodig zal zijn - hoewel dat zeker geen alles-camouflerend redmiddel is.
Sander
Bertje
« Reactie #5 Gepost op: 30 August 2008, 09:27:56 »
Zal binnenkort met een nieuw baanplan komen
Aspelix
« Reactie #6 Gepost op: 31 August 2008, 12:39:46 »
Als je wissels aanhoudt van één merk blijft je h.o.h.-afstand hetzelfde, omdat anders de symmetrie van het systeem verloren zou gaan. Waar elke fabrikant zo prat op gaat, is dat systeem. Zolang je 10+10-wissels combineert en 15+15-wissels, is er niets aan het handje. Het wordt pas lastiger, als een 10 graden wissel combineert met een 15 graden wissel.
Tegelijkertijd moet je die combinatie niet uitsluiten, want je kunt er  heel aardige effecten mee bereiken of problemen mee oplossen.
Wat flexrails gesproken betreft: Ik heb precies twee bogen gelegd met "vaste" rail en de boog daarbinnen of daar buiten met flexrails. Mijn "standaard" boog is R9 van Piko-A met een straal van 90,8 cm. Alleen de RocoLine boog R20 is nog mooier, maar dan is de kamer te klein.
Groeten, Ruurd
wvdm
« Reactie #7 Gepost op: 17 September 2008, 09:15:13 »
Het is mogelijk om verschillende wissels te combineren.
Ik zelf heb peco streamline wissels, die hele lange van 7,5 graden, in de hoofdbaan en mehano wissels 20 graden op het goederen terrein en lok depot. Het maakt het juist veel echter als je verschillende wissels gebruikt.
Zo doen ze het in het echt ook. Wat voor wissel past er.
Voor mijn bochten gebruik ik flex rails, omdat ik dan niet aan vaste boogstralen gebonden ben.
In de doe het zelf winkel kan je figuur zaagjes kopen, die metaal kunnen zagen. Met een mini boormachine en een slijpschijfje kan je de rails ook door slijpen.
Waar je wel op moet letten is de spoorhoogte.
Code 100 is 2,5 mm, code 83 2,3 mm gebruikt roco line en dan hebe je nog code 75.
Om van 2,5 mm naar roco line te gaan heb je speciale railschoentjes, zodat de bovenkant van de rails gelijk blijft.
In de Railhobby heb ik zelfs een combinatie gezien van gewone wissels, kruiswissels en met gebogen wissels gezien, waarbij er een stuk van de buitenbocht van het gebogen wissel af gezaagd was.
Succes
Wil
Ed K.
  • Ideale combinatie van mijn hobbies
« Reactie #8 Gepost op: 17 September 2008, 12:24:58 »
Code 83 is 2.1 mm.
Uit te rekenen als volgt: 0,083 x 25,4 = 2,1 en een klein beetje.
Gr. Ed
NS 1930/1958 Stoom en Diesel H0, DCC, MultiMaus, S88ExpressNetLi, Koploper. Lid MSC Zutphen
« Reactie #9 Gepost op: 18 September 2008, 13:17:12 »
..... Het maakt het juist veel echter als je verschillende wissels gebruikt.
In het echt wordt er gekeken naar de snelheid waarmee het wissel gepasseerd moet kunnen worden.
Op een goederen emplacement ligt de snelheid laag en kunnen wissels met een grote wisselhoek gebruikt worden.
Op een HSL zulle treinen met een hogere snelheid van spoor moeten wisselen. Daar zie je dan wissels met een kleine wisselhoek.
Het is dus geen kwestie van wat past er maar met welke snelheid moet het wissel gepasseerd worden en afhankelijk daarvan kiest men voor een bepaald type wissel.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Daan Knoben
« Reactie #10 Gepost op: 18 September 2008, 13:53:17 »
Gr.
Eric
Ik denk dat hij bedoelde, welke wissel is passend voor de situatie. Niet in de zin van maten, maar in de zin van gebruik.
