Werkplaats Wael en Bosch door Forever Rocofan
Vandaag om 15:24:43
Anyrail 7; aansluiten draaischijf door sag76
Vandaag om 15:23:19
Vandaag om 14:46:11
Kerstwensen 2025 door BartvD
Vandaag om 14:43:31
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Zoedelaar
Vandaag om 14:42:30
Vandaag om 14:38:02
Vandaag om 14:36:51
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Miniature Holland
Vandaag om 14:21:57
Vandaag om 14:09:47
herrmann door Klaas Zondervan
Vandaag om 14:03:23
The Micro Model Railway Dispatch door Scratchbuilt
Vandaag om 13:41:55
Voiture-restaurant « Libre-Service » - Jouef HJ4208 - HO 1/87 - CIWL - EP IV door willyTEE
Vandaag om 13:40:16
Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren door R.C.Grootveld
Vandaag om 13:28:46
Vandaag om 13:21:15
US diorama in H0 door william_2
Vandaag om 13:06:36
Pfarrerwinkel bahn door william_2
Vandaag om 13:03:17
Vandaag om 12:39:58
Vandaag om 12:20:40
Zee. Land. door spoorijzer
Vandaag om 12:17:10
Vandaag om 12:02:05
Klein mobiel ontwerp met thema stadsmuren door Slotticar
Vandaag om 11:39:40
Roco smeerolie door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:17:08
'Permaloog' met electronenbuizen door Martin Hornis
Vandaag om 11:11:05
Vandaag om 10:44:10
Meerdere sounddecoders doen het alleen heel zacht door ikbener
Vandaag om 10:21:12
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door Matthijs van Heijningen
Vandaag om 10:03:46
HO wisselnietjes gezocht..... door astrantia
Vandaag om 09:47:29
Tips voor een natuurgetrouwe modelbaan door puntenglijder
Vandaag om 09:29:06
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door Bert Senden
Vandaag om 09:13:31
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 06:43:06
Auteur Topic: expressnet afsluitweerstand  (gelezen 1320 keer)
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
« Gepost op: 28 August 2008, 08:35:42 »
Zoals u elders heeft kunnen lezen ben ik bezig met een addon module voor de OpenDCC centrale zodat deze centrale ook expressnet ondersteuning heeft.
In het schema op http://www.opendcc.de/elektronik/opendcc/xpressnet_hw.html
staat naast de max481/max485 een weerstand R1 van 120 Ohm. Deze weerstand is volgens mij een afsluitweerstand.
In mijn verzameling heb ik geen 120 ohm weerstand.
Is deze weerstand echt noodzakelijk?
Mijn expressnet zal bestaan uit deze module en een multimaus
dank voor uw reacties.
Guus
« Laatst bewerkt op: 28 August 2008, 12:43:31 door piksov »
OpenDCC fan
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: expressnet afsluitweerstand
« Reactie #1 Gepost op: 28 August 2008, 08:49:18 »
Volgens het XpressNet manual:
...In the case of transmission problems with very extensive wiring or under unfavorable site conditions it may be necessary to use twisted wiring for the A and B connections and/or terminate the network with a 120Ohm resistance. The command station LZ100 is delivered with a built in terminating resistor...
Zoals te lezen hebben Lenz centrales het ding wel. Voor jouw geval lijkt het me niet nodig.
By the way, 220 Ohm met 270 Ohm parallel geeft 121 Ohm vervanging ;) En dat valt binnen de toleranties van een 120  Ohm 5% weerstand...
Grtzz,
Karst
piksov
  • OpenDCC fan
« Reactie #2 Gepost op: 28 August 2008, 09:04:59 »
Hoi Karst,
vanavond dan maar eens proberen zonder weerstand ....
Als u vanavond in de buurt van Hilversum een explosie hoort ..... dan weet u waar het van komt ....
Guus
OpenDCC fan
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 28 August 2008, 10:10:35 »
De afsluitweerstand is alleen noodzakelijk als er een langere kabel wordt gebruikt, voor het korte werk is de weerstand niet noodzakelijk en werkt het zonder uitstekend.
De afsluitweerstand is hier nog nooit nodig geweest. Met mijn originele Lenz Set.
Mvg
Wim.
