om 20:52:22
Stub switches
om 20:52:07
Meerdere sounddecoders doen het alleen heel zacht
Mark D.
om 20:51:46
om 20:45:37
Gezocht: Foto's Plan E/L postrijtuig in reizigerstreinen jaren '70
om 20:44:07
Roco smeerolie
gtw6016
om 20:36:57
om 20:29:29
Station Roodeschool
Torikoos
om 20:13:50
Lars Smelter
om 20:04:18
om 19:38:33
Anton Maris
om 19:20:09
Klein mobiel ontwerp met thema stadsmuren
Slotticar
om 19:05:04
'Permaloog' met electronenbuizen
Peter Kleton
om 18:44:17
om 18:19:02
om 18:13:44
om 18:10:42
interface RocRail en fysiek rijweg gestuurd bedieningspaneel
AlbertG
om 17:43:53
om 17:38:01
Goede wensen voor 2026
om 17:26:10
om 17:19:44
om 15:52:23
om 15:18:39
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38
stoombr38
om 15:01:09
om 14:11:04
Piko EUROCITY 2869 traxx
the_gold
om 13:56:02
HO wisselnietjes gezocht.....
Jean
om 12:17:17
DJV
om 12:05:12
Achtergrond met AI
om 11:55:59
Voiture-restaurant « Libre-Service » - Jouef HJ4208 - HO 1/87 - CIWL - EP IV
odaoda
om 11:47:30
om 10:54:16
Digitaal
Minitrix met Uhlenbrock
Topic: Minitrix met Uhlenbrock (gelezen 3487 keer)
peevee
Nieuwe gebruiker
26 August 2008, 16:36:51 »
Hallo, ik ben nieuw op deze site en hoop een oplossing te vinden voor mijn probleem.
Momenteel schakel ik mijn N-spoor over van analoog naar digitaal. De besturing is voorzien met de Roco Multimaus.
Ik ondervind volgend probleem:
Een V200 (Nr 7250) van Fleischmann met Uhlenbrock decoder 73410 werkt perfect. Dezelfde decoder inbouwen in een Minitrix 12771 of 12773 (uit de Hobbyreeks, beide met NEM-651 contact) geeft geen enkel resultaat. De loks zijn niet aan de praat te krijgen. Analoog rijden ze perfect.
Misschien kunnen jullie mij helpen.
Alvast bedankt
Patrick Pontier
Maak van de scherf in je hart geen dolk in je mond
Re: Minitrix met Uhlenbrock
26 August 2008, 16:41:44 »
En als je de decoder eens omdraait?
De Nem contacten bij Minitrix willen ook weleens niet doen waar ze voor gemaakt zijn. Het contact is regelmatig miserabel.
Patrick
peevee
Nieuwe gebruiker
26 August 2008, 16:49:59 »
Decoder omdraaien gaat ook niet; printplaat en aansluitingen volgens NEM651-norm eveneens doorgemeten.
Vraag eveneens aan Trix-Duitsland gesteld, maar gezien het hier om een gemengd gebruik gaat (Minitrix-Uhlenbrock) hebben ze de vraag afgewimpeld.
Toch bedankt hoor
KroKo
Will It Be You?
26 August 2008, 17:07:20 »
Doen ze helemaal niets, of bijna niets?
Zo ja, wat doen ze dan wel.
Kijk ook eens hier, weet niet of dezelfde is:
http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/mtx-taurus.php
Let op wat ze zeggen over decoders met lange aansluit pinnen.
Erik
Laatst bewerkt op: 26 August 2008, 17:13:41 door KroKo. Reden: Moest link naar taurus zijn ipv v200
Jeroni
BAM!
Créateur du corridor
26 August 2008, 17:12:38 »
De opmerking van slecht contact via de zgn. Schnittstelle kan goed kloppen, ik heb hier ook gedonder mee gehad. Kwestie van de decoder even vastsolderen, een werkje van nog geen 10 min. en je hebt goed contact.
Bas Valkema
26 August 2008, 17:13:18 »
Ik heb hetzelfde gehad maar dan met een startset regional express lokje.
Uhlenbrock decoder -> niets
Lenz mini silver -> brak rijden
Zimo MX620 -> werkt perfect.
Dat de uhlenbrock niet werkt komt vlgns mij omdat de pootjes en te dik en te kort zijn om de veertjes van de schnitstelle goed aan te raken oid.
HansQ
Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
26 August 2008, 18:14:22 »
Hi,
Als je liever niet je decoders keihard in je lok wilt solderen kun je misschien het volgende proberen.
Soldeer de decoder in een 1-rij RM1,27 male connectorstrije, artikelnummer 738514-89 bij Conrad.
Dat kun je dan weer in je lok steken.
Ik heb het zelf nog niet geprobeerd, maar wel de connectortjes in huis en die passen zo op het oog prima op de NEM aansluiting.
succes,
HansQ, RailClub Utrecht
Sander
26 August 2008, 20:08:00 »
Mijn voorkeur gaat uit naar ander merk decoders.
zimo, keuhn...
Heb met bovenstaande nooit problemen.
Sander
Sander
ucsdcom
26 August 2008, 20:53:54 »
Ik heb het geprobeerd met een originele Trix decoder. Zelfde euvel in 2 minitrix modellen: de aansluiting maakt onvoldoende contact met de decoder. Als je de decoder wat omhoog tilt en vasthoud zal je zien dat opeens de verlichting van je lok gaat branden (in die stand wel contact). Zit nu dus ook aan solderen te denken. Op zich lijkt de strip mij niet echt ideaal om te solderen. Op welk punt solderen jullie de decoder vast?
peevee
Nieuwe gebruiker
27 August 2008, 17:28:58 »
Hallo allemaal,
Whow, ik had nooit gedacht hier zoveel reacties op te krijgen; allemaal van harte bedankt.
Zie hierbij ook het antwoord van Uhlenbrock zelf, het komt grotendeels overeen met wat Jeroni voorstelt.
"Diese Symptome sind bekannt. Selbst die Firma Trix hat gewisse Kontaktprobleme in den Lokomotiven.
In den Trix Lokomotiven befindet sich entgegen Ihrer Annahme, keine NEM 651 Schnittstelle. Die vorhandene Schnittstelle in den Loks ist eine hauseigene 6-pol Schnittstelle von Trix. Der Anpressdruck der Kupferlaschen in dieser Schnittstelle reicht nicht aus, um einen zuverlässigen Kontakt zwischen den Decoderstiften und den Kontaktpads der Platine herzustellen.
Vorschlag der sich bereits bewährt hat:
Entfernen Sie die Schnittstelle aus der Lok. Diese ist nur auf der Trägerplatine aufgeklipst und lässt sich leicht entfernen. Nun löten Sie die Stifte des Decoder direkt auf die Kontaktpads auf.
Die Schnittstelle in den Fleischmann Lokomotiven ist eine echte NEM 651 Schnittstelle.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Uhlenbrock Service Team"
Digitaal
