Vandaag om 00:15:46
03 February 2026, 23:52:50
03 February 2026, 23:23:21
19 Toen door Ferdinand Bogman
03 February 2026, 22:54:50
03 February 2026, 22:53:27
03 February 2026, 22:51:05
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
03 February 2026, 22:38:45
03 February 2026, 22:34:39
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door tothebeach
03 February 2026, 22:32:08
03 February 2026, 22:23:43
Stub switches door Frank 123
03 February 2026, 21:54:07
03 February 2026, 21:52:47
03 February 2026, 21:46:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Arjen52
03 February 2026, 21:45:35
03 February 2026, 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
03 February 2026, 20:59:07
03 February 2026, 20:23:28
Rijnstraat door Sven
03 February 2026, 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
03 February 2026, 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
03 February 2026, 20:02:50
03 February 2026, 19:37:34
03 February 2026, 19:28:42
03 February 2026, 19:28:36
03 February 2026, 19:12:23
03 February 2026, 18:47:07
03 February 2026, 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
03 February 2026, 18:30:38
03 February 2026, 18:09:15
03 February 2026, 18:04:47
03 February 2026, 17:49:20
Auteur Topic: Hulp nodig bij relais aansluiting  (gelezen 3471 keer)
Syb
  • Fleischmann T9.3 (HO) 4902
    • Bezoek Sybs Fleischmann Pictures
« Gepost op: 25 August 2008, 20:45:30 »
Heren, dames ook,
Ik heb via ebay minirelais gekocht om baanvakken te kunnen aan- en uitschakelen met reedcontacten. De link staat hier.  Ik heb van de verkoper een gegevensblad gekregen, maar daar word ik als electrobeet niet wijs uit.
Vraag: Wie wil me op basis van het datasheet (PDF, dat stuur ik dan toe) vertellen of ik deze relais op mijn Fleischmann (14V gelijk- of wisselstroom) trafo kan laten werken? Volgens de verkoper moet dit ding op vijf volt werken... maar testen daarmee is me nog niet gelukt.
Alvast bedankt!
SYB
Fleischmann-fanaat met een treinbaan tussen de waslijnen.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Hulp nodig bij relais aansluiting
« Reactie #1 Gepost op: 25 August 2008, 21:04:36 »
En die relais kosten 17,50 per stuk plus 2,50 verzendkosten???
Dan ben je denk ik op zijn hollands gezegd flink bij de beer gedaan.
Mvg
Wim.
santerdam
« Reactie #2 Gepost op: 25 August 2008, 21:06:07 »
Bij Conrad zie je veel van dit soort relais, zelfde merk en zelfde specificatie's (en andere -knap lagere- prijs). Daar kun je datasheets downloaden - grote kans dat die dingen allemaal dezelfde aansluitingen hebben.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #3 Gepost op: 25 August 2008, 21:10:22 »
Beter lezen, Wim ;):
10 Relais Taka Bistabil , 2xUM (Wechsler)!
1,75 per stuk. Is toch een nette prijs?
Grtz,  8) Ronald 8)
Patrick Pontier
« Reactie #4 Gepost op: 25 August 2008, 21:12:06 »
Dat wilde ik zeggen,
niet te snel jongens.
Patrick
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 25 August 2008, 21:14:56 »
Weet je dat zeker> Menge: 6 von 10 verfügbar
Mvg
Wim.
Patrick Pontier
« Reactie #6 Gepost op: 25 August 2008, 21:20:45 »
Ja in een andere item biedt ze ook per 5 aan voor 9,50.
Maar daar gaat het volgens mij niet om.
Syb wil hulp bij het vertalen van de datasheet.
Zelf al even naar een datasheet gezocht maar nog niet kunnen vinden.
Patrick
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 25 August 2008, 21:22:05 »
Goed het relais moet op een geljkspanning worden, en doormiddel van deze om te polen verandert de stand.
Datasheet http://www.fcai.fujitsu.com/pdf/as.pdf
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 25 August 2008, 21:27:31 door Wim Ros »
Syb
« Reactie #8 Gepost op: 25 August 2008, 21:30:04 »
Was inderdaad 17,50 per tien, ik heb dat vooraf ook even goed bekeken.
Wat is de engelse term voor de benodigde spanning voor omschakelen?
DHG500
« Reactie #9 Gepost op: 25 August 2008, 21:33:04 »
switching voltage?
Op pagina 3 van het datasheet kan je de gegevens voor het type AS5W-K lezen.
Daar zie je ook bij welk voltage hoe moet aantrekken en wanner hij moet lossen.
« Laatst bewerkt op: 25 August 2008, 21:37:31 door DHG500 »
Met vriendelijke groet, Bob (DHG500)  .
Marijn
  • Grote treintjes monteur
« Reactie #10 Gepost op: 25 August 2008, 21:50:20 »
Waarvoor wil je de relais precies gebruiken ?
Graag wat meer info  ;)
DHG500
« Reactie #11 Gepost op: 25 August 2008, 22:01:47 »
Marijn,
zie bovenaan:
.....om baanvakken te kunnen aan- en uitschakelen met reedcontacten. De link staat
Marijn
« Reactie #12 Gepost op: 25 August 2008, 22:51:51 »
Heel goed, dat had ik ook gezien ja  ;D
Maar gezien ik Syb wat verder wil helpen met een schemaatje is het misschien handig dat hij wat meer info geeft  ;)
Dus Syb, wat ben je van plan ?
Trein
  • HO Fleischmann TC Koploper SBB
« Reactie #13 Gepost op: 26 August 2008, 23:24:47 »
http://www.rselectronics.com/Attachments/PDF/OMRG6H.pdf op deze link vind je een aansluitschema van jou relais.
groetjes Bert
br194
  • Zie geen problemen, alleen uitdagingen.
« Reactie #14 Gepost op: 02 October 2008, 14:36:16 »
He Syb,
Aan het type te zien heeft hij maar 1 spoel, wat betekend dat de polaritiet van spoel omgekeerd moet worden om de contacten om te zetten.
De spanning moet wel gelijkspanning zijn (+ en - gevoelig dus)
Een kleine bekrachtiging is voldoende.
Sluit op pin 10 twee diodes aan, elk in tegengestelde richting. Leg de ene pool van de wisselspanningkant van de trafo op  pin 1 en stuur met de ander wisselspanningspool een van de diodes om het relais om te schakelen.
Neem voor het schakelen een reed contact en schakelen maar.
Willem
