Harold34
om 21:41:59
‘Antieke’ Jouef 040 TA een beetje aanpassen naar de huidige normen… hellup!
om 21:30:31
Zermitz
om 21:29:16
om 21:25:12
Welke decoder is dit?
om 21:16:06
om 20:58:04
dikkiedik75
om 20:53:35
Lagers vervangen DJH NS 3300
om 20:25:18
Whis
om 20:24:12
om 19:44:45
Stub switches
om 19:42:31
om 19:29:02
om 19:21:19
om 19:20:38
Rijnstraat
om 19:17:50
om 19:15:38
Vitrineplankje
om 19:06:53
Peter Kleton
om 19:06:40
om 19:06:32
Openen Piko 1100 "botsneus"
om 18:34:23
om 18:20:47
om 18:19:05
Stefan88
om 17:55:38
Michiel VL
om 17:51:10
Tomasso
om 17:11:55
om 17:04:49
Sjack
om 16:40:16
om 15:36:06
Rsd1000
om 15:18:55
Rsd1000
om 15:09:53
Digitaal
CV 17 en 18 gebruiken ( lange adressen)
Topic: CV 17 en 18 gebruiken ( lange adressen) (gelezen 2637 keer)
marco haringa
Modulebaan "immergut"
20 August 2008, 18:19:00 »
Hallo allemaal,
Ik heb een lok die wil ik nummer 218 geven.
Dat kan niet via CV1 dus moet dat via CV 17 en 18.
Om deze CV ,s te laten werken moet eerst CV 29 verandert worden naar waarde 38 bit 5 is dan gezet. ( het gaat om een zimo MX620 decoder)
Dat heb ik gedaan maar ik krijg het niet voor elkaar om de lok adres 218 te geven.
Hoe je dat moet doen kan ik niet terugvinden in de gebruiksaanwijzing.
Graag jullie hulp
Groetjes marco
N Spoor Nijmegen
N spoor digitaal loconet met IB en koploper.Alle loks omgebouwd op faulhabermotoren.
NS,DB,SBB.
René
Smalloot in de volle breedte
Team Mitropa
Re: CV 17 en 18 gebruiken ( lange adressen)
20 August 2008, 18:59:34 »
Het is een beetje afhankelijk met welk apparaat je het adres ingeeft. De IB heeft een stand waarmee je lange adressen direct kunt programmeren. In dat geval wordt ook CV 29 aangepast.
Kijk b.v. ook een hier:
http://www.ata-train.be/nederlands/ata_web08d1.htm
Er staat een knop bij naar een calculator voor het berekenen van CV 17 en 18
in jouw geval is dat 192 voor CV 17 en 218 voor CV 18
Het aanpassen van CV 29 zorgt er alleen voor dat de decoder nu luistert naar het adres dat is ingevoerd op cv 17 en 18. Het veranderen van deze CV's kan altijd.
Laatst bewerkt op: 20 August 2008, 19:01:16 door René Wolf
www.rwfoto.nl
Wim Ros
BHV
20 August 2008, 19:01:41 »
http://people.zeelandnet.nl/rosoft/CV-Calc.html
CV17 op 192
CV18 op 218
CV29 op 34
Bij de weg, met de Intellibox kun je rechtstreeks een langadres programmeren en daarbij wordt CV29 automatisch gezet.
Suc6
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
René
Team Mitropa
20 August 2008, 19:03:26 »
CV 29 moet je verhogen met 32 om lange adressen te gebruiken of verlagen met 32 om weer terug te gaan naar het adres op CV 1
www.rwfoto.nl
Sven Kerkvliet
20 August 2008, 19:55:35 »
Intellibox, stapsgewijs intoetsen:
-lok
-enter + huidige (korte) decoderadres
-enter
-lok
-menu
hierna kun je o.a. direct invoeren:
-lang loc-adres (hier bijv. 218)
-aantal rijstappen 28/128 etc.
Klaar!
sven
Wim Ros
BHV
20 August 2008, 20:01:23 »
Nee Sven, zo zal het niet werken. Lees even je gebruiksaanwijzing.
Mvg
Wim.
Lokpaint
20 August 2008, 21:15:47 »
Wat Sven beschrijft is een virtueel adres. Dit zit in de IB, niet in de lokdecoder.
Bart
marco haringa
21 August 2008, 18:48:49 »
Bedankt voor de reacties het is heel simpel als je het maar even weet
Wat ik vreemd vind is dat dit niet in de gebruiksaanwijzing van de MX 620 staat.Ook bij de kuehn N025 staat het niet in de handleiding.
Wel dat je de CV,s 17 en 18 moet gebruiken maar niet hoe je het adres dan in moet voeren met de bovengenoemde CV,s
Groetjes marco
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
Wim Ros
BHV
21 August 2008, 19:22:14 »
Marco, die CV hoef je ook niet in te voeren als je een IB hebt, dat kun je doen door in het programmeer menu te kiezen voor het programmeren van lange adressen.
Mvg
Wim.
Lokpaint
21 August 2008, 20:39:02 »
Wie zegt er dat Marco een IB heeft?
Bart
Wim Ros
BHV
21 August 2008, 21:09:14 »
Dat zegt hij zelf in zijn voetnoot
N spoor digitaal met IB en koploper ( in opbouw )Alle loks omgebouwd op faulhabermotoren.NS,DB,SBB.
Dus gewoon lezen en bij de les blijven.
Mvg
Wim.
Digitaal
