Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 08:59:18
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door Pauldg
Vandaag om 08:43:25
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 08:36:47
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Blausee-Mitholz
Vandaag om 08:34:32
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C door Deetrein
Vandaag om 02:03:23
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door hervé
Vandaag om 00:02:12
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
Baanplan Fleischman H0 Profirails DB door HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen door Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
28 April 2026, 17:03:00
Auteur Topic: Klinknagels  (gelezen 6776 keer)
Felix
  • Niet actieve gebruiker die soms nog wat meeleest.
Klinknagels
« Gepost op: 10 September 2006, 18:25:19 »
Beste mensen.
Wie kan mij vertellen hoe ik klinknagels namaak op mijn modellen (H0).
Ik heb van Floris al hele mooie resultaten gezien, nu ga ik er (waarschijnlijk) ook zelf aan beginnen en dus vraag ik me af of er nog handige trukjes voor zijn enzo.
En ik gok zo dat het ook erg veel geduld vergt. :P
Dus beste mensen, laat je gaan en vertel mij wat de beste manier is om klinknagels na te maken ;D
Felix
manuelspot
Re: Klinknagels
« Reactie #1 Gepost op: 10 September 2006, 18:36:10 »
Om klinknagels in bijvoorbeeld messing te maken is er een klinknagel pers.
Die kleiine bobels maakt in het messing.
Ik heb hellaas zo geen foto van dit apparaatje maar hij is onderander te koop op de beurs in Houten.
Manuel
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
  • 45mm, zelfbouw, Brits- en Achterhoeks smalspoor
    • Jeroen's Treinen Site
Re: Klinknagels
« Reactie #2 Gepost op: 10 September 2006, 18:55:54 »
De klinknagelpers kan je ook zelfmaken met een boorstandaard.
Verder kan je klinknagels etsen.
Scale Link heeft dacht ik stripjes met klinknagels.
Ook kan je kleine gaatjes boren en dan kleine spijkertjes in te lijmen/solderen.
succes
Treinen van britse eilanden
Treinen uit de achterhoek
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re: Klinknagels
« Reactie #3 Gepost op: 10 September 2006, 19:27:37 »
ok, hier mijn methode (voor styreen): lineaal op de plaat styreen leggen en steeds langs de lineaal puntjes drukken met een prikkertje, zo krijg je nette rijtjes. Moet je strips hebben met klinknagels erop, zet dan een rij klinknagels aan de rand van een plaatje dun (0,25 mm) styreen en snij daarna die rand met klinknagels af, tadaa, stripje. Klinknagels in evergreen-strips drukken werkt niet, die kronkelen alle kanten uit en zo. Door de klinknagels eerst te zetten en er dan pas een strip van te snijden zorg je dat de strip recht blijft, immers, hij kan omdat ie dan mnog onderdeel is van het velletje styreen niet gaan kronkelen.
Klinknagels drukken in dikker styreen (0,5mm) is wel mogelijk, maar je moet veel harder drukken natuurlijk en bovendien worden de klinknagels minder scherp. Makkelijker is het dus om een "buitenhuid" te maken van 0,25 mm-plaat met daarin de klinknagels die dan op een dikkere plaat geleijmd wordt voor de stevigheid. Waarschuwing: zo'n sandwichwand gaat na verloop van tijd wel trekken, zorg dus voor voldoende verstevigingsprofielen en zo om de boel goed in vorm te houden.
grtz
grtz
Felix
Re: Klinknagels
« Reactie #4 Gepost op: 10 September 2006, 20:04:24 »
De eerste methode van Floris snap ik niet helemaal, je bedoeld dat je aan de 'binnenkant' van de wagen met de prikker prikt?
Dat komt er dus op neer dat je zo ongeveer vóór het beginnen met in elkaar lijmen de klinknagels al moet aanbrengen... (?)
Die van de spijkertjes is ook wel een goede/gedoe, dan moet ik wel heel erg kleine spijkertjes gebruiken :P
Zijn die velletjes klinknagel op styreen gewoon te koop bij de modelbouwzaak?
7 oktober ga ik toch naar Houten, in dat geval kan ik eens naar dat apparaatje kijken :)
« Laatst bewerkt op: 10 September 2006, 20:08:37 door Felix »
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re: Klinknagels
« Reactie #5 Gepost op: 10 September 2006, 20:17:37 »
ja, je moet altijd de klinknagels van binnenuit drukken (nogal wiedes, anders krijg je geen bultjes). Kwestie dus van de zaak goed plannen en precies werken, want je kunt niet zomaar een millimeter materiaal van een wandje vijlen want dan ben je wel je vantevoren gemaakte klinknageltjes kwijt... Het beste werkt het om eerst de klinknagels te drukken en daarna pas de onderdelen uit te snijden, door het drukken van de klinknageltjes stuikt het material een beetje en omdat klinknagels meestal aan de randen van wanden en zo zitten krijg je als je de klionknageltjes maakt na het uitsnijden van het wandje vaak onstrakke randen aan je wandje.
grtz
Peppi
  • Peppi1991
  • Obey your master!:P MASTER!
Re: Klinknagels
« Reactie #6 Gepost op: 10 September 2006, 21:01:33 »
Ik ken van iemand ook een truc met een apparaatje om 3dkaarten mee te maken. Dat zijn een aantal prikkertjes aan een rondje, en als je dat rondje ronddraait dan prikt het apparaatje op dezelfde afstand steeds een bultje.
pep 8)
Our brains are on fire with the feeling to kill and it won't go away until our dreams are fulfilled. There is only one thing on our minds. Don't try running away 'cause your'e the one we'll find. Searching...Seek and destroy! Searching...Seek and destroy!
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re: Klinknagels
« Reactie #7 Gepost op: 10 September 2006, 21:19:57 »
Ja klopt, een raderwieltje, verkrijgbaar bij naaizaken. De afstand tussen de klinknagels wordt dan alleen te groot, ik heb een messing tandwiel bijgevijld en geslepen om puntjes dichter bij elkaar te zetten maar het was niet echt ideaal (je had maar 1 afstand die mogelijk was, je moet hard drukken en daarom ging je snel scheef en bovendien werden de klinknageltjes nogal vlak... )
Ik heb wel een ovaalramer gemaakt die klinknagels had gemaakt met dat tandwieltje, daarvan wat foto's. Inmiddels heb ik dus gekozen voor een meer arbeidsintensieve manier, die echter veel relaxter werkt. Ook is het met zo'n wieltuje heel moeilijk smalle klinknagelstrips te maken omdat de klinknageltjes zo vlak worden. Hier de foto's van de ovaalramer... Van de resultaten van de prikkermethode zie het draadje over de geklonken Dg.
http://home.wanadoo.nl/roeland_dilz/blaat/ovaalramer_1.JPG
http://home.wanadoo.nl/roeland_dilz/blaat/ovaalramer_2.JPG
http://home.wanadoo.nl/roeland_dilz/blaat/ovaalramer_3.JPG
http://home.wanadoo.nl/roeland_dilz/blaat/ovaalramer_4.JPG
en hier het klinknagelwieltje zelf, een bijgevijld jouef-tandwiel in een gesloopt piko-draaistelletje als handvat:
http://home.wanadoo.nl/roeland_dilz/blaat/klinknagelwieltje.JPG
grtz
Felix
Re: Klinknagels
« Reactie #8 Gepost op: 10 September 2006, 21:35:17 »
Jep, die foto's had ik in mijn achterhoofd :D
Ik weet alleen nog niet wat ik ga bouwen met klinknagels maargoed ik weet nu iig hoe het werkt. Bedankt :D
Ik had nog wat vraagjes, maar daar komt ik nu ffies niet op >:( Komt nog wel...
Felix
Peter Kleton
Re: Klinknagels
« Reactie #9 Gepost op: 10 September 2006, 22:03:30 »
 Ik heb wel eens gedacht om,als ik klinknagels zou willen maken,het eens te proberen in aluminium huishoud folie.
  Of je daarmee een strip met nagelkoppen recht kan maken,en dan oplijmen weet ik niet.
N.B. Een echte nagelkop heeft een diameter van 1 duim=25mm,bij plaatwerk op rijtuigen enz.
-Peter
NS 1924-heden.
 0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en  eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail  met bovenleiding voor front en sluitseinen,nu gesloopt i.v.m. verhuizing
stig
Re: Klinknagels
« Reactie #10 Gepost op: 10 September 2006, 22:37:25 »
Aluminium huishoud folie vind ik takke spul, het is zo kreukelgevoelig. Ik heb het ook overwogen voor mijn E5B (zie "wat zijn we aan het bouwen"afdeling). Uiteindelijk heb ik ervan afgezien omdat je de klinknagels zo snel beschadigd. Nu zitten er alleen styreen stripjes. Ja, ik zit nog met dat peuterschoolpriktrauma...
Peter Kleton
Re: Klinknagels
« Reactie #11 Gepost op: 10 September 2006, 22:49:58 »
 Hallo Stig,
 Ik dacht het eigenlijk al,dat het niets was,maar ik wilde toch weleens weten ,of anderen het ook in de praktijk geprobeerd hebben. Ja ,dus, en het resultaat Niet uitvoerbaar.  ;D
Suk6 met andere en betere methodes,Peter
NS 1924-heden.
Overlast
Re: Klinknagels
« Reactie #12 Gepost op: 18 September 2006, 17:46:29 »
Joepie!  :D Ik heb een oplossing om klinknagels op 'dik' materiaal te maken!
Namelijk m.b.v. een botte speld (laatste stukje afgeknipt) 2-componenten op een zijwand 'tippen'. Het voordeel van 2-componenten lijm is, dat het niet zo snel draden trekt en goed hecht op verschillende materialen.
Het is handig om een beetje verf door de lijm heen te mengen, zodat je ziet wat je doet.
Maarten
*disclaimer*
Mocht bovenstaande methode niet werken, dan ben ik daar niet aansprakelijk voor ;D
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re: Klinknagels
« Reactie #13 Gepost op: 18 September 2006, 18:39:09 »
probleem: naarmate de lijm uithardt wordt ie natuurlijk dikker en gedraagt ie zich anders, dus daar zit je steeds mee te klooien ben ik bang. Nou ja, geen klinknagels is ook zo wat, vooral voor de klinknageltellers.
Overlast
Re: Klinknagels
« Reactie #14 Gepost op: 18 September 2006, 19:43:58 »
Dat is inderdaad waar, Floris. Maar het meetrijtuig wat ik aan het bouwen ben zat onder de klinknagels. Dus ik moet wel ;D
(niet dat ik ze ga tellen, zo erg ben ik nou ook weer niet ;))
Maarten
