Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door Pauldg
Vandaag om 08:43:25
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 08:36:47
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Blausee-Mitholz
Vandaag om 08:34:32
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
Projekt 083-338 door Hlv53
Vandaag om 06:45:09
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C door Deetrein
Vandaag om 02:03:23
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door hervé
Vandaag om 00:02:12
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
Baanplan Fleischman H0 Profirails DB door HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen door Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
28 April 2026, 17:03:00
Auteur Topic: Aansluiten Uhlenbrock decoder 76420 op Märklin 3080  (gelezen 23013 keer)
RoSoft
Re: Aansluiten Uhlenbrock decoder 76420 op Märklin 3080
« Reactie #30 Gepost op: 12 September 2006, 18:53:47 »
En dan kan hij toch een Zimo decoder aanschaffen, geen enkel probleem
Kijk maar even bij de MX620 Davy. Ik was het die het riep, en dat doe ik meestal  onderbouwd.
@DHG500, ik persoonlijk heb nog maar weinig goeds gezien van de Uhlenbrock decoders, maar dat is dus een persoonlijke ervaring.
Mvg
Wim.
Davy
« Reactie #31 Gepost op: 12 September 2006, 19:01:42 »
MX620
Track voltage 12 - 18 V
Maximum motor output current - peak (3 s) 0,7A
Maximum motor output current - continuous 0,6A
Is dat wel voldoende volgens mij kunnen oude Marklin locs wel 0,7 A halen.
Maximum function output current  0,4A
Total decoder current 0,7A
Dimensions 14 x 9 x 2,5 mm
Operating temperature - 20 to 100 C
Es gibt mehrere Varianten des Decoders, bedrahtet, und mit diversen Steckern Schnittstellen.
Dieser Decoder ist mit SUSI Schnittstelle als auch NMRA Feedback ausgerüstet. Er soll künftig auch Soundfunktionen können, der Audioverstärker ist extern nachzuschalten.
RoSoft
« Reactie #32 Gepost op: 12 September 2006, 19:15:56 »
Davy,
Weet jij eigenlijk wel wat Marklin Decoders maximaal aan stroom aan de motor kan leveren?
Mvg
Wim.
DHG500
« Reactie #33 Gepost op: 12 September 2006, 19:17:12 »
geloof is een mooi ding, maar zeker weten voelt ook erg prettig ;D
Met vriendelijke groet, Bob (DHG500)  .
  • in 1964 met modelspoor begonnen
  • M* & bezig te digitaliseren
« Reactie #34 Gepost op: 13 September 2006, 08:23:42 »
Die schakeling met diodes op de veldspoelen zoals eerder in dit draadje genoemd wordt door Märklin zelf blijkbaar voor Hamo modellen ook toegepast, zie de foto van Peter in zijn bericht.
De groeten van Rob
« Reactie #35 Gepost op: 13 September 2006, 09:46:50 »
Wat een gedoe jongens. Vroeger deed Märklin dat zelf ook wel, inderdaad, maar dat was in het pre-digitale tijdperk.
Ik snap nu wat je wil Bob, dus laten we het maar simpel houden. Uitgaande van wat je nu hebt kun je een hamo-magneet kopen of de decoder omruilen voor de 76200.
Misschien moet je maar gewoon je oorspronkelijke plan uitvoeren. De verkoper heeft de verkeerde decoder meegegeven, jij hebt te vroeg de stekker eraf geknipt. Het lijkt me redelijk om de kosten van een 76200 te delen.
RoSoft
« Reactie #36 Gepost op: 13 September 2006, 19:03:14 »
Ja, dat klopt, maar dat is wel de analoge uitvoering, daar komt geen digital aan te pas, en dat maakt het verschil.
Mvg.
Wim.
DHG500
« Reactie #37 Gepost op: 14 September 2006, 22:21:45 »
Ik heb een knoopje doorgehakt en besloten toch in eerste instantie met de diode-oplossing aan de gang te gaan.
Ik heb e.e.a. nog even met mijn winkelier dooorgenomen en kom tot de conclusie dat ik met de mogelijkheden van dit 3* ankertje beslist geen topprestaties moet verwachten (kijk als er nou nog een leuk getordeerd ankertje in zat, wat vliegwielspul eraan en een fatsoenlijke overbrengingskast....). Kortom, het spul aan elkaar gefrot, interieurverlichting eraan geknupt, Mobile Station aan, op de testbaan gezet, adres 3 geselecteerd en verdraaid het rijdt!  ;D
En nog veel stiller dan'ie ooit gedaan heeft, kan nu veel langzamer, hapert minder (OK, ik heb het mechanisme even flink door de Dreft geslagen (letterlijk!)  8) ), kortom Bob heeft lol.
Zit ik wat aan de knopjes te drukken en verdraaid F1 geeft interieurverlichting en F3 geeft een rangeerstand.
Of die grijns er vanavond af gaat......
RoSoft
« Reactie #38 Gepost op: 14 September 2006, 22:33:26 »
DHG500,
Als er nu al een verbetering is  zelfs met het driepolige anker, zal hij nog beter lopen met een permanentmagneet, dus met een echte gelijkstroommotor.
Mvg
PS: Ik zal vanavond even een fimpje maken van een Märklin lok,  met een driepolig anker als gelijkstroommotor en een Zimo MX64.
DHG500
« Reactie #39 Gepost op: 14 September 2006, 22:57:24 »
Wim,
ik geloof je direct en ben benieuwd naar het filmpje.
« Reactie #40 Gepost op: 14 September 2006, 23:46:26 »
Bob,
Ik ben blij dat je toch eerst die diode's hebt geprobeerd, tenslotte wat had je te verliezen? Het werkt boven verwachting,  :D mooi toch.
Je kunt alsnog een magneet proberen als je daar  zin in hebt. Het heeft nou in ieder geval nog maar weinig gekost. ;D
De groeten van Rob
DHG500
« Reactie #41 Gepost op: 15 September 2006, 10:27:04 »
Rob,
dat was inderdaad mijn idee. Simpel beginnen met mogelijkheid tot uitbouwen. Er gebeurt immers niets onherstelbaars.
Wat ik overigens ook erg leuk vind is de interieurverlichting van Bern Aschemeier (uit Dortmund). Die heeft heel mooie printjes met SMD componenten met witte of gele SMD ledjes (9x11x3mm).
RoSoft
« Reactie #42 Gepost op: 15 September 2006, 17:16:57 »
Wim,
Hier het filmpje.
Standaard driepolig anker, met een permanentmagneet.
Mvg
Wim.
DHG500
« Reactie #43 Gepost op: 15 September 2006, 20:24:55 »
Wim,
het moet echt gezegd, dit is pas kruipen (tenzij je je camcorder in rangeerstand had staan  ;D).
Ziet er echt mooi uit.
Wat is het eigenlijk, een 6/6 seetal krokodil (en welk merk)?
Nog even over Zimo, is toch alleen DCC dacht ik?
RoSoft
« Reactie #44 Gepost op: 15 September 2006, 21:37:02 »
Wim,
Welk merk???? Dit draadje gaat toch over Märklin, en ook over een driepolig anker en de veldspoel vervangen door een permanentmagneet (Hamo). Of ben ik nu gek?
Dit is het binnenwerk van een BR191.  Catnr.: 3629
MX620 is ook geschikt voor het motorola format, zoals ik in een eerder bericht al aangaf.
Mvg
Wim.
