Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Peter Kleton
Vandaag om 10:52:44
Vandaag om 10:48:47
Railz Miniworld door Huibert
Vandaag om 10:47:50
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Ronald Halma
Vandaag om 10:44:28
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 10:29:38
Vandaag om 10:27:30
Thanks, Chat door BramFokke
Vandaag om 10:23:11
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door henk
Vandaag om 10:22:05
Vandaag om 10:09:27
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door rjr
Vandaag om 09:56:06
Vandaag om 09:30:31
Vandaag om 09:15:53
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:15:21
Vandaag om 09:11:27
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Jelmer
Vandaag om 09:06:34
Update: baan in de tropen door Jelmer
Vandaag om 08:33:01
MoBaBro.de door Arjan6511
Vandaag om 08:32:43
Rheinburg, TP V/VI door Jelmer
Vandaag om 08:19:18
E C Brussel-Rotterdam CsD door Chris Westerduin
Vandaag om 08:16:55
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Jelmer
Vandaag om 08:12:27
Vandaag om 06:20:48
Vandaag om 00:14:17
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:03:27
Slijptrein door Rob Ellerman
11 January 2026, 22:58:23
11 January 2026, 21:55:30
11 January 2026, 21:38:39
11 January 2026, 21:26:25
11 January 2026, 20:51:21
11 January 2026, 19:51:27
11 January 2026, 19:28:41
Auteur Topic: overslag  (gelezen 1760 keer)
BertuzZz
overslag
« Gepost op: 18 August 2008, 12:52:01 »
Ik zou graag op mijn nog te ontwerpen baan ook een werkende overslag willen.
Dus dat er bijv. ballast met een conveyer belt omhoog gaat en deze in een silo komt zodat ik die weer in een wagon kan lossen.
Bestaat zoiets?
Daarnaast heb ik een roco portaalkraan (niet knikbaar), die ik ook bij dit proces kan betrekken.
toevoeging: ik rijd h0
« Laatst bewerkt op: 18 August 2008, 14:25:47 door Bert »
Coen
Re: overslag
« Reactie #1 Gepost op: 18 August 2008, 13:05:26 »
Bert,
Volgens mij heeft er enige jaren geleden zoiets in de MIBA gestaan.
Dat kwam neer op het volgende:
zelflossers reden in het schaduwstation over een loseenheid (zo'n rail als van bijv. Fl*). De ballast viel dan in een trechter met daaronde een buis. Op deze buis was ook een stofzuiger in "blaasstand" aangesloten via een T-stuk. Hierdoor werd de ballast weer naar de silo geblazen.
Hopelijk heb je hier iets aan om het idee verder uit te werken.
Coen
BertuzZz
Re: overslag
« Reactie #2 Gepost op: 18 August 2008, 13:41:52 »
Bedankt voor je reactie Koen!
Mijn voorkeur gaat uit om het in het zicht te plaatsen.
Welke loseenheid bedoel je precies van fl*? Ik ken die nl. niet!
Coen
Re: overslag
« Reactie #3 Gepost op: 18 August 2008, 15:16:44 »
BertuzZz
Re: overslag
« Reactie #4 Gepost op: 18 August 2008, 15:31:37 »
K, thnx! Ik weet niet of deze ook met roco wagons werkt.
Ik zat voor het lossen zelf te denken aan een verhoogde rails boven tafel waarin electrische magneetjes zitten en als deze geactiveerd worden gaan sommige wagonnen open aan de onderkant (zelflosfunctie).
En dan had ik het geloste materieel met een transportband naar een verzamelpunt willen vervoeren.
santerdam
Re: overslag
« Reactie #5 Gepost op: 18 August 2008, 15:59:32 »
Op zich is het een leuk idee. Maar ik zie 'n paar kritische factoren.
- Los gestort materiaal (je noemt zelf b.v. ballast) valt niet zo makkelijk uit een zelflosser. Je hebt grote kans dat alles blijft 'hangen' als het magneetje de klep opentrekt. Je zult iets als een schud-en-tril installatie nodig hebben.
- Een ontsporing met gekantelde (volle) wagons is een echte ramp. Als je ballast op je baan hebt geplakt, en daarover een wagonlading losse ballast - daar wordt je niet blij van.
Zeker niet bedoeld om je idee af te vallen, maar het lijkt me verstandig hierover na te denken.
Sander
BertuzZz
Re: overslag
« Reactie #6 Gepost op: 18 August 2008, 19:20:21 »
Ik rijd al een tijd met verzwaarde wagonnetjes, bierdopjes en kleine spijkertjes in verschillende wagonnetjes, en heb hier nog nooit problemen mee gehad. Ontsporingen heb ik nog niet gehad, mits ik op een opengereden wissel de andere kant op rijdt (mijn eigen schuld dus).
Over de schud-installatie heb je gelijk, maar daarom wil ik juist ook electrische magneetjes. Deze kan je electrisch (met stroom) en niet-electrisch maken (zonder stroom).
Zelf maak ik me wel zorgen over een goedwerkende betrouwbare conveyer belt.
En natuurlijk bij welk bouwpakket dit (kan) horen/hoort.
santerdam
Re: overslag
« Reactie #7 Gepost op: 18 August 2008, 19:25:46 »
Dit moet je even uitleggen : Je wilt electrische magneetjes. En die zijn er dan met en zonder stroom/electrisch ?
Maar wat heeft dat te maken met het losschudden van de ballast in de wagons ?
BertuzZz
Re: overslag
« Reactie #8 Gepost op: 18 August 2008, 19:42:10 »
als er stroom opstaat zijn ze magnetisch (door een spoel) als er geen spanning op staat dan zijn ze niet magnetisch.
Je hebt wellicht wel een punt losschudden ballast. Met schudden weet ik ook niet of dit zal werken.
Maar zijn er dan niet meer mensen die hier over nadenken en/of gedacht hebben?
Ik kan me namelijk niet voorstellen dat niemand een werkende overslag wil!
Met een paar slimme koppen is al bijna alles te overkomen!
santerdam
Re: overslag
« Reactie #9 Gepost op: 18 August 2008, 19:58:00 »
Naar ik aanneem bedoel je dus gewoon een klepje, dat met een electromagneet open/dicht gezet kan worden.  Dat gaat vast werken ....
Alleen moet je wel een soort "wisselaandrijving spoelen" een beetje ombouwen en in de wagonnetjes priegelen. Dan stroomafnemers op de wielen en een functiedecoder inbouwen. Wel oppassen dat je nog ruimte over gaat houden voor de lading.
Of je draait het om - klepje met veertjes, die het ding dichttrekken en een electro-magneet tussen/onder de rails. Zoiets als een ontkoppelrails met een pinnetje, dat het klepje opendrukt.
Jammer, ik ben geen "slimme kop" ........ ik zie het nog niet zo makkelijk haalbaar.
Eerlijk gezegd denk ik dat er al wel eens over nagedacht is, maar niemand zin heeft met open karren geladen met ballast rond te rijden - ze kopen zelfs stofzuigers op wielen om rondjes te rijden op de baan om de laatste beetjes lose ballast weg te houden.
Sander
