Hulp bij gebogen Perrons
bellejt
om 14:52:44
om 14:44:29
Het oude station Wageningen (versie 3)
Station W
om 14:40:39
Vitrineplankje
om 14:35:09
om 14:26:30
Albert de Heer
om 14:23:14
Swird HO
Manusjevanalles
om 14:23:04
om 14:15:52
Benrail
om 14:03:38
Vislijn
om 13:48:50
Mug
om 13:39:38
bellejt
om 12:54:23
om 12:28:46
Miniature Holland
om 11:59:05
Arjen52
om 11:25:33
om 11:18:44
Da's Daz 2
om 11:10:58
Revier Rheinbrenner (H0)
om 11:00:06
om 10:55:49
Joz
om 10:25:28
ACME 2026
Joz
om 10:16:11
NSB 20b en 21b
Loki
om 10:07:19
Geluidsbestand is niet in Loksound5 te programmeren.
om 09:43:22
Sporlijn Úje
om 09:40:35
om 09:32:01
Materieel ombouw, aanpas en verbouw zooi.
om 07:43:45
om 06:16:01
Baan in Los Angeles
om 06:13:30
22 February 2026, 23:08:24
Haandrecht materieel
22 February 2026, 22:38:37
Baanplannen
Inrichting kamer 3.5m bij 2m
Topic: Inrichting kamer 3.5m bij 2m (gelezen 6111 keer)
BertuzZz
18 August 2008, 12:38:37 »
Wat is de handigste inrichting van deze kamer? De deuropening zit rechtsonder op de tekening, zoals ook staat aangegeven. Maten zijn op de tekening in cm.
Als ik de beperking meest optimale indeling van de kamer heb, ga ik met plannen beginnen.
anyrail bestand
Huidige situatie:
Dit
is wat er momenteel ligt, maar zelf vind ik die platen te groot, omdat ik nu zeer lastig bij de linkerachterkant e.d. kom. Maar goed omdat eraf zagen makkelijk dan eraan zagen gaat, gooi ik het in de groep!
foto hoek 1
foto hoek 2
foto hoek 3
foto hoek 4
fotos zijn van een moment dat ik even bezig was
. Voor de slimmerik: het schuurpapier ligt er voor schaven scenery
Laatst bewerkt op: 18 August 2008, 15:25:51 door Bert. Reden: fotos toegevoegd
Bertje
Re: Inrichting kamer 3.5m bij 2m
18 August 2008, 15:49:41 »
Heb je ook een foto van het geheel
Remco.
18 August 2008, 16:08:08 »
Bert,
Hier
ben ik bezig
om voor een soortgelijke kamer een plan te ontwerpen, misschien dat je daar wat ideeen op doet.
Gr. Remco.
Hookies
18 August 2008, 16:18:17 »
Volgens mij heb je niet alleen bij de linkerachterkant een probleem, maar aan alle kanten. Je moet er vanuitgaan dat de lengte die je met je armen kunt bereiken zo tussen de 60 en 80 cm ligt. Dan kom je alleen bij het opklapbare gedeelte goed weg. Want ook bij plaat 1 kom je niet aan de achterkant terecht. Maar goed, dat zul je zelf ook wel bedacht hebben. Oplossingen zijn er wel. In het draadje van Remco kun je dat inderdaad zien. Je kunt ook werken met mansgaten in je baan. Ik heb wel eens een baan gezien waarin iemand een complete stad op een luik had gebouwd. Als hij dan ergens aan de achterkant bij moest, dan dook hij onder de baan, klapte het luik omhoog en kon hij erbij. Hangt er ook wel weer vanaf op welke hoogte je aan het bouwen bent. Als je tafel 40 cm hoog is, kom je er ook niet al te eenvoudig onder.
Wat de deur betreft, die zou je ook andersom kunnen laten openen, dus naar buiten toe, dan heb je daar minder last van en zou je een rondgaande baan kunnen maken, met in het midden dan een brede strook waarin je zelf kunt bewegen en naar alle kanten 60 tot 80 cm ruimte hebt.
Remco.
18 August 2008, 16:20:36 »
Voor wat betreft de deur, ik ga er een schuifdeur van maken omdat de deur zelf teveel ruimte in beslag neemt.
Ook nog een optie dus.
Gr. Remco.
barry1972
A-C
18 August 2008, 17:06:50 »
Mijn kamer is ongeveer even groot. misschien heb je hier iets aan.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=3033.msg42361#msg42361
sorry, is al een tijdje niet ge-update zie ik, zal binnenkort weer eens wat foto's maken
Christoph
18 August 2008, 18:37:38 »
Goh, ik zou je spoorbaan langs de kanten van je kamer maken zodat jezelf in het midden staat.
Of staan de prijsertjes bij de molen op de volgende foto gereed om een ontspoorde trein te bergen:
http://www.xs4all.nl/~valkhof/modelspoor/bild0068kamerhoek2.JPG
Christoph
BertuzZz
18 August 2008, 19:15:28 »
Ik woon nog thuis, ben 23, maar wordt hoogste tijd om op mezelf te gaan wonen. Ik mag namelijk ook niets in de muur boren of plafond boren
De optie om de deur naar buiten te laten openen zal ook helaas niet door kunnen gaan, want dat had ik ook zelf al ge-opperd.
Ik had zelf in gedachten om rechtsboven een driehoek te maken en dan de rest langs de randen.
Met deze afmetingen is het moeilijk om mansgaten te maken, omdat deze dan overlap hebben met het normaal te bereiken gedeelte, dus zonde van de uitsparing waar je rekening mee moet houden.
Maar wellicht dat er ook mensen met andere betere ideeën zijn.
Christoph
18 August 2008, 19:57:44 »
@Bert; je zou de baan toch langs de muur kunnen maken. Als je dan aan de muurzijde ook steunpilaren zet, net als aan de binnenkant dan krijg je een soort tafel model en hoef je niet in muren te boren.
Christoph
Baanplannen
