Vandaag om 19:52:21
Roco model 63138 door Casmir
Vandaag om 19:17:37
Houten Plus zaterdag 21-2-2026 door MOVisser
Vandaag om 19:03:13
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door VAM65
Vandaag om 18:53:01
Nieuws 2026 Brekina, PCX 87 door Duvel
Vandaag om 18:52:38
Vandaag om 18:45:31
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door Paulus
Vandaag om 18:25:54
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Charles_
Vandaag om 17:57:34
Vandaag om 17:55:45
Acme nieuwe ICNG door Edgar
Vandaag om 17:46:02
Vandaag om 17:44:45
Pfarrerwinkel bahn door wob
Vandaag om 16:49:55
Vandaag om 16:39:52
Piko Eas-z gebracht als Eaos door Te 2/2
Vandaag om 16:23:37
Vandaag om 15:02:25
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door spoorzeven
Vandaag om 14:48:57
Dapol B802 railreinigingswagen - geluidsreductie/bereikbaarheid motor door Herb73
Vandaag om 13:46:25
Aachenau West door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 13:01:19
Vandaag om 12:48:18
In 6 uur van Parijs naar Madrid: EU zet in op netwerk van snelle treinen door VAM65
Vandaag om 12:45:38
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door Kees-Jan
Vandaag om 12:04:45
Noordelijke Spoor en Modelbouwdagen in VEENDAM door Ronald69
Vandaag om 11:22:21
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 09:29:31
Vandaag om 08:49:23
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Eric B
Vandaag om 06:52:54
De bouw van “Bahnstrecke Lahr” door Peter.v.L
Vandaag om 00:15:33
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Reinout van Rees
Vandaag om 00:00:29
04 November 2025, 21:42:37
Liliput schaal N door RodeDuivel
04 November 2025, 21:38:24
04 November 2025, 21:22:19
Auteur Topic: Gebruik ECOS  (gelezen 2389 keer)
Werner
Gebruik ECOS
« Gepost op: 16 August 2008, 19:15:01 »
Op dit moment heb ik een TC.
Echter ik begin de "spontane" resets helemaal zat te worden.
Nu werd mij het advies gegeven een te kijken naar een ECOS.
Op de website het ding eens goed bekeken.
Ik heb echter een vraag over het volgende:
Ik rij met Koploper, het TC heeft een seriele kabel naar de computer. Echter de ECOs heeft geen seriele aansluiting, hoe moet deze dan communiceren met de computer zodat ik ook met Koploper kan rijden.
Er zijn vast mensen met ervaring, uit de statistieken van Pahasoft zijn er diverse die ECOS iswm Koploper gebruiken.
Werner
Trix en Fleischmann, III/IV, CS3, MFX-rijden, DCC schakelen, Trix C-rail, LDT-HSI  en Train Controller 9.0 B2 Gold
ReesCees
Re: Gebruik ECOS
« Reactie #1 Gepost op: 16 August 2008, 19:18:17 »
Tussen je ECoS en PC een cross-cable van het formaat UTP.
Kees-jan
santerdam
Re: Gebruik ECOS
« Reactie #2 Gepost op: 16 August 2008, 19:20:24 »
Of de Ecos aansluiten op je router met een gewone UTP kabel (dus geen cross-cable)
Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Gebruik ECOS
« Reactie #3 Gepost op: 16 August 2008, 19:26:31 »
Werner kun  je dan niet beter iets goedkopers nemen, een ECoS voor besturing via Koploper beetje zonde van de aanschafprijs.
Je kunt je TC ook eens na latn kijken, want volgens mij heb jij ergens anders last van dan van de zogenaamde spontane resets, als ik het me goed herinner gaat jouw TC helemaal uit en start niet meer vanzelf op, klopt dat?
Ik denk dat er ergens een slecht contact in je TC zit, of een slechte soldeerverbinding.
Mvg
Wim.
Agebe
Re: Gebruik ECOS
« Reactie #4 Gepost op: 16 August 2008, 19:59:34 »
Werner,
In een ander draadje had ik eens geadviseerd, om een test te doen met je transformator.
Doe een lampje van 16 volt parrallel aan de Tc op je transformator.
Gaat het lampje uit als de TC ook uit gaat, dan is het wss je transformator.
Blijft het lampje branden dan is er iets fout in het TC, zoals Wim zegt.
In dat geval zou ik hem gewoon opsturen. Altijd goedkoper als een nieuwe centrale.
Probeer iets en laat dan van je horen. Wat er uit de test komt.
Mvg Ab Boezerooij, die exact het zelfde verschijnsel had met een IB.
een andere trafo was de oplossing
Ho-NS-tot nu,  Digitaal met Ecos, IB en met Koploper
daarnaast Grootbedrijf NS
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Gebruik ECOS
« Reactie #5 Gepost op: 16 August 2008, 21:16:51 »
quote author=Werner link=topic=12084.msg184848#msg184848 date=1215365221]
Vanmiddag is het TC toch weer uitgegaan.
Ik was net bezig ik Koploper te tekenen en wijzigingen aan te brengen. (lijnen en wissels plaatsen).
Om het eens en ander te testen druk ik op het spiegelei, alleen er gebeurde niets en zag vanuit mijn ooghoek dat hij weer uitstond.
Ik vindt het leuk wanneer dingen spontaan gedaan worden, maar daar valt dit zeker niet onder.
Werner
[/quote]
Werner, dit bericht plaatste je eerder in een ander draadje, heb het even hierin geplakt. Maar wat daar staat is GEEN spontane reset. Dat is een DEFECT Even opzoelk wat het precies is en je spaart een heleboel deld uit.
Mvg
Wim.
Werner
Re: Gebruik ECOS
« Reactie #6 Gepost op: 16 August 2008, 21:28:30 »
Wim,
Het klopt, ik ben diegene waar het TC helemaal uitvalt. Ik heb ook je advies gevolgd. Daar kwam niets uit. Dus geen foute/losse soldeer verbinding.
Ab,
Ik gebruik alleen de standaard Fleischmann trafo (70 VA nr. 6812). Ik ga de test met het lampje zeker uitvoeren.
Maar wanneer ik heb omstuur moet ik naar Totaltrain gaan (daar gekocht).  (meer hoef ik denk ik niet te zeggen). Tegen de tijd dat ik hem terug heb is versie 3.6 van de TC software als uit. ;)
Of zou ik hem ook aan een andere Fleischmann dealer kunnen laten nakijken. Alles is natuurlijk beter dat dit.
Sander,
gewoon een UTP kabel dus, achter af had ik natuurlijk een test baan kunnen aanmaken in Koploper en de ECOS kiezen, dan was ik er ook achter gekomen, evengoed bedankt voor je antwoord.
Werner
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Gebruik ECOS
« Reactie #7 Gepost op: 16 August 2008, 21:34:14 »
Wim,
Werner
Heb jij de TC dan open gehad?? Met een losse soldeerverbinding bedoel ik dus iets op de printplaten inside je Twin-Center. En daar heeft het alle schijn van.
Mvg
Wim.
Werner
Re: Gebruik ECOS
« Reactie #8 Gepost op: 16 August 2008, 21:51:07 »
Nee Wim, ik heb alleen niet de stekkers er zo uitgehaald om te kijken of het TC weer aan ging.
Het TC bleef dus ook gewoon uit.
Trouwens, ik was vanmiddag bij een vriend die een kleine testbaan heeft met Koploper en een IB.
Staan we te praten over de resets, wanneer/hoe/oorzaak, gaat zijn IB ook spontaan resetten.
Ik kan je vertellen dat er niets aan de hand was, 2 treinen die reden, Koploper deed zijn werk, totaal niets bijzonders een paar wissels en geen fratsen.
Het enige was dat de IB resette en weer terug kwam en dat Koploper dit feilloos opving, hij ging gewoon door.
En toen wist ik het zeker, dat rot ding gaat gewoon de deur uit.
Ik wil hem nog wel een keer laten nakijken, maar dat is zijn laatste kans. Daarna gaat hij naar mijn zoontje van 4 en die weet er wel raad mee.
Werner
L o k S o u n d
Re: Gebruik ECOS
« Reactie #9 Gepost op: 26 September 2008, 17:25:55 »
RenevKL
Re: Gebruik ECOS
« Reactie #10 Gepost op: 26 September 2008, 17:52:45 »
Ja en ?
Gekeken hoe Marklin de Koploper uiteindelijk aankondigde?.
Rene
