Vandaag om 22:01:44
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 21:59:24
Vandaag om 21:48:11
Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Gabriël Bergsma
Vandaag om 21:46:52
Vandaag om 21:46:22
PB Models, ICR-rijtuigen door Silvolde
Vandaag om 21:38:08
Vandaag om 21:35:51
Vandaag om 21:28:16
Vandaag om 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 21:12:22
Vandaag om 20:55:01
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 20:53:53
Vandaag om 20:51:01
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door Thom
Vandaag om 20:40:09
Vandaag om 20:35:28
Vandaag om 20:09:00
Vandaag om 19:42:55
Vandaag om 19:27:27
Vandaag om 18:37:46
Vandaag om 18:34:09
Vandaag om 17:52:43
Vandaag om 17:20:56
Vandaag om 17:14:11
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 16:45:32
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:57:54
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 14:36:08
Auteur Topic: Update IB lukt niet  (gelezen 1982 keer)
Ruud van der Sluijs
Update IB lukt niet
« Gepost op: 15 August 2008, 23:18:42 »
 ???Goedeavond allemaal,
Ik ben al een paar avonden aan het proberen om mijn Intellibox te updaten. Ik heb zowel de methode met het diskettestation geprobeerd aals ook met behulp van een op een cd-rom gebrand ISO bestand wat ik gedownload heb van de site van Uhlenbrock.
Bij het update mbv een diskette start de update wel, maar wordt afgebroken tijdens het uploaden. S01 wordt volledig door de IB geupload, maar bij S02 komt er een ernstige foutmelding wanneer de IB bij 50% van de upload van S02 is.
Hierna geprobeerd mbv de op de CD rom gebrande ISO bestand de computer op te starten, maar dit lukt ook niet.
In de BIOS ingesteld dat de CD-rom drive de 1st boot is en de harddisk de 2nd boot. De computer pikt het bestand echter niet op en start gewoon windows op van de harde schijf.
Op de PC is Windows XP geinstalleerd.
Wie kan mij tips geven om dit probleem op te lossen?
vriendelijke groeten
Ruud van der Sluijs
« Laatst bewerkt op: 15 August 2008, 23:19:40 door Gert van den Heuvel. Reden: Titel aangepast: hoodletters staan zo schreeuwerig... »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Update IB lukt niet
« Reactie #1 Gepost op: 15 August 2008, 23:44:11 »
Je CD als eerste opgeven in je bios, dan start hij van CD op.
Mvg
Wim.
Dave van der Locht
« Reactie #2 Gepost op: 16 August 2008, 00:09:36 »
Wim, hij gaf reeds aan de CD-drive als 1e boot-device geconfigureerd te hebben.
Heb je die ISO gewoon als bestand op een data-CD gezet???
Zo ja, dan gaat dat niet werken... Indien je brandprogramma ISO-branden ondersteund, kun je deze meestal gewoon openen via Bestand -> Openen en er volgt een dialoog waarna je kunt branden.
Groetjes,
Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 16 August 2008, 00:50:24 »
Dave, je hebt gelijk, las het even verkeerdom.
Maar als men de CD op de juiste manier brand, dan werkt het als een speer.
Recentelijk nog voor iemand gedaan.
Mvg
Wim.
Ruud van der Sluijs
« Reactie #4 Gepost op: 16 August 2008, 01:29:47 »
Hallo Wim en Dave,
Aan jullie reactie te zien schiijnt het probleem in het branden van de CD te zitten.
Ik heb het bestand zowel onuitgepakt als uitgepakt op de CD gebrand.
Ook in dit geval geen resultaat.
Groet
Ruud van der Sluijs
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #5 Gepost op: 16 August 2008, 08:20:07 »
Ruud, een ISO bestand kan niet uitgepakt worden omdat het een zgn "image" bestand is. Dit bestand kan zonder extra handelingen direkt gebrand worden op een CD of DVD (afhankelijk van de grootte).
In Nero zit dit boven in de werkbalk (bestand-bewerken-beeld-recorder....) onder recorder->image branden. Aanklikken, en hier de image aangeven die je gedownload hebt.
Als die CD gebrand is moet het lukken!
Misschien overbodig deze info, maar als ik je laatste verhaal lees zou hier de oorzaak kunnen zitten.
Grtz,  8) Ronald 8)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 16 August 2008, 09:54:43 »
Ruud, heb je het gedaan zoals het hier in de handleiding staat. Als ik zo je reacties lees denk ik van niet.
Dus gewoon doen wat er staat, en dan werkt het.
Mvg
Wim.
Ruud van der Sluijs
« Reactie #7 Gepost op: 16 August 2008, 11:34:06 »
Het probleem is opgelost.
Inderdaad zoals Wim zegt GOEDlezen.. Ik brande het ISO bestan via de wizard in Nero met Nero Smart Start en dat doet ie het niet.
Door de beschrijving van Ronald kwam ik achter mij fout.
Weer bedankt voor jullie support.
groet
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 16 August 2008, 11:39:43 »
Ruud, fijn dat het bij jouw ook weer opgelost is.
hier staat hetzelfde als wat Ronald je vertelde
Wählen Sie aus dem Menü Rekorder --> Image brennen... aus. In dem Datei Auswahlfenster Wählen Sie
die Datei IBUpdate.ISO aus und quittieren das Fenster mit OK
Geeft niets.. het werkt in ieder geval.
Mvg
Wim.
« Reactie #9 Gepost op: 16 August 2008, 17:14:43 »
Fijn Ruud dat het nu goed is gegaan. Graag gedaan! ;D
Het scheelt dat ik nogal wat "brand-ervaring" heb sinds die dingen in Pc's zitten..... ::) ;)
Grtz,  8) Ronald 8)
