Ronald doet de Fork Challenge! door Ronald Halma
Vandaag om 16:27:59
LED / Lampjes (Viessmann) seinpalen aansturen. Vraagje aan electronica experts door bask185
Vandaag om 16:11:41
Vandaag om 16:02:05
Piko 1136 van AC naar DC door saskia
Vandaag om 15:55:57
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door Ferdinand Bogman
Vandaag om 15:43:38
BR-18.6 Schaal-0. door Benelux795
Vandaag om 15:43:00
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 15:36:58
Welke kleur is Roco oud bruin? door Bahn-AG
Vandaag om 15:17:45
BMB 00-Modulebaan, BMB-Rijdagen en BMB-Deelname aan Beurzen & Evenementen door Martijn193
Vandaag om 15:03:42
Vandaag om 14:58:05
Seuthe gaat stoppen door Rob Ellerman
Vandaag om 14:09:28
Vandaag om 13:59:41
RhB 1:87, terug naar 25 jaar geleden door Jan Bennink
Vandaag om 13:42:30
Lokpilot 4 defect door bellejt
Vandaag om 13:27:01
Swalbenburg, N modulebaan door NS264
Vandaag om 13:02:57
Overstap naar HTM door Ronald Halma
Vandaag om 12:43:13
Wie heeft er ervaring met een baan in een inpandige garage in een app. gebouw? door Karben
Vandaag om 12:32:15
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Stefan88
Vandaag om 12:23:25
lampjes in huizen willekeurig schakelen door Bert55
Vandaag om 12:17:17
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 12:13:11
Vandaag om 11:40:32
Microstepper motoren voor armseinpalen door Albert de Heer
Vandaag om 11:33:22
Vandaag om 10:54:45
DCC-decoder geïntegreerd in sein(voet) door schipcas
Vandaag om 10:21:06
Wèhnich - Eén onbeduidend baantje op 1200 bij 1200mm door Laenderbahn27
Vandaag om 09:55:11
Op zoek naar een club gespecialiseert in Britse modellen door MOVisser
Vandaag om 08:55:27
26 July 2025, 23:18:40
reserve onderdeel gezocht voor Minitrix 12593 BR132 door joespoor
26 July 2025, 22:54:27
26 July 2025, 21:56:59
26 July 2025, 20:00:50
Auteur Topic: verschil Plexiglas & Acrylaat platen  (gelezen 21147 keer)
Hanzelijn
« Gepost op: 14 August 2008, 12:33:00 »
voor de bouw van een station was ik opzoek naar helder/transparant plexiglas, maar stuite op een website die acrylaat platen verkocht.
mijn vraag is, wat is het verschil tussen deze 2 plaatsoorten en welke is beter en sterker/steviger?
santerdam
Re: verschil Plexiglas & Acrylaat platen
« Reactie #1 Gepost op: 14 August 2008, 13:08:31 »
Plexiglas is gewoon een acrylaat plaat. Oorspronkelijk was plexiglas een merknaam, die in het spraakgebruik een soortnaam is geworden.
Het grote verschil in acrylaat platen is de productie methode. Je hebt gegoten platen en geëxtrudeerde platen.
De gegoten acrylaat halffabrikaten zijn nagenoeg spanningsvrij, hebben zeer goede optische eigenschappen en zijn opvallend helder. Gegoten acrylaat heeft een grote chemische bestendigheid en kan goed mechanisch bewerkt worden.
De geëxtrudeerde acrylaat platen zijn uitstekend thermisch vervormbaar.Ten opzichte van het gegoten acrylaat is het echter optisch iets minder zuiver en minder spanningsvrij, waardoor bij het bewerken en verlijmen  haarscheurtjes kunnen ontstaan.
Sander
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #2 Gepost op: 14 August 2008, 13:08:52 »
Hi,
Ik kan je qua ervaring weinig vertellen over het verschil, maar misschien kun je hier es kijken of ze even bellen: www.bruhamij.nl of www.eriks.nl (zelfde bedrijf).
Zie een ander draadje over polystyreen, je kunt daar (tenmiste ik, vorig jaar) als particulier industrieel kunststof plaatmateriaal kopen.
Er staan ook producteigenschappen en prijsinfo op hun site, daaruit blijkt bijvoorbeeld dat Acrylaat (geëxtrudeerd) veel goedkoper is dan polycarbonaat...
Als je in de buurt bent (of woont) en bij ze langsgaat kun je misschien ook wel wat afval materiaal voor een zacht prijsje regelen (even achterom lopen bij het magazijn)?    ;)
succes,
HansQ, RailClub Utrecht
Gerrit F
  • Zelfportret
« Reactie #3 Gepost op: 14 August 2008, 19:01:57 »
HansQ,
Bedoel je deze : http://www.kunststofshop.nl ?
Gerrit F
Gerrit F
Van de draad af....
genincr
« Reactie #4 Gepost op: 14 August 2008, 19:18:17 »
Bij Vink Kunststoffen in Didam kun je glashelder/transparant polystyreen verkrijgen.
De merknaam voor dit produkt is VIKUREEN.
Dit heldere styreen is natuurlijk geweldig om te gebruiken (lees: te verlijmen) met andere styreen-modelbouwprodukten als bijvoorbeeld Evergreen.
Werkt dus gemakkelijker dan plexiglas/acrylaat en is goedkoper.
Hanzelijn
« Reactie #5 Gepost op: 14 August 2008, 19:32:26 »
ik heb deze website bekeken en een paar acrilaat platen beken, er staat bij dat er een een beschermfolie om zit, wat houd dat in?
santerdam
« Reactie #6 Gepost op: 14 August 2008, 19:35:11 »
Die folie zit op de platen om beschadiging (krassen) bij transport en opslag te voorkomen. Tweede doel is om te zorgen dat de platen niet aan elkaar kleven. Meestal laat je die folie ook zitten tijdens het zagen.
Gerrit F
  • Zelfportret
« Reactie #7 Gepost op: 14 August 2008, 19:38:26 »
Ook handig om daar de tekening op te maken van dat gene wat je wilt uitzagen.  ;)
Gerrit F
Gerrit F
Van de draad af....
HuubvG
« Reactie #8 Gepost op: 14 August 2008, 19:42:18 »
Als je oude cd-boxjes over hebt, het doorzichtige plastic daarvan is ook als styreen te verlijmen/verwerken.
Ik heb al een trein
HansQ
« Reactie #9 Gepost op: 14 August 2008, 20:58:13 »
GerritF,
Nee ik bedoel dus www.eriks.nl, dat is dus geen winkel maar een groothandel. Ik heb ze vorig jaar gebeld en er gewoon een partijtje van 20 m2 styreen besteld en afgehaald, ze lever(d)en dus aan particulieren met BTW bon.  Bij het afhalen kon ik ook wat afvalstukken doorzichtig kunststof krijgen voor een zacht prijsje, volgens mij is het acrylaat.
« Laatst bewerkt op: 14 August 2008, 21:00:12 door HansQ »
HansQ
« Reactie #10 Gepost op: 14 August 2008, 21:02:14 »
Hanzelijn,
Omdat je niet wilt dat het oppervlak bij het verwerken beschadigt, zit er een folie op. Na het zagen/boren/snijden haal je het eraf en heb je een mooie glanzend/doorzichtig resultaat.
Hanzelijn
« Reactie #11 Gepost op: 14 August 2008, 21:21:18 »
voor het dak heb grijs niet transparante plaat nodig, wat kan ik daarvoor gebruiken?
HansQ
« Reactie #12 Gepost op: 14 August 2008, 21:28:13 »
Hanzelijn,
Ik zou gewone styreen plaat gebruiken en die daarna verven. Als je perse wilt is er ook gekleurd styreen te krijgen of andersoortige kunststof, maar dat is lastiger te krijgen en vast ook duurder dan witte styreen en een beetje verf.
Gerrit F
  • Zelfportret
« Reactie #13 Gepost op: 14 August 2008, 21:31:03 »
Deze firma http://www.stoutperspex.nl/ geeft enige uitleg omtrend diverse kunststoffen.
Gerrit F
Gerrit F
Van de draad af....
