On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frits C
Vandaag om 07:00:20
Z21 door Ronaldk
Vandaag om 06:58:10
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Jeroen Water
Vandaag om 06:20:23
Vandaag om 05:36:43
Vandaag om 03:25:26
Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:41:08
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
NMJ 2026 door Dion
01 February 2026, 23:09:08
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door grossraumwagen
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
Aachenau West door wob
01 February 2026, 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
01 February 2026, 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
01 February 2026, 19:15:05
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
01 February 2026, 18:45:59
01 February 2026, 18:19:43
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
Auteur Topic: Elektor komt met DCC-project.  (gelezen 20079 keer)
« Gepost op: 14 August 2008, 11:50:02 »
Las op het 3rail forum dat Elektor in september met een DCC project komt.
Zou dan nog zinnig zijn?
Voor mij misschien wel. Als de systeemprint overweg kan met de Edits booster en een S88 aansluiting heeft, dan schuif ik hem gewoon in de plaats van de EditsPro print. Ik koop in september wel een Elektor en zal wel over de specificaties berichten.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Elektor komt met DCC-project.
« Reactie #1 Gepost op: 14 August 2008, 12:28:19 »
Henk, hoe zit het dan met je Lok en Wisseldecoders?? Zijn die dan nu ook geschikt voor DCC?
Mvg
Wim.
« Reactie #2 Gepost op: 14 August 2008, 12:39:07 »
Ja, inmiddels wel. Ik gebruik sowieso voornamelijk LokPilot, de seindecoder van LDT was altijd al multiprotocol en ik heb mijn Edits wisseldecoders geleidelijk vervangen door de Viessmann 5212.
Het werkt hier overigens prima en het heeft dus allemaal geen haast. Maar de 14 snelheidsstappen zijn uiteindelijk niet ideaal en het is irritant om locs met een ingebouwde DCC-decoder (Trix 1200) van een nieuwe decoder te moeten voorzien.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 14 August 2008, 13:39:06 »
Henk,
Dan ben je toe aan een Roco Multi-Maus en een  S88XPressNetLI, dit is denk ik goedkoper dan dat Elektuur projectje.
Mvg
Wim.
KroKo
  • Will It Be You?
« Reactie #4 Gepost op: 14 August 2008, 14:19:00 »
Las op het 3rail forum dat Elektor in september met een DCC project komt...... en een S88 aansluiting heeft,.....
Zo te zien twee met keuze tussen "gewoon" en S88-N.
Erik
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 14 August 2008, 15:13:29 »
Kroko, ik weet niet waar je dat denkt te zien, maar ik denk dat de aansluitingen van het type RJ12 zijn. Dus voor het XPressnet, maar laten we september even afwachten dan weten we het zeker.
Mvg
Wim.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #6 Gepost op: 14 August 2008, 15:33:26 »
Citaat van: Wim Ros
...Dan ben je toe aan een Roco Multi-Maus en een  S88XPressNetLI...
De eerste heeft ie al  ;D ;D ;D en de tweede binnenkort ook  :P :P :P
Grtzz,
Karst
« Reactie #7 Gepost op: 14 August 2008, 15:50:45 »
Ja, en die bestelling blijft ook staan. Veel te nieuwsgierig.  :)
Alleen vind ik de Edits booster een ideaal ding en heb ik nog geen mogelijkheid gevonden om de booster afdoende met de maus te laten communiceren.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 14 August 2008, 16:12:34 »
Henk, en wat is daarbij of daarmee dan het probleem, misschien kunnen we met je meedenken. Oftewel gooi het in de groep.
Mvg
Wim.
« Reactie #9 Gepost op: 14 August 2008, 17:39:55 »
Iets zegt me dat je wel weet wat het probleem zou kunnen zijn.  :)
Hoe vertelt de Edits booster bij kortsluiting aan de MM dat er een sluiting is, zodat de muis stopt met signalen verzenden en op zijn beurt aan de computer kan melden dat het treinverkeer stil staat?
Hebben jullie je tussen de ontwikkelbedrijven door verdiept in de manier waarop de Roco versterker aan de muis vertelt dat er kortsluiting is? Gebeurt dat met een specifiek signaal of juist door onderbreking van een signaal?
Karst Drenth
« Reactie #10 Gepost op: 14 August 2008, 17:43:59 »
Henk,
Zeer binnenkort gaat de scope er weer op om wat Lenz probleempjes op te lossen.
Ik weet al dat de Rocoboosters direct een signaal aan de Maus leveren om kortsluiting te melden. Hoe dit er uit ziet, helaas nog niet ;)
Grtzz,
Karst
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 14 August 2008, 18:27:56 »
Hoe het met een echt Lenz setje moet, via een relais contact welke de M met de E van de booster aansluiting verbind. Het relais wordt aangestuurd door de baanspanning uit de booster. Hetzelfde als bij en met een TC of IB.
En ik vermoed dat dit ook het geval is bij een Roco 10764. Maar bij gebrek aan een 10764 kan ik je niet verder helpen.
Mvg
Wim.
Peter Korsten
« Reactie #12 Gepost op: 14 August 2008, 18:36:11 »
Zinnig wellicht, maar op een seriële poort zit ik eerlijk gezegd niet te wachten. Toch eens kijken wat een Linux SBC tegenwoordig moet kosten.
- Peter
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #13 Gepost op: 14 August 2008, 18:43:16 »
Henk, misschien is dit een stapje in de richting van een oplossing voor de edits-booster, http://www.ldt-infocenter.com/english/adap-Roco_e.htm
Mvg
Wim.
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
« Reactie #14 Gepost op: 14 August 2008, 18:49:23 »
Linux SBC
Een wat????? Ikke alleen Windhoos en Atmel  ;D
Tsja, kwa project Elektuur, vandaag effe gelezen in de Elektuur op het werk.
Volgens mij een ontwerp van een lezer wat Elektuur wel vaker heeft.
't is een variant op de vele zelfbouw mogelijkheden. 't Is wat je zelf wil,
zoiets, commercieel duur apparaat of bijvoorbeeld de interface zoals
hier genoemd voor de Multimuis of DDW of MrDirect...
De clou zit hem in het genereren van een DCC signaal, als je daar een ARM
voor nodig hebt? Een Atmel of PIC gaat ook.
Maar altijd leuk om te zien.
Robert
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
