Vandaag om 11:51:22
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door maartenvdb
Vandaag om 11:37:58
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door PBModels
Vandaag om 11:14:09
Vandaag om 10:45:50
Update: baan in de tropen door Eric B
Vandaag om 10:15:27
Vandaag om 10:12:36
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 09:56:08
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Tram groefrail door Huibert
Vandaag om 08:50:35
Vandaag om 07:33:26
Vandaag om 00:25:52
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
Auteur Topic: Kabeltrein in model  (gelezen 1590 keer)
Kabeltrein in model
« Gepost op: 13 August 2008, 17:49:23 »
Weet iemand of er onderdelen te koop zijn waarmee je zelf een kabeltrein in spoor N kan bouwen? Ik denk dan vooral aan de wielen, brede wielen( 6mm schat ik) en wielen met dubbele flensen met een diameter van 4mm ofzo en verder spul om als kabel te gebruiken en wieltjes om de kabels te geleiden.
Nog een ander vraagje, iemand een idee wat de minimum lengte is om zoiets realistisch na te bouwen?
Zijn er verder nog belangrijke dingen waar ik aan moet denken.
Of het haalbaar is voor mij on iets als dit te bouwen weet ik nog niet, maar je eerst goed oriënteren lijkt me wel handig ;)
Groetjes Michiel
t.koopmans
Re: Kabeltrein in model
« Reactie #1 Gepost op: 13 August 2008, 19:41:40 »
Ik heb dat alleen maar in H0 nagebouwd gezien, maar in N zou dat precies zo kunnen. De foef zit erin dat de rechtse wagen op het buitenspoor 2 flenzen op het rechterwiel heeft, de andere wagen uiteraard links. Indertijd is dat gerealiseerd door twee normale wielen half zo dik te maken en tegen elkaar te lijmen. Het andere wiel kan al dan niet met flens worden uitgevoerd, dubbeldik is ook mogelijk. De "wissel", exact halverwege, moet dan cf de puntstukken in een  kruising worden uitgevoerd. Omdat de kabel aan de bovenzijde om een kabelwiel moet lopen, liggen beide kabelhelften uit het midden van het spoor en zolang je het bevestigingspunt aan de wagentjes maar tussen twee rechtopstaande pinnen laat doorlopen blijft alles op zijn plaats en gaat de kabel keurig geleid heen en weer. Het is geen rocket-science, een keertje kijken bij iemand die het heeft werken doet wonderen.
Mvrgr
Koopmans
THSfan
  • Lid Houtense koekenclub
  • Steinwegsik
« Reactie #2 Gepost op: 13 August 2008, 20:01:44 »
Brawa had toch ook zo'n ding in het programma vroeger?
Oscar
« Reactie #3 Gepost op: 13 August 2008, 21:26:33 »
koopmans bedankt voor de uitleg, in model heb ik er nog nooit goed naar gekeken. Bij de kabeltrein in Praag laten ze mooi zien hoe het technisch werkt.
Er gaat dus wel redelijk wat slijp en soldeer ( uitgaande van metalen wielen)werk zitten in het maken van die wielen met dubbele flensen. Die hele brede wielen, van 2 aan elkaar gemaakte waar de flensen af zijn is misschien een idee, ik zat ook al te denken of je iets met messing buis zou kunnen maar dan heb je denk ik veel verschillende diktes nodig om dat goed te krijgen.
Groetjes Michiel
