om 20:35:27
om 20:24:55
om 20:16:49
Maartenw
om 20:07:34
om 19:55:44
om 19:53:29
om 19:37:58
Frans loodsje et cetera
Noordernet
om 19:32:58
om 18:56:03
om 18:39:58
om 18:39:24
Les Billards du Vivarais
om 18:20:20
om 17:59:02
Once upon a time...
om 17:48:03
Een leuke vrachtwagen
om 17:34:55
Martijnstein
om 17:17:03
om 16:51:15
om 16:49:53
om 16:47:21
om 16:41:25
om 16:26:15
om 15:29:54
om 15:12:58
Tram groefrail
skiptram
om 14:40:33
Blausee-Mitholz
om 13:49:46
Olaerts M4 rijtuigen
om 12:24:52
MoBaBro.de
Marco1044
om 12:06:42
om 11:04:50
om 09:57:19
om 08:44:56
(Her)beginners
Roco-Assortiment
Topic: Roco-Assortiment (gelezen 2963 keer)
Bombayduck
Roco-Assortiment
11 August 2008, 14:33:18 »
Goedemiddag Iedereen,
Ik ben onlangs weer begonnen met het Modeltrein-Gebeuren op H0-schaal.
Ik had enkele vraagjes over het kiezen van sporen.
Vier jaar geleden had ik Geo-line rails van Roco gekocht, maar nu wil ik rijden op
sporen zonder ballast en dan naderhand zelf een ballastbedding maken van
kurk en dergelijke.
- Nu is de vraag, kan ik ook het ballast van de wissels
afhalen? Deze wissels zijn redelijk duur, en die wens ik nog te gebruiken. Ik
weet dat het lukt met de gewone bochten, rechte stukken enzo...
- Ik heb gezien dat Roco zijn hele asortiment van sporen met bedding heeft
verandert, ik bedoel hiermee dat bedding alsook wisselhoeken compleet zijn
verandert. Weet iemand misschien of ze dat ook met de gewone sporen gaan
doen, want dan schakel ik liever meteen over naar Fleischmann dan dat ik
later niet verder kan omdat ze de juiste sporen niet meer verkopen.
Alvast Bedankt
Swayze
Laatst bewerkt op: 12 August 2008, 11:12:13 door Gert van den Heuvel. Reden: Titel veranderd om onnodige opschudding te voorkomen
Re: Roco-Assortiment
11 August 2008, 14:45:26 »
Ik denk dat je het iets oudere Roco Line en het nieuwe Roco Geo-line door elkaar haalt. Die twee systemen hebben inderdaad verschillende wisselhoeken. Binnen het Geo-line systeem is natuurlijk niks aan de wisselhoeken veranderd en je kunt dus gerust met dit systeem verder gaan.
Laatst bewerkt op: 11 August 2008, 14:47:01 door Gert van den Heuvel. Reden: Titel aangepast om onnodige opschudding te voorkomen
GerritM
11 August 2008, 18:20:03 »
Hier ontstaat een misverstand, hij wil juist rails zonder bedding hebben om dit later zelf aan te brengen.
Roco had 4 jaar geleden Roco-line met bedding en Roco-line zonder bedding.
Roco-line met bedding wordt niet meer gemaakt maar Roco-line zonder bedding is nog gewoon in het Roco leveringsprogramma aanwezig.
Geoline (alleen met bedding verkrijgbaar) is de opvolger van Roco-line met bedding en bestond 4 jaar geleden nog niet.
Ik gebruik zelf ook Roco-line zonder bedding en heb tot nog toe nergens gehoord dat ze daar mee zouden stoppen.
Groet Gerrit
Laatst bewerkt op: 11 August 2008, 18:21:42 door GerritM
H0, 2-rail DCC, Lenz
Bombayduck
11 August 2008, 18:31:32 »
Dank aan julie beiden,
@ Gerrit(2e reply)
Indien u electrische wissels heeft, welk electrisch mechanisme heeft u dan aangebracht, die van Roco? En heeft u dan de bekabeling aan een Roco-schakelaar verbonden?
Bedankt !
Met Vriendelijke Groeten
Swayze
GerritM
11 August 2008, 19:21:52 »
Ik gebruik de Roco wisselandrijvingen die je naast de wissel aanbrengt, die worden bij mij aangestuurd via Lenz LS150 decoders. De baan wordt digitaal bestuurd.
De schakelopdrachten geef ik dan via de Lenz LH100 handcontrol of via de Roco Routecontrol die aan m'n Lenz centrale hangt.
Bij één wissel heb ik een Conrad ondervloer aandrijving geplaatst (ook via een LS150).
Groet Gerrit
Bombayduck
11 August 2008, 20:54:56 »
Bedankt Gerrit !
Ik denk dat ik gewoon verder ga met Roco, enkel heb ik nog een klein vraagje.
Is er een mogelijkheid om de ballastbed van de Roco Geo-line wissels te verwijderen. Ik heb nog 7 Geo-Line wissels, en zou die graag ook nog willen gebruiken.
Groet
Swayze
Reinier Z.
11 August 2008, 21:30:38 »
Geoline kan je volgens mij helemaal niet uit elkaar halen, ook de rechte stukken en bogen niet. Zo te zien zijn het ballastbed en de dwarsliggers één gietstuk.
Volgens mij haal je Geoline en Rocoline door elkaar, net zoals Gert al zei.
Is het ballastbed van hard plastic? -> Geoline
Is het ballastbed van zacht rubberachtig materiaal? -> Rocoline
Reinier
vervallen
de LAATSTE loodjes!
11 August 2008, 21:33:57 »
@Bombayduck
Als je de "oude" ROCOLine rails hebt, dat wil zeggen met de slappe rubberachtige bedding kan je inderdaad bij de rails de bedding eenvoudig loshalen. Bij de wissels etc. gaat dat ook doch zeer moeizaam, de bedding moet je dan stuksnijden, MAAR.... de wissels hebben soldeerpunten met pennetjes die steken dan uit. Wellicht moet je dan gaatjes in de tafel maken want deze punten heb je electrisch nodig.
TIP... ik zou de bedding van de wissel laten zoals ze zijn, en deze bijvoorbeeld in een schaduwstation gebruiken. Dat kan natuurlijk ook met de rails.
Dan kan je in het zichtbare deel andere (natuurlijk ROCO) rail gebruiken, een voordeel is dat de oude rail als je ze met acrylkit lijmt bijna geluidloos.
is.
Het is een mooie rail,
Frederico
SORRY het voorgaande bericht heeft mij gekruist.
Bombayduck
11 August 2008, 22:00:31 »
Bedankt Frederico & Reinier Z. voor jullie uitleg.
Reinier Z., bedankt voor je verklaring, ik heb namelijk Rocoline-rails, de rails met het zachte soort rubber.
Frederico, bedankt voor je uitleg over wat ik kan doen met de wissels. Ik zal nog even nadenken over de wissels. Die soldeerpunten waar u het over had, waar dienen die dan uiteindelijk voor? Voor het electrisch mechanisme?
Ik denk dat u gelijk heeft, en dat ik het gewoon beter in het schaduwstation kan gebruiken.
Groet
Swayze
GerritM
11 August 2008, 22:07:56 »
Die soldeerpunten zul nodig ebben om het wissel te polariseren (het puntstuk elektrisch aansluiten en omschakelen). Da schakelaar die je daar voor nodig hebt zit in de wisselaandrijving van Roco ingebouwd.
Dit is van belang als je met kleine locjes langzaam over het wissel wilt rijden.
Groet Gerrit
Bombayduck
13 August 2008, 11:22:00 »
Bedankt Gerrit,
Lijkt me gewoon ff een klein soldeerklusje
Groet
Swayze
(Her)beginners
Roco-Assortiment
