Vandaag om 12:44:01
MoBaBro.de door Dennis1984
Vandaag om 12:43:45
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door PBModels
Vandaag om 12:42:49
Vandaag om 12:32:58
Spotten op station Lage Zwaluwe door CHH
Vandaag om 12:14:59
Vandaag om 12:13:39
Vandaag om 11:51:22
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door maartenvdb
Vandaag om 11:37:58
Update: baan in de tropen door Eric B
Vandaag om 10:15:27
Vandaag om 10:12:36
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 09:56:08
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Tram groefrail door Huibert
Vandaag om 08:50:35
Vandaag om 07:33:26
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
Auteur Topic: Geschikte bochten voor LSM ICR  (gelezen 6401 keer)
Hanzelijn
Re: Geschikte bochten voor LSM ICR
« Reactie #15 Gepost op: 11 August 2008, 14:44:45 »
wat voor soort overgangsboog kan je het beste gebruiken? en boog aftekenen met potlood en draad lijkt me een moeilijke opgave, is er geen simpele manier?
« Reactie #16 Gepost op: 11 August 2008, 14:59:06 »
Maatvoering van overgangsbogen staat in een NEM-nrom. Te vinden in het menu hier links  <<<<<<<<
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #17 Gepost op: 11 August 2008, 15:08:19 »
Je kunt natuurlijk ook je baan eerst intekenen in een railontwerpprogramma en 1 :1 uitprinten en opplakken.
« Laatst bewerkt op: 11 August 2008, 18:44:59 door han zijlstra »
Hanzelijn
« Reactie #18 Gepost op: 11 August 2008, 16:26:58 »
flexrailbochten tekenen met railprog. vind ik lastig. weet nooit hoeveel flex aanelkaar moet, als je bv de bocht na R6 maakt, een bocht van 666 mm
Petertrein81
  • Taurus en Vectron fan!!
« Reactie #19 Gepost op: 11 August 2008, 16:57:07 »
Ik heb ze op mijn huidige baan getekend met een zelfgemaakte grote passer, een latje erbij met inhammen voor het potlood op de standaard radiussen van Fleischmann Modellgleis (Radius 1 en 2) en een paar andere standaard maten voor bochten.
Groet Petertrein81,
Hanzelijn
« Reactie #20 Gepost op: 11 August 2008, 18:38:09 »
ik heb een poging gedaan om een bocht te maken met flexrail. de binnenste 2 zijn Roco R5 & R6 en de buitenste 2 zijn flexrail. Zou graag willen weten of ze een beetje goed getekend zijn?
« Laatst bewerkt op: 11 August 2008, 20:49:49 door Hanzelijn »
Hanzelijn
« Reactie #21 Gepost op: 11 August 2008, 20:50:55 »
even een ander vraagje, kan je ook andere soort rails zoals fleischmann Profi koppelen aan rocoline zonder bedding?
Esperopt
« Reactie #22 Gepost op: 11 August 2008, 21:54:28 »
Hang van de hoogte van de rails af. Volgens mij is zijn de fleishman rails hoger. Maar wellicht zijn er verloop stukjes voor te vinden (zie roco of fleishmann catalogus).
Gerard.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #23 Gepost op: 11 August 2008, 22:14:45 »
of gewoon aansluiten en de overgang een beetje afvlakken met een vijl... Nee, niet professioneel en blablabla maar wel effectief.  ;)
Remco.
« Reactie #24 Gepost op: 11 August 2008, 22:18:19 »
Ja, je moet alleen even andere railasjes dan de standaard profi railasjes hebben.
Inderdaad zoals Floris zegt, afvlakken die hap, heb ik ook gehad, als je het goed doet, is dat geen enkel probleem, de kop van de profi rail heeft genoeg 'vlees' om er wat af te halen. Ik heb gewoon een 10 cm profi recht genomen en afgevlakt met een vlakke vijl.
« Reactie #25 Gepost op: 11 August 2008, 22:19:08 »
Ik heb er gewoon wat strookjes styreen ondergefrot en de rails aan elkaar gesoldeerd. Werkt prima. Zie ook deze foto op mijn site.
En ja... dat soldeerwerk ziet er niet uit  :-|
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #26 Gepost op: 11 August 2008, 22:21:37 »
och, als t vast zit...
« Reactie #27 Gepost op: 11 August 2008, 22:22:41 »
Letterlijk balg aan balg in bogen zal sowieso niet gaan in model. Dat lukt alleen op rechte stukken en met kortkoppelingen.
De balgen zijn flexibel aan de bakken gehangen en geven ook in zeer flauwe bogen een gesloten beeld.
Wil je dat bereiken, dan zet je de rijtuigen tegen elkaar en meet je het op :)
Gr/H
Robin
  • Bahnhoofd
  • Treinbewaking
    • Mijn Voorlopige Baanplan
« Reactie #28 Gepost op: 13 August 2008, 11:54:44 »
Heb ik eergister nog gedaan ;D
Een vriend heeft een digitale startset van roco gekocht, wilde die aansluiten op zijn Fleischmann baan.
En toen bleek het niet te passen qua railhoogte ;D
Dus heb ik van wat rail die ik als opstelspoor ging gebruiken een klein stukkie meegenomen, afgezaagd en gevijld.
En een goedkope oplossing; Niet stijlvol, wel functioneel.
De bouw van de TheoRhätische Bahn begint binnenkort...
Peter Korsten
« Reactie #29 Gepost op: 13 August 2008, 12:06:07 »
Eh... je slaat een spijker in het midden van de geplande boog, je bindt er een touwtje aan, aan de andere kant van het touwtje bindt je een potlood. Hoeveel simpeler wil je het maken?
- Peter
