Vertegenwoordiger Piko in NL door Bert Jolink
Vandaag om 12:35:16
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door Peter J K
Vandaag om 12:33:16
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Cegielski
Vandaag om 12:25:02
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Jeronimos
Vandaag om 12:20:29
Roco 290 digtaliseren door Albert de Heer
Vandaag om 12:10:45
Vandaag om 12:06:48
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door Quinzeedied
Vandaag om 12:06:31
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 11:39:28
B-Models 2026 door Arjan6511
Vandaag om 11:39:06
Vandaag om 11:34:26
Vandaag om 11:09:27
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door jdk
Vandaag om 11:06:05
Vandaag om 11:05:45
Vandaag om 11:03:36
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Joost O
Vandaag om 11:02:25
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door Ronald Halma
Vandaag om 11:02:05
Vandaag om 10:45:53
Vandaag om 10:30:02
Bouw graafmachine Artitec. door orientexpress
Vandaag om 10:29:43
Roco 2025 door IJmc
Vandaag om 08:10:39
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Forever Rocofan
Vandaag om 06:25:42
Vandaag om 00:39:04
Repareren van gebarsten tandwielen door MOVisser
Vandaag om 00:11:52
Vandaag om 00:06:32
Gare de Tannay, Frans N-spoor door hervé
31 January 2026, 23:49:20
DCCNext probleem door gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
31 January 2026, 21:05:28
Auteur Topic: Fleischmann draaischijf 9152c  (gelezen 7985 keer)
Raphael
  • Alles gaat op rolletjes
« Gepost op: 10 August 2008, 13:11:11 »
Mede forum genoten,
Wie kan mij vertellen hoe de electrische aansluiting betreffende de fleischmann draaischijf 9152c met name van de brug (rijspanning) is geregeld.
ik bedoel wanneer er wat gebeurt met de spanning op de rail van de brug, als deze 180 graden draait.
Thomass
Alles gaat op rolletjes, als ik er maar niet aan zit !!
Met vriendelijke groeten
Thomass ( N spoor- selectrix-2000 - IB-ir -  DCC- Loconet )
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Fleischmann draaischijf 9152c
« Reactie #1 Gepost op: 10 August 2008, 13:28:26 »
Daar gebeurd niets mee, en dat moet je zelf extern oplossen.
Mvg
Wim.
Nijboer
  • Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
« Reactie #2 Gepost op: 10 August 2008, 14:00:59 »
Is van deze draaischijf de elektrische schakeling bekend, inclusief het originele besturingspaneeltje?
Ik heb ook zo'n ding en die had ik opgeslagen maar weigert nu dienst... wat zou dat nou weer kunnen zijn.....
groet, collin
Raphael
« Reactie #3 Gepost op: 10 August 2008, 15:28:18 »
Mvg
Wim.
dus als ik het goed begrijp, krijg ik bij 180 grade draaing een kortsluiting??
Thomass
RobE
« Reactie #4 Gepost op: 10 August 2008, 16:25:45 »
Hallo Thomas,
Kan het zijn dat je de 6152c bedoelt?
Rob
« Laatst bewerkt op: 10 August 2008, 16:30:14 door RobE »
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
Raphael
« Reactie #5 Gepost op: 10 August 2008, 16:28:16 »
Rob,
Nee echt de 9152c (is de "N" uitvoering) maar vermoedelijk gelijk in opbouw.
maar ik ga wel even jou linkje volgen (bedankt :))
Thomass
RobE
« Reactie #6 Gepost op: 10 August 2008, 16:31:16 »
Hallo Thomas,
Het was de verkeerde link.
Ik zal nog even zoeken.
Rob
Raphael
« Reactie #7 Gepost op: 10 August 2008, 16:40:49 »
de gedachte achter mijn vraag, (ook wel zo slim om te vermelden) is het volgende.
op mijn baan, welke digitaal gevoed wordt vanuit een IB-ir heb ik deze draaischijf geplaatst.
nu voed ik de railspanning via een fleischmann turncontrole met die zelfde digitale voeding. echter, om dat de bedrading (railspanning) van af de IB naar zowel de rails op de baan gaan maar ook via de Turncontrol naar de rails op de brug van de Draaischijf gaan (twee draden zowel digitale rijspanning als digitale massa), ben ik bang dat als een van mijn locomotiven de brug op of af rijd (zijn tweezijdig geisoleerd) er door de wielen welke de isolatie zullen overbruggen een sluitig zal optreden.
vandaar de vraag hoe de rijspanning-schakeling van de brug in elkaar steekt. (kan ik er misschien iets aan aanpassen....
Thomass
RobE
« Reactie #8 Gepost op: 10 August 2008, 16:41:15 »
« Laatst bewerkt op: 10 August 2008, 17:17:58 door RobE »
Raphael
« Reactie #9 Gepost op: 10 August 2008, 16:51:11 »
Hallo Thomas,
Het is de N uitvoering.
Op de volgende link staat enige info:
Rob
Rob,
Dank je wel voor de link, ik was daar al geweest, in de hoop daar wat wijzer te worden wat de schakeling betreft
Thomass
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 10 August 2008, 17:04:04 »
Die „denkende" Drehscheibe: Mit dem Schalter 6910 wird die Drehbewegung der Drehscheibe gesteuert, um den entsprechenden Gleisabgang zu erreichen. Die Fahrstrom-Einspeisung erfolgt in die Drehbrücke. Der gewünschte Gleisabgang, mit dem die Drehbrücke verbunden ist, wird mit dem Schalter 6910 elektrisch zugeschaltet. Alle anderen Gleisabgänge (auch ein gegenüberliegender) sind dann automatisch stromlos
Dit is een draaischijf met hersens, dus via de 6910 wordt alles netjes geregeld.
Mvg
Wim.
RobE
« Reactie #11 Gepost op: 10 August 2008, 17:14:18 »
Hallo Thomas,
Misschien is het ook mogelijk om de Lenz LK100 te gebruiken.
Op de volgende link wordt deze beschreven:
http://www.nproject.nl/modelspoor-digitaal-en-dcc/fleischmann-draaischijf-digitaal.html
Rob
br212
« Reactie #12 Gepost op: 10 August 2008, 17:21:17 »
En hier staat de handleiding van een lk100.
« Laatst bewerkt op: 10 August 2008, 17:26:01 door br212 »
Frans
Raphael
« Reactie #13 Gepost op: 10 August 2008, 19:12:32 »
Alhoewel ik nog immer niet weet hoe de "schakeling" intern is geregeld, heb ik wel een oplossing gevonden voor een eventuele kortsluiting.
De aangedragen oplossing met de LK100 van Lenz, deed mij herinneren dat ik zulks een wisseling van polariteit al eens eerder had gelezen, maar geen aandacht aan had geschonken.
Ik heb dus ijverig in de handleidingen van de producten zitten lezen, en de oplossing vond ik in de Fleischmann Turn-Controle.
Daar blijkt het mogelijk te zijn een om bij een "bepaald" spoor de polariteit van de brug  bij aankomst bij dat spoor om te polen, om zo kortsluiting te voorkomen.
Ook gelijk een proefopstelling gemaakt (eerst met een dc geregelde handregelaar om een eventueel defekt aan mijn IB te voorkomen en later van uit de IB zelf) en ik mag zeggen dat ik er super tevreden over ben.
maar als er nog iemand is die weet hoe de brug intern geschakelt is, houd ik mij nog steeds aanbevolen
Thomass
RobE
« Reactie #14 Gepost op: 10 August 2008, 20:26:17 »
Hallo Thomas,
Morgen even een telefoontje naar HobbyTime en je weet dan hoe het werkt.
Telefoon: 0546-538775.
Rob
« Laatst bewerkt op: 10 August 2008, 22:17:10 door RobE »
