Wies
om 14:19:56
Mooi, maar hou je neus dicht…
om 14:10:35
NMJ 2026
Dion
om 14:09:48
om 14:07:39
om 13:54:18
om 13:52:24
Model cipressen in 1:87
Edsko Hekman
om 13:41:48
om 13:37:58
om 13:36:11
VulcanRaven
om 13:36:07
om 13:26:27
Piko 2026
KNed
om 13:16:05
om 13:12:04
om 13:05:46
Hans GJ
om 13:05:17
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag
Thom
om 12:54:04
KNed
om 12:31:58
om 12:08:19
om 11:41:27
23 augustus modelspoorbeurs Houten
om 11:40:43
om 11:37:20
Inrijbaan 240x120cm
om 11:25:06
Michiel VL
om 10:57:47
om 10:30:48
om 10:16:41
Roco 2025
om 10:13:25
Rivarossi 2026
om 10:01:06
emmenaar
om 09:33:22
Z21
om 09:29:16
om 09:24:12
spoordijk/talud op module bak
Topic: spoordijk/talud op module bak (gelezen 4694 keer)
Sander
06 August 2008, 21:35:33 »
Ik loop een beetje tegen een probleem aan te hikken.
Geen idee hoe ik dit op moet lossen, te weinig ervaring mee.
Op dit forum zit kennis genoeg dus ik denk dat er wel een oplossing moet kunnen komen.
Wat is het geval:
Ik heb een module bak (120x60 cm) Op deze module bak moet een spoordijk komen dit omdat deze module bak een stukje twents landschap moet weer gaan geven. Er zal dus ook een spoorslootje naast moeten komen. De maten heb ik al gevonden in de eerder gegeven link in het draadje omtrent spoordijk.
Ik zit met het probleem van aanpakken...wat is de goede manier om dit te bewerkstelligen?
Wanneer ik de modulebak maak moet ik dan in de kopsekanten van de bak al de spoordijk verwerken of kan ik volstaan met een gewoon rechthoekige bak en daarop een spoordijk mbv losse stukken hout?
Hoe werk ik dit verder af? Gips? Papiermache? Tempex? Combinatie?
Vooral de houtbouw zorgt er nu voor dat ik niet verder kom.
Wie o wie weet raad en kan me helpen?
Sander
Sander
Nervensäge.
Re: spoordijk/talud op module bak
06 August 2008, 21:47:29 »
profiel van de dijk meenemen in de kopse kanten maakt de boel minder kwetsbaar, dat is dus wel aan te bevelen. Een massieve dijk op de topplaat van je module is niet handig, omdat je dan bijna geen draden meer vanaf de rails naar beneden krijgt, een open-frame-bouw is dan handiger.
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
Huib
06 August 2008, 21:58:37 »
Beste Sander,
Ik heb het zo gedaan:
http://www.floodland.nl/aim/blust_bouwverslag_1.htm
En zo het landschap ingevuld:
http://www.floodland.nl/aim/info_polders_piepschuim_1.htm
Het is in schaal 0, maar in H0 gaat het net zo.
Grtn,
Huib
Buitenlust in 1:43,5 | professioneel prutser|
www.prutsvlog.nl
www.magicaminiatura.com
| instagram.com/magicaminiatura
Sander
06 August 2008, 22:05:58 »
Huib,
dat zijn vrij duidelijke foto's.
Echter een vraag, heb je onder het trace/dijk de plaat gewoon doorlopen over de gehele module bak?
Ik praat over het smalle gedelte van deze baan. Op de andere bak is duidelijk te zien dat dit niet het geval is.
Sander
Sander
Huib
06 August 2008, 22:33:36 »
Sander,
Nee, dat is niet het geval. In de basisplaat zit een gleuf onder de spoordijk. Deze constructie is bij alle bakken hetzelfde. De spoordijk is van onderen helemaal open, zodat ik makkelijk de draadjes van de rails kan doortrekken.
Grtn,
Huib
www.prutsvlog.nl
PietvW
06 August 2008, 22:39:06 »
Ik vond dit een heel erg interessante site over een spoordijk:
Poldermodel
ook erg uitgebreid. Zal je vast ook wel wat aan hebben.
Antal
06 August 2008, 22:53:54 »
Heey Piet,
Helaas is de site niet meer zo up-to-date maar intresant is die zeker!
Groetjes,
Antal
T.Spat
07 August 2008, 09:21:27 »
Sander, ik woon om de hoek en pruts al jaren met modeles,
goed ik maak ze zelden af
maar heb inmiddels de nodige
ervaring met landschapsbouw.
Ik sluit mij aan bij het standpunt van de heer Dilz, de kopeinden
zijn het kwesbaarst en moeten ook stevig zijn(ook voor goede
aansluiting voor vervolgmodules)
werk zelf met open frame en maak de landschapsvorm met
Roofmate of Styrodur, heb daar ooit eens een plaatje
van gehaald bij Pijp-lines, is beter dan piepschuim-wat altijd
zo heeerlijk statisch wordt
Je kan eventueel wel even langs fietsen, stuur maar een PM,
Koffie staat klaar!
Tis
