Vandaag om 10:57:47
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door Martijnstein
Vandaag om 10:52:26
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 10:45:22
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door NTeering
Vandaag om 10:31:50
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door henk
Vandaag om 10:30:48
Vandaag om 10:27:31
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 10:16:41
Roco 2025 door Ben
Vandaag om 10:13:25
Rivarossi 2026 door Benelux795
Vandaag om 10:01:06
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 09:38:39
Vandaag om 09:33:22
Z21 door Ronald Halma
Vandaag om 09:29:16
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door Ronald Halma
Vandaag om 09:28:03
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
Vandaag om 09:26:08
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Kees-Jan
Vandaag om 09:24:12
Vandaag om 09:13:33
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Hans GJ
Vandaag om 07:51:18
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frits C
Vandaag om 07:00:20
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Jeroen Water
Vandaag om 06:20:23
Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
Auteur Topic: Aantal remsecties Roco/ Lenz remgenerator?  (gelezen 17654 keer)
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
Re: Aantal remsecties Roco/ Lenz remgenerator?
« Reactie #15 Gepost op: 06 August 2008, 08:15:34 »
Dank je Klaas, weer iets bijgeleerd. En aangezien een trein die in zo'n door de booster gevoede sectie rijdt waarschijnlijk zeer weinig stroom trekt kan dus zo'n booster allerlei secties zo bedienen zonder overbelast te raken.
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
Casey Jones
« Reactie #16 Gepost op: 06 August 2008, 09:09:58 »
Hallo
Klaas heeft gelijk. De firma Huider heeft een tijd geleden een demonstratie van het Rocomotion-systeem georganiseerd.
Daar werd verteld dat de remmelder een digitaal remsignaal genereert
waarop elke decoder reageert met remmen. Zoiets als een moedersleutel in een hotel dat op elk slot past.
Naar mijn mening wordt alleen bij HP0 in de stopsectie naar de remmelder overgeschakeld. Is dit zo en hoe gebeurt dat?  Jay Jay
12x Fleischmann MSF 6735   25x 2N3035
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
« Reactie #17 Gepost op: 06 August 2008, 09:20:26 »
Een rem generator of een rem booster doet een broadcast naar alle lokomotieven met een snelheid 0. Alle lokomotieven die dit kunnen horen zullen dus gaan remmen tot stilstand.
Wanneer hoort een lokomotief dit stop signaal? Als de sectie waar hij rijdt via een relais oid met de remgenerator is verbonden. Dat moet dus alleen als ie voor een rood sein staat of gaat komen te staan.
Gaat het sein weer op groen dan moet het relais weer omschakelen en zorgen dat het baanvak weer de normale digitale snelheden ontvangt. De lokomotief zal dan weer gaan accelereren naar z'n normale snelheid.
OpenDCC fan
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #18 Gepost op: 06 August 2008, 11:06:42 »
Een voorbeeld hoe roco zijn remgenerator aansluit,
Let niet op de prijs die erbij staat, die is nog in DM uit de vorige eeuw.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #19 Gepost op: 06 August 2008, 12:11:35 »
Een dure manier, imho. Vertaal ik dit naar mijn eigen hoofdbaan (13 blokken) dan heb ik nodig: 1 remgenerator, 7 seinmodules plus nog wat schakelcontacten o.i.d; bij elkaar een som van een dikke 700 euro. En dan nog kan ik alleen maar rood/groen hebben.
In mijn geval heb ik 7 europrints gekocht, 26 bistabiele relais, 65 diodes, 13 reedjes en 13 weerstandjes van 1k om in de seinleidingen te plaatsen, plus nog 39 ledjes om op de prints het seinbeeld te kunnen zien. Bij elkaar minder dan 200 euro, waarbij ik ook geel kan rijden.
Toegegeven, voor een stel loks moesten er Lenz decoders als vervanging komen, voor een aantal is dat direkt een Lenz geworden.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #20 Gepost op: 06 August 2008, 12:48:07 »
Louis,
Die seinmodules zijn natuurlijk niet nodig, dan zijn gewoon bistabiele reilais.
Dus kosten je 5,-- per blok.
Een twee reedcontacten voor het aan en uitzetten per blok. En gaan met die banaan.
Mvg
Wim.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #21 Gepost op: 06 August 2008, 13:00:24 »
Louis
Volgen de handleiding die bij de remgenerator is kan de uitgang van de remmodule ook direct op de bloksectie aangesloten worden waar geremd moet worden, dus zonder seinmodules.
Bij de gebruik roco seinmodule heb je niet alleen rood/groen maar ook geel.
Mogelijkheden zijn;
Hp00, dubbelrood, rij en rangeerverbod.
Hp1, groen, rijden met toegestaande strekken snelheid.
Hp2 geel-groen, rijden met snelheidsbegrenzing.
Vr1 rood en 2 maal wit, ranggeren toegestaan.
Ik heb wel een remgenerator maar niet in gebruik, ook niet in gebruik gehad.
Dus tot op heden nog geen ervaring mee, komt nog als ik eens een keertje niks meer te doen hebt.
Gr Piet
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #22 Gepost op: 06 August 2008, 13:01:45 »
Wim,
Zo staat het ook ongeveer in de handleiding, je kunt rechtstreeks aansluiten op de rails.
Gr Piet
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #23 Gepost op: 06 August 2008, 13:26:16 »
Rechtstreeks aansluiten op de rails??????????? Gaat dat echt werken dan, ik denk van niet.
Mvg
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #24 Gepost op: 06 August 2008, 14:42:50 »
Wim,
op de bloksectie waar geremd moet worden, had ik al eerder geschreven in mijn vorig bericht.
Om precies te zijn steet er, Signaalmodule bzw signalabschnitte..
Gr piet
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #25 Gepost op: 06 August 2008, 15:36:20 »
Mogelijkheden zijn;
Dat geloof ik graag, maar hoe doen ze dat fysiek? Ofwel, hoe laten ze een trein dan met bv. 40 km/u rijden in een HP2 (geel) blok? En dan zonder Rocomotion, uiteraard  8)
piksov
  • OpenDCC fan
« Reactie #26 Gepost op: 06 August 2008, 16:50:58 »
@Louis:
niet, want een remgenerator kan alleen maar snelheid 0 broadcasten,
NIETS anders
OpenDCC fan
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #27 Gepost op: 06 August 2008, 17:12:43 »
Dat vermoeden had ik ook al... Blijf ik toch nog maar ff bij mijn aangepaste ABC systeem  :P
Alex Langenkamp
« Reactie #28 Gepost op: 06 August 2008, 17:23:15 »
Klaas ik denk inderdaad dat gelijk hebt. Ik heb in een clubomgeving gebruik gemaakt van een remgenerator van Lenz. Alle stopsecties kunnen gewoon op 1 generator aangesloten worden. Zodra een loc zich meld in de remsectie geeft de generator een stopopdracht. De loc pakt nu de in de decoder ingestelde remvertraging en komt tot stilstand. Waar je op moet letten is de lengte van je stopsectie. De trein moet afstand genoeg hebben om te kunnen stoppen binnen de sectie. Ook moet je ervoor zien te zorgen dat alle locomotieven ongeveer eenzelfde remafstand hebben. Dit doe je door de remvertraging goed in te stellen in je decoder.
Groeten Alex
« Reactie #29 Gepost op: 06 August 2008, 19:27:40 »
Niet alleen kunnen horen, elke DCC decoder moet het stop-broadcast bericht herkennen. Het is één van de verplichte features van DCC decoders. Een decoder die dit niet kan, mag het DCC conformiteitslogo niet dragen.
Zie op de NMRA site standard S-9.2, hoofdstuk B.
