Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Biesje
Vandaag om 01:59:33
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Biesje
Vandaag om 01:51:51
Vandaag om 00:41:57
Vandaag om 00:14:17
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:03:27
11 January 2026, 23:36:42
Rondom Charlois door hervé
11 January 2026, 23:09:19
11 January 2026, 23:09:15
Slijptrein door Rob Ellerman
11 January 2026, 22:58:23
11 January 2026, 22:34:28
11 January 2026, 22:14:59
11 January 2026, 21:55:30
11 January 2026, 21:38:39
11 January 2026, 21:26:25
11 January 2026, 21:11:28
11 January 2026, 20:51:21
11 January 2026, 20:25:59
11 January 2026, 19:51:27
MoBaBro.de door W. Thomas
11 January 2026, 19:40:17
11 January 2026, 19:28:41
11 January 2026, 19:28:11
11 January 2026, 19:14:51
11 January 2026, 18:47:09
11 January 2026, 18:26:03
MaTrix 2026 door Robkop
11 January 2026, 18:24:23
11 January 2026, 18:08:18
11 January 2026, 17:41:33
11 January 2026, 17:33:48
11 January 2026, 17:16:41
11 January 2026, 16:22:50
Auteur Topic: hoe decals plakken  (gelezen 4149 keer)
Jan B
hoe decals plakken
« Gepost op: 03 August 2008, 22:18:21 »
Hallo allemaal
Ik heb een vraag over decals plakken op een aantal tankwagons die ik enige tijd terug heb gekocht.
Ze zijn allemaal al in de kleur dus  hoef er gelukkig niets in de kleur te spuiten maar ik moet nog wel decals plakken.
Nu lees ik op een aantal sites dat je eerst een glanzende onderlaag moet hebben voordat je decals erop plakt en na die tijd  moet vernissen.
Nu ben ik geen ster in spuiten wat kan ik het beste doen ? evt met Micro Set of Sol gebruiken en als er wel moet gespoten worden welke vernis moet ik dan gebruiken om het model na het plakken van decals te spuiten
Ik heb geen airbrush set
Mvg Jan
Jan B
Re: hoe decals plakken
« Reactie #1 Gepost op: 04 August 2008, 07:27:24 »
Nog een kleine aanvulling over kleur en glans.
Dit is dus niet gespoten. onderstel is gewoon zwart kunstof hetzelfde als orginele Piko.
De tank is grijse kunstof ook niet gespoten verschil in kleur is nihiel met orginele Piko.
glans is ook gelijk aan orgineel.
Mvg Jan
T.Spat
« Reactie #2 Gepost op: 04 August 2008, 09:53:37 »
Als het goed is dan is er gewoon vernis in spuitbusjes te koop,
Je zou er voor kunnen kiezen om dan gelijk de wagons te verweren
met wat verf, zie de draadjes hierover, daarna de decals aan te brengen
en als alles vast zit en droog is de matte vernis erover :)
Tis
TonM
« Reactie #3 Gepost op: 05 August 2008, 19:29:40 »
Jan,
Met de glanzende onderlaag wordt vooral bedoeld dat de onderlaag glad moet zijn. (Gladde lak is glanzend, ruwe lak is mat. Heeft te maken met breken / verstrooien van licht.) Decals hechten het mooist op een gladde ondergrond.
Als de lak van het model mat is of halfmat, kan je voor het beste resultaat spuiten met een hoogglans lak. Na het drogen de decals aanbrengen en weer laten drogen. Behandelen met MicroSet en MicroSol volgens gebruiksaanwijzing en daarna een laklaag erover om de decals te beschermen. Die laatste laag doe je met de blanke lak die je zelf het mooiste vindt: glans, mat of zijdeglans.
Blanke lak kan je inderdaad gewoon uit een spuitbus gebruiken, maar wel oppassen want het gaat doorgaans vrij hard voor een modelletje (en dik spuiten is lelijk!!). Als je zelf niet hebt geverfd, kan je gewoon een vernis gebruiken van de bouwmarkt (dat zeg ik ....). Als je eerst een glanzende ondergrond op het model spuit, moet je wel dezelfde soort gebruiken voor de laag die je over de decals heen spuit. Dus lak op acrylbasis over lak op acrylbasis en lak op terpentinebasis over lak op terpentinebasis. Verschillende soorten over elkaar geeft een zeer apart resultaat. Wel artistiek, niet gewaardeerd op de modelbaan.
Ton
br212
« Reactie #4 Gepost op: 05 August 2008, 19:52:35 »
Kijk eens op http://www.nproject.nl/modelspoor-scenery/transfers-of-decals-goed-aanbrengen-of-plakken.html voor wat algemene tips. Zelf is mijn ervaring dat op glans of mat voor mij geen voor of nadelen geeft. Beide gaan goed, maar wel mirosol, met lauw water en geduld.
Frans
Jan B
« Reactie #5 Gepost op: 06 August 2008, 21:18:40 »
Hallo allemaal
Dank alleen voor alle reacties.
Het eerste wat ik ga doen is een potje Mirco Sol en busje lak ga halen en eerst even met wat oude decals proberen en kijken hoe het gaat en dan maar op het model
Jan
Jan B
« Reactie #6 Gepost op: 10 August 2008, 18:11:44 »
Hallo allemaal
Ik heb nog een vraagje.
Als na het spuiten van glanslak en het aanbrengen van decals de boel gaat vernissen met matte blanke lak blijven de kleine decals nog goed leesbaar?
Welke blanke lak gebruiken jullie voor het vernisssen matte, zijde, glanslak?
Jan
TonM
« Reactie #7 Gepost op: 10 August 2008, 20:53:41 »
Jan,
Ik spuit altijd blanke lak op het model nadat de transfers / decals zijn aangebracht. Vind ik ook nodig om ze te beschermen. (Het is heel vervelend als ze bij het oppakken aan je vingers blijven zitten of  zoiets.) Ik heb nooit problemen met de leesbaarheid na het lakken. Wel in de gaten houden dat je altijd dun spuit. En als je bang bent dat je niet voldoende spuit: drie dunne lagen is beter dan één dikke.
Ik gebruik zelf voor de afwerking zijdemat vernis. Maar dat is echt een kwestie van smaak. De één vindt hoogglans mooi, de ander mat, en ik dus zijdemat.
Ton
hoefhaan
« Reactie #8 Gepost op: 04 September 2008, 21:41:50 »
Jullie hebben het hier allemaal over het afwerken met vernis. Nu heb ik wel eens ergens (???) gelezen dat dit ook met haarlak kan. Heeft iemand hier ervaring mee? worden ze dan voldoende beschermd tegen beschadigen bij aanraken van het model?
HuubvG
« Reactie #9 Gepost op: 04 September 2008, 21:57:50 »
Dat zul je hier ergens op dit forum wel gelezen hebben. Maar ik heb ook hier ergens gelezen dat het niet duurzaam is en ook niet zo mooi. Het is geloof ik ook niet zo sterk en je decals worden dus niet zo goed beschermd.
TonM
« Reactie #10 Gepost op: 04 September 2008, 21:58:15 »
Haarlak? Die heb ik nog niet eerder gehoord!
Ik heb zelf helemaal geen ervaring met haarlak, ook niet in mijn haar (en als je mij ziet, begrijp je waarom niet), maar volgens mij is dat spul kleverig en blijft het niet zitten als je het regelmatig aanpakt. Kortom: ik zou het zeker niet op mijn modellen spuiten.
Ton
